Старый 07.07.2009, 00:18   #16
velikan
Аватар для velikan
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Фотоотчет. Мутные фары - не проблема II! или как сделать кристальные фары за 150 руб и полчаса =)
Если на "заводе" в России, то слышали))) У наших заводов часто что-нибудь отпадает
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 19:07   #17
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Мутные фары - не проблема - 2!
Мне интересно можно ли что-нибудь сделать в моём случае. А случай таков: с наступлением весны стала потеть одна фара в районе блока дальнего света, вроде бы всё испробовал но ни чего не помогает, а тут ещё и как-то желтеть начал тот самый блок. Что это может быть и как с этим справится (если можно вообще)
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 13:22   #18
Aptemii
Аватар для Aptemii
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Если конденсат - значит нарушена герметизация фары, либо щель где лампа, либо дырка между прозрачным пластиком и корпусом. Имхо, второй случай исправляется снятием фары и её герметизацией.
п.с. читай выше, все описанно=)
Aptemii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 14:47   #19
Roman'S
Аватар для Roman'S
Да всё я читал и даже более. Найти бы место разгерметизации (типа фару в воду), и уплотнитель менял и герметиком место соединения прозрачного пластика с корпусом фары герметиком мазал... всё бестолку. Желтеет изнутри (отражатель) и только дальний свет. Где-то читал, что можно попробывать раствором с Фейри промыть (вроде как из-за разгерметизации на отражателе оседает пыль и т.д.), а потом дистилированной водой пропаласкать, но пока на практике данный способ не проверял. Боюсь, что от Фейри напыление на отражателе может того.
Старый 23.07.2010, 15:50   #20
Aptemii
Аватар для Aptemii
заглушка резиновая, которая на самой лампочки целая? может она пропускает.
п.с. и просуши полностью фару, быть может проблема в этом=))
Старый 23.07.2010, 18:10   #21
Roman'S
Аватар для Roman'S
Проверенны были все видимые части фары, сушил чем только можно, результат 0. Я уже бампер и фару снимаю с закрытыми глазами. Устал искать место проникания посторонней влаги внутрь, теперь мучаюсь вопросом как бороться с "желтизной" отражателя.
Старый 03.08.2010, 13:22   #22
Dickpol
Аватар для Dickpol
На Гольфе такая-же фигня была. Снимал 2 раза мыл, сушил, мазал герметиком... Ни фига не помогло. Так и продал в сухом виде.
В процессе эксплуатации возникло предположение, что влага может затягиваться при вкл-выкл фары, т.е. при нагреве-охлаждении через уплотнительные резинки проводов.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:07   #23
NBK
Перво-наперво необходимо проверить кольцевые резиновые уплотнители на предмет трещин. Сняв фару - налей в неё воды и по-любому увидишь где собака порылась. Мне пришлось это проделать и с задними и с передними фонарями, поскольку прежний хозяин был "наездник", а не водитель. Промывать фару с "Фейри" можно безбоязненно, не на неделю же замачиваешь Слив воду, лучше всего продуть компрессором, затем положить на солнце(хорош так же и профессиональный фен). Затем по периметру(либо в тех местах, где течь), промазываешь силиконовым герметиком для аквариумов. Enter!
NBK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 22:43   #24
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
Слушайте , ребяты, у вас видать "адские жаровни", а не духовки, в мою фара (для того чтобы ее разобрать) только наполовину и то по диагонали вошла.Нажмите на изображение для увеличения
Название: duhovka vs airtrek.JPG
ИльяТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 14:07   #25
NBK
Сообщение от ИльяТ Посмотреть сообщение
в мою фара (для того чтобы ее разобрать) только наполовину и то по диагонали вошла.Вложение 44399
Погоди, погоди, дружище! А ты на кой ляд фару "печёшь"? Может я чего пропустил? Думаю нифига хорошего из этого не получится. Во-первых печь тогда уж должна быть с мощной конвекцией, чтобы влагу удалять, во-вторых, фару надо будет подвешивать, чтобы она ни с чем не соприкасалась, и последнее на 35-50 градусов устанешь сушить, а если поставишь температуру выше у тебя вся фара поплывёт.
Старый 22.09.2010, 14:51   #26
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Видимо фару расклеить хочет
Старый 16.10.2010, 01:42   #27
BIT
Аватар для BIT
Авто: LandRover Freelander 2
Не так давно менял фару, заметил что там есть отверстия с паралоновыми фильтрами, видимо для удаления влаги. Так что думаю что герметизация тут непричем. После замены - первые 2-3 месяца потела, сейчас перестала. На счет мутности и полировки, тоже столкнулся - Полировали фары до умопомрочения, но такое ощущение, что мелкие трещины внутри фары. Кстати после замены фары через год на ней тоже появились внутренние трещины, хотя была идеальная. Может влияеи, то что я всегда езжу с включенным ближним светом. Не ксенон
BIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 08:02   #28
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от BIT Посмотреть сообщение
Тоже долго полировал, стала прозрачная но трещинки остались, особенно заметно на той фаре что родная стоит, на замененой тоже начинается(
Старый 19.10.2010, 01:31   #29
Денис Дм.
Аватар для Денис Дм.
Не забывайте о нанесении дополнительного защитного слоя на саму фару т.к. она проходит заводскую обработку что продлевает срок службы фары при эксплуатации, а мы при полировки и добивании желаемого результата путем образива стираем ее. Затем стекло фары без защиты портиться быстрее. Где то читал что лучше забронировать(пленкой) фару после полировки..мол своеобразная защита для самого пластика, но там же и прочитал что клеевой слой со временем придает желтый "оттенок" по всей фаре. На мой взгляд я бы предпочтел фару затонировать специальной пленкой в сравнение с очками , сейчас вроде это не проблема.
Денис Дм. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 14:16   #30
ЕВГЕНИЙ24
А можно поподробней про тонировку, что это и чем его едят.
ЕВГЕНИЙ24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 23.07.2010 15:54
Airtrek: Фотоотчет. Мутные фары - не проблема - 1! 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 57 30.04.2010 15:21
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
