Старый 27.08.2010, 17:33   #16
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
По умолчанию Re: Подсветка выключателя обогрева сидений
Кнопки перепаял белые светодиоды+ влепил диод в аварийку =) Осталось замутить диоды в кнопки ПТФ , кто разбирал раскажите что там может вызвать головную боль ?
А лучше раскажите что да как и если есть желательно фото =)
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 00:15   #17
dmi3y
Авто: не скажу
Подскажите, плиз! Кнопка регулировки яркости подсветки - сама подсвечивается или нет? Та, которая рядом с гидрокорректором фар.
dmi3y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 12:22   #18
RuslanH
Авто: Outlander 2.4 2WD
сама
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 22:19   #19
SergeyOut
Что то она у меня не светится =) , она точно должна светиться ?
Старый 06.09.2010, 21:21   #20
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Сообщение от SergeyOut Посмотреть сообщение
точно. 100%.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 10:45   #21
Mivial
Там попроще разбирать. Выкрутить два самореза, внизу по краям, снять панель с защёлок и воздуховодов, чтобы рука пролазила. Отсоединить провод ведущий к блоку, сам блок держится на защёлках, поддеть ножиком и снять. Разбирать сам блок не надо, там сбоку вкручивается патрон с лампочкой. Ну и, по желанию, меняем, как выше описано лампочку на светодиод, чтоб в ближайшие годы туда не лазить больше. Заодно можно и подсветку регулировки зеркал усовершенствовать светодиодом, там всё аналогично.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 10:45 ----------
Сообщение от Mivial Посмотреть сообщение
Там попроще разбирать. Выкрутить два самореза, внизу по краям, снять панель с защёлок и воздуховодов, чтобы рука пролазила. Отсоединить провод ведущий к блоку, сам блок держится на защёлках, поддеть ножиком и снять. Разбирать сам блок не надо, там сбоку вкручивается патрон с лампочкой. Ну и, по желанию, меняем, как выше описано лампочку на светодиод, чтоб в ближайшие годы туда не лазить больше. Заодно можно и подсветку корректора фар усовершенствовать светодиодом, там всё аналогично.
Подправил своё сообщение, ошибся малость.
Mivial вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 15:58   #22
Sabre2
Аватар для Sabre2
Не много не в тему, но меня мучает вопрос - должны ли подсвечиваться кнопка включения/отключения ASC и КОЛЕСИКО ( цифры на нем ) гидрокорректора фар? А то у меня они не подсвечиваются, а вроде как должны бы .
Sabre2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 22:51   #23
evgenii_spb
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
Тыкс, фото не влеплю - кто обещал тот пусть и лепит. Расписать, распишу, на память - сильно не пинайте если чо забуду :
Достаём сам блок управления - надо подцепить тонкой отвёрткой или ножом.
Отсоединяем "шланг". Та штука от которой тока что отсоединили коннектор с проводами - задняя стенка корпуса - по бокам есть два крепежа-защёлки, нужно разжать немного борта основного корпуса и выщелкнуть заднюю стенку.
Терь, аккуратно, над чем-то большим, дабы не прое№%:ть мелкие запчастюшки переворачиваем кнопками вверхЪ оставшийся корпус - получаем 2 шарика и 2 пружинки выпавших из недр.
Далее либо радуемся, либо орём "БЛ*ТЬ, не работает" и с удовольствием повторяем процесс.
)))Живописно! Вам бы батенька еще чего пописать! Порадовало и наглядно очень
Последний раз редактировалось evgenii_spb; 21.09.2010 в 22:52. Причина: короче
evgenii_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 13:09   #24
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=25
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 19:32   #25
SergeyOut
Спс уже нашел =)
Старый 05.02.2012, 20:53   #26
Максим Мицубиси
Аватар для Максим Мицубиси
Скажите, а какие светодиоды (или лампочка) должны быть мощность, вольтаж? Спасибо.
Максим Мицубиси вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:47   #27
madmax181
Подтверждаю, работы на 15 минут включая поиск убежавших шариков, только делать надо дома и в тепле, а шарики с пружинками очень хорошо на ковре магнитиком искать.
Старый 12.02.2012, 16:52   #28
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
в подсветке кнопок стоит простая лампочка накаливания(а не светодиод). вытаскиваете эту лампочку как указано выше и вытаскиваете лампочку из резинки (в комплекте дефицит) и идете в простой магазин запчастей. покупаете 1кг. лампочек за 100р. попробуйте аккуратно перекинуть гандончик.
а можно сделать и так:
так как у меня машина красная подсветку всех кнопок сделал красной.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:52 ----------
Сообщение от dmi3y Посмотреть сообщение
ДА! (на лансере 9)
можно еще посмотреть это.<<
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:52 ----------
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 20:48   #29
Kir77
Всем привет! А не у кого случайно не заволялась кнопка (клавиша) включения обогрева (левая, водительская). Думал, что сам блок накрылся, но при разборе обнаружил, что отломиась "ножка" самой клавиши, которая переключает с "L" на "H". Кстати когда разбирал ралетелось всё по салону (пружинки, шарики), нашёл всё кроме отломанной "ножки"!
Kir77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 18:38   #30
Dmoonx
Подскажите пожалуйста как снять кнопку регулировки зеркал
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание обогрева боковых зеркал. Trofim Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 76 01.12.2015 04:39
Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 04.12.2009 11:38
Провода к сидушки, а обогрева нет!!! lukanin Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 09.07.2009 10:01
Выключатель обогрева сидений Max520 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 20.05.2009 10:27
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
