Старый 27.09.2010, 14:00   #16
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
По умолчанию Re: Сальник диференциала заднего редуктора.
Сообщение от MISUS Посмотреть сообщение
Как правильно заливаеться масло в дифференциал? В сервисе ТТС говорят до уровня заливной пробки.- а это примерно 0.7л. В мануале написано необходимо 0.5л масла.
Заливная пробка это и есть уровень масло в редукторе, практика с теорией не всегда совпадала.
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 20:27   #17
MISUS
Аватар для MISUS
Сегодня опять менял сальник в сервисе ТТС, предоставил оригинальный сальник и заплатил за работу. Доехал до дома, заглянул под машину и опять масло течет... позвонил туда говорят: "может остаточное". Еще говорят, что возможно придется менять хвостовик. Завтра поеду покажу.
MISUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 10:11   #18
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
В pdf-ках сервис-мануал по заднему дифу и приводам.
PS to MISUS сальник могут просто криворуко устанавливать, лучше с таким гемороем к официалу обратится... , дешевле выйдет чем замена всего того что они напридумывают.
Тип файла: pdf Pages from GR00003400-27B part1.pdf (635.8 Кб, 486 просмотров)
Тип файла: pdf Pages from GR00003400-27B part2.pdf (1.10 Мб, 257 просмотров)
Старый 28.09.2010, 17:15   #19
MISUS
Аватар для MISUS
Официалы и делали...
Старый 28.09.2010, 17:32   #20
YesYes
Аватар для YesYes
и это их слова про хвостовик?? Можешь еще к кому-нить-податься?
Старый 28.09.2010, 17:49   #21
MISUS
Аватар для MISUS
Только если пежо или ситроен, остальные официалы 250 км.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:49 ----------
Спасибо за PDF!
Старый 28.09.2010, 20:54   #22
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Сальник просто так редко течет: либо давление избыточное (там должен быть сопун - надо проверить проходимость), изношена рабочая поверхность вала или убитый подшипник.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 21:52   #23
MISUS
Аватар для MISUS
Сопун продували-работает, по поводу вала и подшипников ничего не сказали.
Старый 29.09.2010, 20:29   #24
Sergoo
Посторонних шумов нет? Типа гула или вибрация какая.
Старый 30.09.2010, 23:27   #25
MISUS
Аватар для MISUS
Шумов нет. Вибрации нет. Кардан теперь стоит не так, ризок нет стыковочных, но по месту как раньше стоял теперь повернут на 90 градусов.
В других серисах (частных) сказали поездить так, может остатки вылазят с элекромуфты. Вот теперь езжу, загядываю под машину и вытираю электромуфту.
Хочется уже чтоб перестало пачкать электромуфту.
Старый 01.10.2010, 20:39   #26
Sergoo
Да, неприятно. Информируй по ходу решения проблемы.
Старый 01.10.2010, 21:29   #27
MISUS
Аватар для MISUS
Pages from GR00003400-27B part1.pdf (635.8 Кб, 10 просмотров)Pages from GR00003400-27B part2.pdf (1.10 Мб, 5 просмотров)Вложения PDF именно на XL или еще на какие машины?
Просто искал риски стыковки кардана и флянца электромуфты на машине не нашел. А кардан поставлен на 90 градусов повернут. Старый след видно.
В PDF файле риски нарисованы.
Сегодня лазил опять под машину, вроде масла стало меньше на элекромуфте. Вчера вытерал полностью.
Старый 01.10.2010, 21:51   #28
Sergoo
о-то я про риски немного не догнал. Это что получается так важно устанавливать по рискам соединение кардана и муфты? Ну если порассуждать, это может быть важным только для балансировки наверное?
Старый 02.10.2010, 08:02   #29
MISUS
Аватар для MISUS
Официалы говорят не важно. А в мануале картинка есть.
Старый 04.10.2010, 18:57   #30
MISUS
Аватар для MISUS
Сегодня залез опять под машину, дорожка масла есть и маленькая капля. Должно бы уже кончиться, неделю катаюсь уже.
Сальник коленвала promenergo Outlander XL - Запчасти и ремонт 228 20.05.2022 19:47
Outlander. Опоры заднего редуктора Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 131 27.08.2017 12:28
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
