Старый 21.06.2010, 07:32   #196
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от LTD250 Посмотреть сообщение
подножку надо снять всю + снять часть пластика слево от подножки (отделяется легко) и отогнуть тканевой настил
два черных с двумя белыми, а остальные не помню (в предыдущих топиках это описывалось)
сопротивление разное, но разница не велика
Разъем снял, повез старый датчик на замер сопротивления грелки!!!И последующее подключение, надеюсь не всегда люди с долей "скупости" платят дважды))
scream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 08:42   #197
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
Феерверк эмоций!
Все!!!!! поменял зонд, встал NGK/NGK - 4S- OZA624-E4 как родной (s=2200руб, г. Новосибирск, Трикотажная, 47 "Олми-Сервис")
ВСЕМ КТО НА ТУРБО ТРЕКАХ С ОДНОЙ ЛЯМБДОЙ перед катализатором
Правила соединения 4-х проводного Л-зонда:
Черный - Белый - Нагреватель
Синий - Черный - Синий
Белый -Серый - Питание
За черную пару с белой парой - можно не переживать! Да, и если случайно замкнуть все провода ничего страшного не произойдет, на компах стоит достаточная защита чтобы по разным ошибкам эксплуотаторов не горели схемы на платах.
Да, расход с 35литров на 100 упал до 9!!! Кто не верит я опровергать свои наблюдения не буду. Теперь беремся за подключение датчиков по считыванию параметров с: ДВС, Турбо, Температура.....))) Всем удачи!
Красная карточка за красный цвет и клонирование постов.
Последний раз редактировалось Vladimir; 25.06.2010 в 00:44. Причина: очепятка и дополнение
Старый 17.07.2010, 12:19   #198
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Неделю назад поменял свою лямбду на универсальную NGK .... Е4. Напомню - в феврале отказал обогрев второй лямбды. Почему так долго не менял? - т.к. ни расход, ни динамика авто не изменились, единственный дискомфорт - это лампа чек енжин на приборке. (Если кому надо в красноярске NGK ..... Е4 был куплен в автосервисе покровский на авиаторов за 1800 руб, остальные магазины за него предлогали от 1900-2500 руб. Bosch ....101 от десятки стоил 1200 руб.)
В итоге после замены - изменений полный 0, единственное, это потух чек енжин, динамика и расход остались абсолютно на прежнем уровне.
Схема подключения:
Два черных провода - подключить на два белых
серый провод - подключить на белый
синий провод - подключить на черный
Вывод: Не спешите менять датчик, если у вас произошел отказ обогрева - датчик исправен на 1000%. Я проехал на нем почти 8000 км, щас он валяется в гараже на всякий пожарный.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 20:30   #199
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Хорошо Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Схема подключения:
Все по взрослому с термоусадками
Старый 18.07.2010, 05:20   #200
witlen
Авто: Airtrek 4G69 MIVEC
exist на NGK подбирает как аналог Bosch 0 258 986 505 - а это тазовская лямда.
К сожалению у меня их четыре....
На 4G69 Задние подходят NGK, про передние ещё не разобрался (не знаю сопротивление).
witlen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 15:57   #201
андрей19
Аватар для андрей19
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Саня! термоусадка, обжимные втулки и пыльники втулок уже идут в комплекте с лямбдой, так что мастырить почти не надо.
Старый 22.07.2010, 12:08   #202
FreeFireMan
Вопрос к тем, кто сталкивался, помогите разобраться в следующей проблеме: была сломана лямбда (физически от удара), заменил на универсальную, на коробочке следующее Replacement ARBM960910, провода как по схеме. При первом запуске шел какой-то дым, как-будто обгарала, в принципе на ней было что-то нанесено. Чек горел до этого, сейчас пропал. Второй запуск - опять загорается и ошибка P2252 O2S(front) negative current low. Что за ерунда и куда копать? Заранее благодарен. Забыл еще про то, что заодно и считалась P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2). Может это быть как-то взаимосвязанно или это из другой оперы?
FreeFireMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 18:28   #203
андрей19
Аватар для андрей19
где то со страницы 4 по 10 на подобные авто шло обсуждение. Похоже на твои двиг. надо было ставить широкополосную лямбду бош, Replacement по ходу отказал и потянул за собой оставшиуюя лямбду, а у тебя их 4 или больше
Старый 26.07.2010, 18:21   #204
FreeFireMan
Спасибо за ответ, но пишет что front не работает, т.е. я так понимаю это первая которая, про вторую ничего не было в ошибках. Да и не понятно что с датчиком детонации, зависит это как-то или его менять нужно...
Старый 28.07.2010, 04:53   #205
андрей19
Аватар для андрей19
А что у тебя с датчиком детонации?, если он не исправен -двигатель будет колбасить и очень прилично. Я думаю он в норме, т.к отказ или его поломка это вещь оч редкая. И он ни как не влияет на лямбду. Что касается лямбды ФРОНТ - это какая, у тебя там их сколько стоит - 4 или одна?
Старый 28.07.2010, 21:15   #206
FreeFireMan
Дело в том, что двигатель работает четко, без колбаса. Мне сказали, что эта ошибка периодически может возникать из-за различных факторов (например перегазовки и т.д.), но она не является проблемой. Может это ерунда, но мне важнее сейчас лямбда... Фронт - это верхняя самая, стоит их вроде вообще 4 штуки, с ямы видел пока 2 только. Вот здесь человек подсказал немного, теперь появилось еще 2 вопроса: 1) как отличить широкополосную лямбду от линейной, 2) какие заменители в моём двигателе, дабы не покупать оригинал, на оригинале написано Denso 149100 6600 10H28
Старый 29.07.2010, 06:17   #207
андрей19
Аватар для андрей19
я в оут ветке отписался.
Старый 29.07.2010, 15:08   #208
zvucach.72
Авто: Outlander 2.0 2WD
а я сегодня поставил бошевские лямбда чек погас .посмотрим как надолго. через неделю отпишусь
zvucach.72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 17:13   #209
zavtrak
Аватар для zavtrak
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Купил тачку 2001г 4g64 2wd. Горел чек.
Диагностика указала на замену датчика кислорода.
Выбор аналога- прочитал все, и ни чего не понял)) какой же датчик выбрать... какой подойдет....
в итоге пришел в магазин там сказали надо знать сопротивление подогрева...
Приехал в сервис- в цепи подогрева в датчике разрыв(сопротивление осталось неизвестным)
Решил съездить в другой магазин... там спросили-"сколько проводов" я говорю-"четырэ"
дают датчик говорят- он! (1900р)(марку и модель авто не говорил).
начил спрашивать у них про сопротивление они говорят все подходят)))
я спрашиваю- "а если не подойдет вернуть можно?"
в ответ они дали мне другой датчик который кто-то вернул тк не подошло сопротивление)))) со следами установки но видно что новый))) говорят бери его за 1000 если не подойдет то вернешь))
поставил, скинул клемму, поставил клемму и .... ЧУДО! чек погас!
zavtrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 18:01   #210
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Теперь следи за расходом, и еще чудо будет если он больше года проживет
ПС какой код ошибки был, и какой датчик взял??
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
