Старый 11.10.2007, 15:14   #1
Trofim
Аватар для Trofim
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Встраивание обогрева боковых зеркал.
Подскажите, ктонибудь на Аир без зимнего пакета подогрев зеркал заднего вида придумывал?
....а пора бы!
Я нарыл несколько вариантов:
1. воткнуть туда(за зеркало) лампу или любой другой девайс который при работе нагреваться будет
2. наклеить на срекло проволоку или фольгу
3. воткнуть подходящее зеркало с подогревом вместо имеющегося.
Вот третий вариант как раз и вызывает наибольший интерес...
Поделитесь опытом!
Trofim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 13:45   #2
Belkin
Аватар для Belkin
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Ответ: Подогрева зеркал нет... а хочется!
А можно номерок самих зеркал с подогревом, чтоб на экзисте можно было заказать?!?! Провода тянуть не лень
Belkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 22:38   #3
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
тоже задумался об установке подогрева зеркал, немного полазив в интернете нашел такую любопытную вещицу вот. Кто что думает, стоит ли ставить такую?
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 07:40   #4
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Airtrek. Фотоотчет. Встраивание обогрева боковых зеркал.
Наконец то я решился сделать этот самый обогрев! Раньше всё никак не мог их найти в продаже. А тут всё пошло как по маслу, да, в добавок, и на работе больше свободного времени появилось (это единственный минус в этой истории).
Не умею писать красиво, поэтому очень сухо, но зато по порядку.
Вам понадобится: Нагревательный элемент(2*150) две отвёртки побольше(простая и крестовая), ключ на 10, фен, 4 или 8( по желанию)новых раз`ёмов(по 20 руб), лак( стоимость не помню, был в запасах). Возможно шуруповёрт, несколько болтов.
Снимаем накладку с пищалок( фото 1). Снимается руками, можно с помощью отвёртки. Оттягиваем верхнюю часть на себя и поднимаем вверх. Главное без фанатизма, это самое лёгкое действие.
За ней видим три болта(фото 2). Откручиваются с помощью ключа на "10". Затем снимаем боковое зеркало в сборе. Очень осторожно, так как в его верхней части есть усик, который не нужно ломать. Его можете увидеть в верхней части седьмой фотографии. Штеккер отсоединили?
После перекура снимаем само зеркало с помощью плоской отвёртки, которую необходимо завернуть во что-нибудь, что бы не повредить пластик. Надавите на верхнюю часть зеркала руками и оно встанет в крайнее верхнее положение, затем просовывайте отвёртку под один край зеркала (фото 3) и надавите на неё. Будет щелчёк. То же проделайте с другим краем. Затем потяните зеркало на себя и оно останется у Вас в руках без корпуса! (фото 4). Можете отдохнуть.
Берём в руки фен и нагреваем собственно зеркало и пластик обрамляющий его. Я грел на средней температуре минуты три, затем руками давил на пластик и он отходил немного. Снова грел, снова давил. Снял (фото 5). Берём растворитель и очищаем зеркало. Ни в коем случае не используйте металл для очистки от бумаги и мастики! После этого покрываем зеркало (желательно, но не обязательно) с обратной стороны лаком тонким слоем. Вроде как он не токопроводящий. Умные люди сказали, что так надо. У моего лака срок высыхания составлял два часа.
Наревательный элемент( фото 6). Ищем место установки. Дырки в пластике я делал паяльником. Пластик, а точнее мастику, я снова нагрел паяльником и приложил элемент (фото 7). В продаже есть элементы и других форм, ищите по Вашему вкусу, .
Для того, что бы просунуть провода Вам придётся дальше разбирать корпус. Внизу есть три болта под крестовую отвёртку. Они очень тяжело откручиваются. Один болт мне пришлось высверливать, так как сорвать его я не смог. На всякий случай : М5*8. Дальше поролон: надрываем его акуратно, он Вам ещё понадобится. Под ним один шуруп- откручиваем (фото 8). Дальше сами, ручками, ручками.
