Старый 22.08.2010, 01:29   #1
dmi3y
Авто: не скажу
По умолчанию Подсветка выключателя обогрева сидений
Друзья! Подскажите, плиз! Перегорела лампочка подсветкм выключателя обогрева сидений. Ее возможно поменять отдельно или надо покупать новый блок выключателя обогрева сидений в сборе?
dmi3y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 02:34   #2
Aleksandr aut
Аватар для Aleksandr aut
По умолчанию Re: Подсветка выключателя обогрева сидений
Можнол поменять отдельно ,если интересно ,пиши в личку подробно распишу
Aleksandr aut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 09:55   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Ты уж тут распиши, думаю полезно будет.
Старый 22.08.2010, 14:40   #4
Aleksandr aut
Готов расписать и сделать фотки ,если кто обьяснит как их здесь разместить !
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:40 ----------
Просто без фото не очень понятно будет!
Старый 22.08.2010, 14:54   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Ответить-> сверху, рядом со смайлом (рожа) жмешь изображение "скрепки" -> а дальше думаю разберешься...
Старый 22.08.2010, 16:57   #6
dmi3y
Авто: не скажу
Если несложно, с фотками, плиз!
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:57 ----------
И какая лампочка нужна?
Старый 22.08.2010, 17:18   #7
Aleksandr aut
Вечером всё выложу и какая лампочка напишу!
Старый 22.08.2010, 23:03   #8
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Ждем , у меня тоже одна кнопка не подсвечивается =)
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 06:32   #9
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Тыкс, фото не влеплю - кто обещал тот пусть и лепит. Расписать, распишу, на память - сильно не пинайте если чо забуду :
Достаём сам блок управления - надо подцепить тонкой отвёрткой или ножом.
Отсоединяем "шланг". Та штука от которой тока что отсоединили коннектор с проводами - задняя стенка корпуса - по бокам есть два крепежа-защёлки, нужно разжать немного борта основного корпуса и выщелкнуть заднюю стенку.
Терь, аккуратно, над чем-то большим, дабы не прое№%:ть мелкие запчастюшки переворачиваем кнопками вверхЪ оставшийся корпус - получаем 2 шарика и 2 пружинки выпавших из недр.
Не сильно потянув за клемы коннектора достаём плату с лампочками.
В самом корпусе у нас остались кнопки и ползунки кнопок которые тоже лучше достать если они ещё не вывалились сами.
Вооот... на плате видим 6 лампочек (диоды в резиновых гандошачках).
Забегая вперёд оговорюсь : найти эти диодики прям вот так - в сборе с гандошками - забейте, не реально - пробовал, друг с ФорикКлуба тоже... долго.
На любом рынке есть обычные "усатые" диоды по 50р/шт (максимум, нормальная цена 20р) выбирайте цвет и вперёд к рукоблудию.
Берите конечно парой - менять тоже лучше такжешь.
Можно заморочиться и рейсфедером, пля, (пинцетом) снять старые усики с резиночки и замоньячить туда усики нового. Я выкинул нафиг после первой попытки и просто кусачками сделал из усиков кольца, откусил лишнее и воткнул с усилием.
Можно впаять. В общем этот вопрос творческий, каждый решает сам для себя как впихнуть диодик.
Внимание! Не перепутайте полярность. На диоде + обозначен длинным хвостом, на платформе литерой "В".
Не берите синие диоды - это пестец какие они ядрёные, боковое зрение режут.
Ну а далее умировотворяющий процесс сборки. Меньше мата будет если :
перед сборкой, если меняли диоды подсветки а не диоды High/Low проверьте, работают ли. Для этого прям голую платформу с диодами воткните в коннектор и включите габариты.
Ползунки кнопок должны быть ровно установлены и паз селектора должен попасть в дупло ползунка.
Вставляем плату. Далее шарики в дырочки, а потом только пружинки + задняя крышка. Втыкаем коннектор.
Далее либо радуемся, либо орём "БЛ*ТЬ, не работает" и с удовольствием повторяем процесс.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 08:40   #10
dmi3y
Авто: не скажу
+ 1 за "занимательный" рассказ! Жаль, что без фоток! Ждем-с от Aleksandr aut ! Теперь сижу и думаю - стоит ли заморачиваться столь увлекательным процессом или купить блок в сборе? Стоимость в сборе (2800 р. на известном сайте). Пока "жаба" перевешивает Жду номерок этих чудо-диодов.
Старый 24.08.2010, 09:20   #11
DOKSTAR
Поверь - стоит! Главное шарик со спичечную головку пролюбить под сидение а пока ищешь похерить обе пружинки и второй шарик - в это весь кайф!
Да фигня на самом деле, первый раз заняло минут 15 - собрал с 3-го раза. Сейчас минуты 2.
Да, забыл ! Важно! : не перепутайте при сборке "верх и низ" - вставляя плату с диодами красные лампочки должны соответствовать "Верху" (High) на кнопках... а то придётся разобрать ещё разок
Старый 24.08.2010, 23:27   #12
SergeyOut
Ещеб кто описал , разборку + сборку кнопки включения ПТФ =) а то для задних перегорела лампочка сцука =) , вроде где то даже видел на форуме кто то пытался поменять но только хапнул гемороя =)
Старый 25.08.2010, 15:08   #13
dmi3y
Авто: не скажу
Что-то Aleksandr aut исчез! Не видать нам фоток! А оч. хотелось.
Старый 26.08.2010, 12:32   #14
SergeyOut
Короче попив немного пива , я решил достать кнопки и разобрать их , чтоб увидеть какую лампочку менять и что она из себя представляет , и замутил маленький фотоотчет, правда с использованием телефона
Как доставать кнопки я не фотографировал , думаю сами разберётесь.
Вот кнопки дома
Переворачиваем и видим по бокам защелки (пазики), их поддеваем тонкой отверткой , ну или на крайняк ножиком, поддевается очень легко ( не то что кнопка аварийки )
Далее снимаем белые хреновины (контакты, они просто лежат)
Переворачиваем ( я переворачивал над тазом , чтоб шарики не похерить) выскакивает 2 пружинки и 2 шарика ( ставить обратно ,когда собираем ,сначало шарики потом пружинки)
И видим
Тянем за контакты и вытаскиваем ( обратно вставлять не перепутаете , там пазы есть )
И достаем , вот лампочки + диоды перед нами (одну лампочку я уже снял, вытаскивается легко)
вот и сама лампочка , кто чего с ней мудрить будет х.з. , я впердолю туда светодиод( наверно красный, или х.з. какой в микронике определюсь)
как пишут в талмутах, собирать в обратном порядке
Старый 26.08.2010, 12:57   #15
dmi3y
Авто: не скажу
+1 ! Спасибо! Будем ковырять схемку и искать подходящий светодиодик ;-)
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание обогрева боковых зеркал. Trofim Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 76 01.12.2015 04:39
Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 04.12.2009 11:38
Провода к сидушки, а обогрева нет!!! lukanin Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 09.07.2009 10:01
Выключатель обогрева сидений Max520 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 20.05.2009 10:27
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
