Старый 13.07.2007, 17:32   #31
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
По умолчанию Ответ: Снова о фильтре вентиляции салона!
если сам не потееш то и стекла не будут)))
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2007, 21:38   #32
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 10:12   #33
svatoff
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
сегодня купил салонный фильтр оригинал MN185231 за 1029 рублей. Вырезал заглушку (довольно легко режется), вставил фильтр, закрутил саморезами - в общем, всё, как на картинках тут показывали. Теперь осталось попреследовать вонючий КамАЗ
Хотя все лето пользуюсь автоматическим режимом климат-контроля, а это в основном рециркуляция внутри салон и включенный кондиционер. Только когда холодает, климат включает забор воздуха снаружи.
svatoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 11:56   #34
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от svatoff Посмотреть сообщение
Тебе же говорят от Камаза не спасёт... , а вот пыли реально меньше!!
Pafnutiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 03:33   #35
svatoff
ну пусть моему малышу (который еще в животике у мамы) будет меньше пыли!
Старый 17.07.2008, 22:02   #36
Правый
Аватар для Правый
Народ а кто подскажет для чего полукруглый кронштейн под бардачком с лева? На ссылке по установке фильтра очень хорошо видно что в него вставлено что-то красное.
Правый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 17:30   #37
AGhost
Аватар для AGhost
В него втыкается хрень типа сигнальной ракеты. В обчем, если терпишь бедствие - вытаскиваешь эту красную хрень, как-то дергаешь ее, и она начинает ярко гореть, как сигнальная ракета. Кстати, надо будет как-нибудь свою попробовать
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 15:26   #38
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Есть еще одна веская причина для установки фильтра.
У меня фильтра не было и когда начал валить тополиный пух, то он напроч забил дреннаж кондиционера и следовательно весь конденсат начал лить на пассажирский коврик.
А если бы стоял фильтр, то дреннаж бы не засорился.
Так что у кого нет - срочно ставить, если не хотите чтоб ваш пассажир был с промокшими ногами.
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 14:17   #39
sLOW
Аватар для sLOW
Авто: Sport Gear 4G94
тоже заказал на EXIST 670 руб. ..всем большое спасибо !!!! сообщу как поставиться
sLOW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 14:57   #40
Lynx-comm
А какой немер на Экзист заказал?
Старый 30.07.2008, 05:51   #41
sLOW
Аватар для sLOW
Nipparts J1345008 Фильтр салонный отдал с доставкой 678 руб. как раз оказался угольный абсорбирующий запахи ) постановка заняла 5 минут....наслаждаюсь ! еще раз всем спасибо !
Старый 01.08.2008, 14:38   #42
Lynx-comm
Поставил MR398288 -оригинал, купил через друзей за 900 р.
Старый 05.08.2008, 13:11   #43
Братец Лис
Аватар для Братец Лис
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Lynx-comm Посмотреть сообщение
столкнулся со схожей ситуацией( а как прочистить дренаж для конденсата самостоятельно?
Спасибо.
Братец Лис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 21:26   #44
Lynx-comm
2 Братец Лис
Здесь все подробно расписано, фотки имеются
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16873
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.05.2012 в 16:43.
Старый 16.03.2009, 14:09   #45
Mefody
Аватар для Mefody
Сообщение Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер.
В воскресенье немного повозился с машиной. Отчет выложил у себя в бортовом журнале.
__Снова выходные, снова решил повозиться с машиной. Пришли заказанные фильтры, салонный и воздушный (фото 1).
Воздушный меняется элементарно, там и рассказывать нечего. А с салонным немного сложнее. Открываем бардачек, находим слева крепление левого упора (фото 2).
Тянем его на себя и вынимаем. Правый упор выводим, чуть согнув корпус бардачка. Опускаем бардачек вниз и видим салонный фильтр (фото 3).
Выкручиваем 2 самореза и вынимаем старый фильтр. Ставим новый и собираем все в обратной последовательности. На фото 4 старый фильтр, сколько в нем грязищи, просто ужас. Воздушный выглядел гораздо лучше, но всеравно решил его сменить.
___Еще решил самостоятельно установить ксенон, остался с прежней машины. Благо фары линзованные позволяют это сделать. Одно но, на прежней машине лампы были Н7, а на Аутлэндере — Н1. Попытки воткнуть в него Н7 не увенчались успехом, лампы просто не влезают в фары, поэтому пришлось покупать новые лампы. Блоки розжига решил спрятать в передних крыльях, места там много и есть заводские отверстия, через которые можно прикрепить блоки розжига. Но для этого нужно снять фары, а фары снимаются только после снятия переднего бампера. А раз уж снял бампер, то решил заодно заменить звуковые сигналы и установить в бампер решетку для защиты радиатора. Поехал в магазин и докупил недостающие запчасти.
___Бампер снимается довольно легко: снимаем решетку радиатора, по 2 пистона на каждой половинке, 2 пистона крепит верхнюю часть бампера, выкручиваем 2 болта за снятой решеткой радиатора, отсоединяем разъемы противотуманок, по 2 пистона в каждом крыле держат подкрылки и там же по саморезу, далее 6 пистонов внизу и бампер можно снимать. Фары крепятся 2 болтами и 1 саморезом каждая, отсоединив по 3 электрических разъема вынимаем фару. Удаляем родную лампу и ставим ксеноновую. Тут небольшая засада, родные лампы ставятся через переходники, похожие на Н7, на ксеноне этого нет. Поэтому пришлось вырезать прокладки и пористого материала, взял для этого колпачки, защищающие ксеноновые лампы при транспортировке (фото 5). Собираем фару, результат на фото 6.
___Далее переходим к блокам розжига. Наклеил по 3 слоя двустороннего скотча, прилепил в крыльях и закрепил при помощи болтов (фото 7).
Ставим фары на место и подключаем все разъемы. Проверяем — горят.
___Меняем звуковые сигналы. Купил в магазине пару "волговских" сигналов (фото 8)
Хоть они и называются "волговскими", но по размерам они как от "вазовской" "классики", "волговские" раньше были гораздо крупнее. Взял эти из-за опасения, что большие могут не поместиться. Снимаем штатные сигналы, ослабляем пластины крепления и разворачиваем их на 90 градусов. Крепим новые, соединяем, проверяем — гудят. Звук стал солиднее и громче, мне так больше нравится. На фото 9 и 10 результат.
___Сетка в бампер. Купил в автомагазине сетку, размером 30 на 100 см. С бампера снимаем переднюю накладку, держится на 3 пистонах. По месту размеряем и отрезаем. Загибаем буквой П. Верхняя часть заправляется изнутри между бампером и пенопластом. Нижнюю выводим наружу. Крепим все это дело саморезами, результат на фото 11,12 и 13.
То что нижние саморезы на виду не страшно, они потом всеравно закроются передней накладкой. Оставшегося куска сетки хватило, чтобы закрыть дыру за левой противотуманкой. За ней стоит радиатор охлаждения масла АКПП и на нем уже были отметины от камней, поэтому решил тоже закрыть. Там все просто, подгибаем ставим и прикручиваем саморезами. Особой аккуратности не требуется, т.к. всеравно это все будет внутри и видно не будет (Фото 14).
Ставим бампер на место. На сегодня работ достаточно.З.Ы. Добавил фоты готового Аута.
Вопросы можно задавать в этой теме, отвечу.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.05.2012 в 16:40.
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Выбор и установка фаркопа. Фотоотчёт. Mikl Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 22.03.2016 07:19
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
