Старый 22.12.2008, 14:22   #1
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Встраивание подогрева сидений.
Наступила наконец зима и на трековском сиденье, с его кож.замом сидеть ой как холодно, заморочился установкой подогрева.
Купил 2 накидки (сидушка-спинка) «Русская зима», у них кнопки, 2 режима. 2*600р. = 1200р.
Ну и чтобы смотрелось нормально, решил установить покрасивее и поудобнее…, вот что я сделал.
1. Снял ящик между передними сидениями, решил устанавливать туда, т.к. диоды довольно яркие, да и место там подходящее, скрыты от глаз не очень эстетичные кнопки, и случайно не нажмуться.
2. Обрезал провода – питание, чтобы удлинить , а с подогрева, чтобы соединить через контактеры, летом удобно снимать будет, разобрал кнопку .
3. Вырезал в ящике отверстия под кнопки, приклеил кнопки на супер клей (ОСТОРОЖНЕЙ С НИМ, ПЛАСТМАССА БЕЛЕЕТ , можно если что маркером закрасить), одел крышки, соединил провода.
4. Просунул с помощью проволоки провода к панели, соединил параллельно прикуривателю.
5. Установил обратно ящик.
6. Сижу наслаждаюсь теплым сиденьем.
ЗЫ: Все соединения спаяны в конекторе облужены, Надо будет поменять предохранитель, стоит на 15А и при включении обоих подогревов и прикуривателя вполне может сгореть, потребляемый ток подогревателей 4,7*2, то есть поставить на 30А.
И еще в целях безопасности при автозаводе подогрев не работает, только когда ключ в замке.
Последний раз редактировалось 220V; 22.12.2008 в 20:03.
Старый 22.12.2008, 14:29   #2
Граф Попов
Аватар для Граф Попов
Авто: ИКС(но не ЭЛЬ)Трейл 2.5
По умолчанию Ответ: Подогрев сидений (фотоотчет)
Теперь настала очередь зеркал!Я буду ждать!!!
Граф Попов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 14:35   #3
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Граф Попов Посмотреть сообщение
Ага, уже элементы нагревательные ищу)))))))
Старый 23.12.2008, 08:33   #4
kas
Авто: Шнива 2014
А кто нибудь реально разбирал сиденье с подогревом? Как оно заводское устроено?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 12:11   #5
220V
Аватар для 220V
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Да так же как и накидка, только мне показалось нагревательный элемент прорезинен, или что-то в этом роде, кстати, на всех накидках написано, ни в коем случае не располагать под чехлами, тем более внутри сиденья.
Старый 23.12.2008, 12:52   #6
kas
Авто: Шнива 2014
Значит родное с подогревом искать надо.
Старый 24.12.2008, 07:36   #7
FFh
Аватар для FFh
Авто: BMW 316i
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
а почему не стоит его внутрь сиденья прятать?
FFh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 08:39   #8
220V
Аватар для 220V
Сообщение от FFh Посмотреть сообщение
Как написано в инструкции, в целях безопасности, возгорание, перетирание и т.д., да и логически посудить, не видишь что с ним там происходит, я бы не стал, накладку, предназначенную для того, чтобы была поверх сидения прятать внутрь.
Старый 24.12.2008, 11:01   #9
Противник Тойот
Ребяты, смотрите в магазинах комплекты "Емеля" (на два сидения). Специальные наборы для встраивания под обивку. !!!
1. Оснашены термостатами.
2. Выполнены из углеволокна, а не из проволоки, как всякий кетай.....
(не страшен обрыв нити. Работоспособность сохраняется даже при местном повреждении)
Яндекс выдал: http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
и еще http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 13:32   #10
220V
Аватар для 220V
У меня тоже из уллеволокна, но про возгорание написано)))
220V добавил 24.12.2008 в 13:34
Сообщение от Противник Тойот Посмотреть сообщение
Этот вариант конечно удобнее, но сиденья надо разбирать, неохото блин)
Последний раз редактировалось 220V; 24.12.2008 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2008, 14:16   #11
kas
Авто: Шнива 2014
Зато дешевле новых сидений.
Старый 25.12.2008, 08:16   #12
Противник Тойот
Накидки ползают по сидению. Да и вид портят. Некоторые их суют под чехлы. А я ненавижу чехлы. Так что, для меня это - самый вариант!
Но на вкус и цвет ....... Выбор за вами.
Старый 25.12.2008, 13:40   #13
220V
Аватар для 220V
Емеля ползает, поэтому и не стал его брать, у моих крючки на сидушке, держат намертво, а вид, согласен, что без них красивее, но попа требует тепла, так что эстетикой пришлось поступиться)), если бы делал летом, тоже наверно под обивку поставил)
Старый 30.12.2008, 21:31   #14
В@дим
Аватар для В@дим
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Немецкий врач-уролог Херберт Шперлинг на основании своих исследований пришел к выводу, что подогрев сидений крайне опасен для мужчин.
"Сиденья с подогревом даже более опасны для мужчин, чем слишком плотно облегающие брюки", - заявил Херберт Шперлинг. Вред от подогрева объясняется так: нагревательные элементы не только греют ягодицы, но и повышают температуру половых органов.
Нормальная температура половых желез мужчины - 34 -35,5 градуса, а при долгом сидение в кресле с включенным подогревом температура может повыситься до 38 градусов, что губительно для сперматозоидов, а значит и способно помешать зачатию ребенка.
Шперлинг рекомендует мужчинам как можно реже пользоваться подогревом сидений или почаще его выключать. Стоит отметить, что на женский организм подогрев сидений не оказывает никакого отрицательного воздействия.
Источник: http://newsru.com
В@дим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 22:08   #15
220V
Аватар для 220V
А что это врач скажет про холод?, еще хуже, никто не говорит, что нужно кипятить я..а, просто нагреть до комфортной температуры и выключить.
Кстати, последние исследования показывают, что женские хромосомы (Х) не терпят жары, и даже нормальной Т тела, так что, если хотите мальчика, то обогрев просто необходим, а лучше банька.......))))))))))))))
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание обогрева боковых зеркал. Trofim Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 76 01.12.2015 04:39
Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 04.12.2009 11:38
Airtrek. Третий ряд сидений? Буян Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 15 20.08.2009 20:10
Outlander. Кнопки подогрева сидений Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 27.11.2008 22:30
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
