Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 18:02   #31
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Топливный фильтр 1770А046 на XL
Сообщение от antwerp Посмотреть сообщение
а правда ?
Кривда.
см. пост #1
Ежели хотите, можете пойти таким путем.
Старый 05.04.2010, 16:21   #32
Балу
ЗАБАНЕН
Нет нормальной отдачи (отсечки) двигателя
Как я и говорил, причина - загрязнена сетка фильтра бензонасоса.
Сообщение от Балу
3) Бензонасос на наших авто в Япии иден неразборный и необслуживаемый на весь период эксплуатации, а у нас Рольф пробил эту опцию и замена этой сетки - удовольствие дорогое: цена (вроде, как понял) насоса в сборе с этим фильтром от 4800 до 8500 руб по Москве колеблется.
Старый 30.05.2010, 16:56   #33
Вадим74
Есть два топливных фильтра: 1-наружный, 2-в баке. Который в баке меняется на ТО 120тыс, наружный на ТО 60тыс.
Вадим74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 01:06   #34
TaxAdviser
Сообщение от Вадим74 Посмотреть сообщение
Круто!
Я знаю, но никому не скажу!
может их три? один в выхлопной трубе?
Старый 31.05.2010, 10:19   #35
YesYes
Аватар для YesYes
Тут вообще куча загадок.
Если посмотреть в сервис мануал то наружного фильтра:
на 3.0 - нет,
для 2,4 - типа есть... но на двигле 4HN (дизель)
13B-FUEL SUPPLY >FUEL FILTER Сами проверьте.. -короче снимите воздушный фильтр на 2,4 или загляните за него... мож чего и найдете.
А то в итоге будет Oil cooler 2.4 CVT 4wd ??
Старый 24.06.2010, 17:09   #36
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Приветствую всех!
Хочу поднять тему этого фильтра, т.к. скоро ТО60000 и по регламенту замена сего девайса
Цена фильтра у ОД $235 + замена, ну и масло и прочья фигня....
У кого какое мнение по замене? нада/ненада, период...
Отчета замены именно по ХЛ не нашел. Если достать его - можно ли определить степень хрязноты?
Купить за такие деньги я то могу, но если нет особой необходимости, то........ абождал бы.
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 09:16   #37
Балу
ЗАБАНЕН
Степень грязноты сможешь определить только когда его увидешь, достав корпус ТН из бака
А вот менять-не менять - дело твое. Можно и отказаться. ОД против тебе ничего не скажет, если ты об этом скажешь при сдаче машины на ТО. Ибо если не скажешь, то по умолчанию, со гласно регламента тебе его поменяют....
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:16 ----------
Стас! Не про это ли идет речь?
Старый 25.06.2010, 12:29   #38
-AL-
Аватар для -AL-
Ага, ну ясно
Насчет менять или нет, глупый вопрос, согласен - сорри
Кароче на выхах полезу изучать
Вот тока дурень я, налил полный бак горючки , прийдется нырять с аквалангом .
Отпишусь по результатам.
Старый 25.06.2010, 13:19   #39
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Нет Миш.
Немцу сказали - что на авте без это фигни по автобану не гонять, т.к. двигло умрет минут через пять ("вольный перевод".).
Разговор идет про систему смазки двигателя.
На экзисте, для для 2,4 японы или европейки > система смазки > масляный насос и масляный фильтр.
04300A OIL COOLER ASSY,ENG
1240A045 ~ 900,00 $
Посмотри куда идут шланги (С и D)
а на российской такого нет
Старый 25.06.2010, 13:51   #40
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
....Вот тока дурень я, налил полный бак горючки , прийдется нырять с аквалангом .
Посмотри мой отчет про чистку сетки у Мека.
Когда ребята достали бензонасос и увидели гу***миарабик на сетке, Дмитрий Юрьич сказал проверить бензобак на наоличие осадка....Ребята руками!!! шарили по дну бака, проверяя арабик....Сказали все чисто. Бак состоит из 2-х половин (сообщающиеся сосуды)
Старый 25.06.2010, 15:19   #41
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Простите, но не понял! Так есть на бензинках, сей причиндал или это фантастика и если нет, то не "болтается" ли там свободная пара проводов от системы контроля состояния фильтра.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 15:48   #42
Балу
ЗАБАНЕН
Я не понял откудо это, но похож на абсорбер - улавливатель паров бензина
Старый 25.06.2010, 17:58   #43
Димон 71
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Правильно сказали. В сервисеой книжке написано 120 тыс. Я думаю сервисной книжке можно верить.
Смотря про какой фильтр мы говорим. Если про Главный топливный фильтр (В БАКЕ),то действительно замена на 120 тыс.км. НО!!!! Если мы говорим про Главный топливный фильтр (ВНЕШНИЙ) то замена на 60 тыс.км. пробега!!!! Наружный меняется каждые 60 000, а тот который в баке каждые 120 000. Все это в сервисной книжке в пункте 12 и 13 таблицы "Периодическое техническое обслуживание"
Димон 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 22:35   #44
-AL-
Аватар для -AL-
Сообщение от Димон 71 Посмотреть сообщение
Это касаемо 2.4??? мож не в тему, но вроде на 3.0 ток один в баке?
Старый 26.06.2010, 21:08   #45
TaxAdviser
... В БАКЕ ... на 120 тыс.км. ...ВНЕШНИЙ...на 60 тыс.км. пробега!!!! .... Все это в сервисной книжке в пункте 12 и 13 таблицы "Периодическое техническое обслуживание"
книжка та на все модели митсу ???
кто видел этот внешний?
я смотрел файл Экселя оффдилера по которому в скрытых столбцах проставлены коды запчастйе\расходников
смотрел на то 60тыс км
там один код код на фильтр в баке
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
