Старый 22.12.2009, 17:10   #16
Саня!
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Загорелась лампочка SRS
разобрал.....
со стороны руля есть отверстие, два, на них приклеена пленочка с ахтунгами на разных языках... она у меня была отклеена, и судя по всему через отверстия попала пыль, которая и сделала своё дело. Мне немного повезло, т.к. две дорожки остались целы, запараллелил с неисправными чтобы не менять разъемы... короче все ОК! Итог: надо заказывать новый девайс, буду в январе в китае, куплю, отпишусь.... Всем спасибо за помощь.
Саня! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 19:00   #17
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Отдельно в оригинале шлейф не продаётся =((( Хотите заменить чем-то "дублирующим"?...
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 02:27   #18
Саня!
где продается? я думал купить всю конструкцию в сборе....
Старый 23.12.2009, 13:07   #19
blackairtrek
Аватар для blackairtrek
Первая порвалась после покупки,пробовал паять ненадолго помогло,надыбал б\у в сборе спасибо Лехи с г.Бора,поездил примерно полгода в -36 при повороте отчетливо оборвало ,еще не снимал но интересно сигнал пропал, наверно напрочь все. Помню старая в смазке была что-то типо циатима,а когда ставили только от пыли избавились,грешу на отсутствие смазки!Тоже бы отдельно шлейф приобрел!
blackairtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 20:06   #20
j.g
Аватар для j.g
По умолчанию Загорелась лампочка srs.
Здорова. Беда. Загорелась лампочка srs на прибрной панели. Аварий не было. 3 года владею треком, ниразу подобного не было. горит не всегда, временами гаснет ненадолго. На мойке не было и дождя тоже. Заметил какую-то зависимость от педали тормоза, иногда при нажатии гаснет. Конечно можете написать езжай на диагностику, я и сам это понимаю. Но может проблема банальна и кто-то с этим сталкивался, хотелось бы избежать лишних затрат...
Всем откликнувшемся заранее благодарен...
j.g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 20:59   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Загорелась лампочка srs.
ну самое простое - проверь состояние всех контактов системы СРС и еще очень часто проблемы в дорожках под рулем, разбери посмотри как там
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 23:00   #22
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
sNeG, у системы SRS зависимости с педалью тормоза нет. У меня горела постоянно - обрыв шлейфа в катушке под рулём был. Согласен, что контакты все перепроверить надо. Но лучше код ошибки считать компом, хоть знать будешь где искать.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 11:28   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я и не говорю что связь есть в тормозом. Сам же говоришь обрыв шлейфа под рулем - это надо в первую очередь проверить
Старый 12.06.2010, 12:00   #24
андрей19
Аватар для андрей19
vook, sNeG все верно. j.g - лезь под рулевую колонку и педальный узел, провода СРС проходят именно там. Ищи пробои, пережатие проводов, и чисти контакты. Провода идут змейкои почти под педалью тормоза. перед тем как лезьт отключи аккумулятор и очень очень аккуратно осматривай контакты под рулем и рульевой колонке.
Любой косяк или замыкание и пиз..ец твоему лобовому стеклу и рулю (могут сработать подушки.
Вообще опасно ездить с неисправной СРС, в любой момент может произойти замыкание. Если хочешь поездить так, то лучше вытащи предохранитель СРС, только аккум отключи.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 03:25   #25
Саня!
В поиск, я выкладывал фото ремонта на моем автомобиле
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:25 ----------
https://www.out-club.ru/board/showth...t=10496&page=2
Старый 05.08.2011, 11:50   #26
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
После замены крыла загорелась лампа SRS. Отключали блок на лонжероне (не помню, как правильно называется) и заводили с отключенным... Обнуление компа скидыванием клеммы ошибку не убирает. Заехал в сервис, сканер не выдал никаких ошибок почему-то... Но после диагностики лампа погасла.
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 20:32   #27
HOGS
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем привет,если сигнал не работает ищи шлейф,найдёш маякни где нашёл ))
HOGS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 14:27   #28
Altezza-Club
Авто: Toyota Altezza,Airtrek 2.0 2WD
Всем привет!
Нужна помощь по расшифровке кода ошибки, горит srs
Код 12 G-SNSR TRBL2.
Что это такое и как можно исправить...
Заранее спасибо!
Altezza-Club вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 12:03   #29
stater
Люди а подскажите где находится предохранитель СРС(можно даже ткнуть пальцем) горит уже месяц, чет немного жутковато!
stater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 13:14   #30
Freeman22rus
Сообщение от j.g Посмотреть сообщение
Точно такая же беда. Не знаю как справиться...
Freeman22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть? romkanew Outlander XL - Запчасти и ремонт 287 08.05.2024 13:50
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Outlander: Оптика. Двухнитевая лампочка в задних фонарях Сергей P Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 14.09.2015 11:54
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