С двух сторон на провода можно одеть такие вот штеккера как на фото 9.
Всё, собираем зеркало и ставим на место.
Ну и напоследок. На фотографии 10 я показываю раз`ём из которого нужно достать два НИЖНИХ провода. Это и есть нужные нам провода. Чтобы штеккера соединились новые провода надо просунуть сквозь оба штеккера. Соединяем раз`ём, провода и проверяем работоспособность системы!
Если руки растут из плеч, то это займёт у Вас часа три(включено время высыхания лака).
Огромное спасибо Fisher2006 за хороший пост и за ответы на мои вопросы!
Удачи Вам!
Последний раз редактировалось dreamcat87; 23.12.2008 в 13:52.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 12:13   #5
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Ответ: Обогрев боковых зеркал (фотоотчёт
Ну наконец-то фотоотчет! УРААА! Все, на днях себе делаю.
Старый 21.01.2009, 01:37   #6
sky66
Аватар для sky66
Авто: Airtrek 2.0 4WD
а 10 фотки не видать
sky66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 07:28   #7
kas
Авто: Шнива 2014
Вставить не могу, сайт не даёт. Размер делаю даже меньше мксимального.
Старый 21.01.2009, 10:36   #8
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Красавчик , отдельно выложи 10 фотку в своем посте.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 12:39   #9
kas
Авто: Шнива 2014
Я даже аватару по указанному размеру закинуть не могу ни с рабочего, ни с домашнего. Вечером, если будет время, свяжусь с модером. Пусть он кидает,
Старый 24.01.2009, 09:05   #10
Жуков Денис Николаевич
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Привет. Есть несколько вопросов. Где десятая фотография? Нагревательный элемент к зеркалу чем крепил? Лаком зачем зеркало покрывал?
Жуков Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 09:34   #11
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Ответ: Обогрев боковых зеркал (фотоотчёт)
Уф, получилось! Я реально не мог вставить её. Щас аватар ещё вставлю.
Последний раз редактировалось kas; 24.01.2009 в 09:45.
Старый 24.01.2009, 09:44   #12
kas
Авто: Шнива 2014
Лак выступает в роли диэлектрика как я понял, заодно предотвращает отслоение зеркального напыления. Нагревательный элемент прилепил мастикой, которая там уже была(фото 7). Езжу с обогревом уже месяц- ни одно зеркало не отпало, НО... На левом зеркале произошёл контакт клеммы элемента а напылением и у меня на зеркале образовалась точка тёмная, . Пришлось разобрать ещё раз, закрасить эту точку краской под "хром" и опять пройтись лаком. Правое зеркало- в идеале.
Старый 28.02.2009, 20:57   #13
По умолчанию Re: Обогрев боковых зеркал (фотоотчёт
Мне тоже все сделали в сервисе по Вашему отчету. Утром пришел на стоянку, а правое зеркало треснуло пополам. Теперь не знаю что делать...
Старый 28.02.2009, 22:11   #14
FORCE
Аватар для FORCE
а я еще в армии делал подогрев зеркал на своем урале. просто брал фольгу в два слоя, а между слоями прокладывал нихромовую тонкую проволоку и подключение питания к проволоке от тумблера. все полтора года работало нормально и ничего не отслаивалось, не трескалось и не перегорало. обогрев работал изумительно!
FORCE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 07:08   #15
kas
Авто: Шнива 2014
Думал об этом, но раз продают готовые элементы зачем что-то изобретать?
Николаевич, тебе сочуствую. Может теперь просто заказать зеркало сразу с обогревом?
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание подогрева сидений. 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 62 29.09.2013 20:36
Airtrek: Механизм закрывания зеркал ToToRo Airtrek - Эксплуатация и ремонт 13 02.01.2012 01:47
Корректор боковых зеркал arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 03.02.2009 11:54
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
