Старый 24.02.2010, 15:00   #166
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
за одну прокрутку стартером бенз из бака попадает в рампу
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 15:13   #167
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
да-да забыл про обратку, он же постоянно циркулирует.
Значит бенз, поеду ругаться с заправкой из ебуново.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 07:12   #168
dj@zz
Аватар для dj@zz
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Заправился на заправке (жадный глаз уже горел), проехал метров 100
и загорелся чек, заглушил, пошел по делам. Поехал домой чек не тухнет
и вонища пошла в салон ТУХЛЫМИ ЯЙЦАМИ. Изменений в динамике не почуял. Приехал в гараж из выхлопухи вонищя. Обнулил комп - не помогло.
Что за х.??? Что думаете треководы???
Вряд ли катализатор тачка 2 года в РФ (не мог так быстро умереть)
Вряд ли лямбда (у всех вроде медленно умирает)
Мож бенз откуда то из ебуново., но за 100 метров не мог из бака попасть
так быстро в двигло.!!! ???
на диагностику!!! чек не загорается к добру. у меня воняет - я теперь грешу на катализатор - хочу вообще от него избавиться.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
и тут не в бензе дело - пробовал заправляться на разных азс. после смены лямбды - запах не ушел
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 16:38   #169
андрей19
Аватар для андрей19
Сообщение от dj@zz Посмотреть сообщение
Да, выкатал бенз, сменил заправку, обнулил комп - все равно горит.
На диагностику жаба душит ехать. Причем изменений в работе двигат. нет. Вряд ли лямбда - у всех вроде медленно умирает.
dj@zz дык и чего ты так с запахом и ездишь, у меня он буквально 2 км был и пропал.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:15 ----------
Заехал к диагносту, обеснил ситуацию. Говорит чек и будет гореть если ошибка первостипенная (является первопричиной) даже если комп обнулишь, обнулением убераются второстепенные ошибки. Не стал 500 платить за диагностику и обнуление, так пока поезжу, а то жаба давит. Причем изменений в работе машины не почувствовал. диагност говорит из за бенза это частая фигня.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:37 ----------
Мож как нить можно самому ошибку сбросить?
Старый 27.02.2010, 17:24   #170
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Подпись у тебя интересная...
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 17:40   #171
андрей19
Аватар для андрей19
Да скупой, иногда тупой, но не лох
Старый 27.02.2010, 21:29   #172
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тогда отсоедини минусовую клемму на 10 минут и не плати 500 рэ за сброс ошибко
Старый 28.02.2010, 09:31   #173
андрей19
Аватар для андрей19
читай мои посты выше
Старый 15.03.2010, 09:04   #174
андрей19
Аватар для андрей19
заехал на диаг, приговор - обогрев второй лямбды, заменитель ngk -1800р
у него сопротивление 7-8 ом, а на радной лямбде скока? - 6 ом
кто в курсе?
Старый 25.03.2010, 08:22   #175
пур89
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Печаль Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Господа приветствую всех подсказте у трека кузов cu2w 4вд стойки держат хорошо ,на волнистой дороге тоже хорошо идет,но если яма резко обрывается, то в стойках стук,чо это нормально?или стойки хлам? или опорники? и вообще надо ли парится по этому поводу.
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:03 ----------
заранее извиняюсь что залез не тему просто ошибся.
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:05 ----------
тоже горит желтый глаз, стошник сказал что 2 лямда -ее видел ,провода идут в салон .чтоб снять их надо резать или провод из салона можно както вытащить вниз, подскажите пожалуста
пур89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 08:31   #176
андрей19
Аватар для андрей19
где пидальный узел - слева идет подставка под левую ногу и там же левее под центральной консолью заглушка пластмасовая, ее отщелкиваеш и вуоля, там сориентируешся где провод со штекером из пола вылазит это и будет лямбда.
Даааа а с вопросами повыше ты действительно промазал
Старый 25.03.2010, 10:21   #177
пур89
Спсибо, понял !!! а провод-то всетки резать или штекер можно вниз протолкать
Старый 25.03.2010, 20:55   #178
LTD250
Сообщение от пур89 Посмотреть сообщение
Резать ничего не надо, проталкивается очень легко. Главное чтобы новая конструкция была той же длины, не короче, а то штекер не дотянется до разъема.
LTD250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 14:55   #179
Граф Попов
Аватар для Граф Попов
Авто: ИКС(но не ЭЛЬ)Трейл 2.5
кто в курсе?
вроде от 4.5 до 8
Граф Попов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 08:09   #180
пур89
Вчера заменил вторую лямбду поставил бош ...........133 это старого образца от таза, снизу побрызгал ВД-40, покурил и открутилась рожковым ключом, в солоне все сделал как саказал LTD250 (большое спасибо),только еще пришлось откручивать подставку. закрывала дыру и не мог вытащить разьем вниз. После пуска желтый глаз сразу потух .После проверки на ходу динамика разгона однозначно увеличилась, авто пошло намного приемистей и легче.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
