Старый 05.06.2009, 12:54   #16
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Кондей
Так, глянул у себя на обороты - на хх оброты держатся где то в районе 700, когда включается кондей, то обороты подскакивают до 800, после того как кондей наберет фрион снова спадают на 700 и там деражтся.
ХаЛьма, а ты встреться с кемньть из одноклубников да послушай как у них работает.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 21:34   #17
envoy
Аватар для envoy
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek. Кондиционер - мигает "снежинка"
У меня тоже была проблема с климатом на аиртреке, при включении зеленая снежинка начинала мигать через минуту и сам кондер не включался. Проверил давление в системе - в норме. Проверил компрессор с муфтой - в норме. Поехал к официалам - сказали Датчик температуры жидкости MR 306624 под замену. Заказал в экзисте самый дешевый в 2300руб пришел через 2 недели. Поменял - все заработало!
envoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 10:28   #18
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
Подмигивание Re: Airtrek. Кондиционер - мигает "снежинка"
Сообщение от Dzhon Посмотреть сообщение
Люди подскажите такую штуку. Включаю кондиционер на кнопке загорается зеленая лампочка которая спустя какоето время начинает моргать, что за "непорядок"?
))) поменяй фильтр печной! И заправь кондей - проверено!
scream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 10:47   #19
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
У меня тоже самое было, сказали что мигает значит механическая неисправность и были правы, не работал один из вентиляторов, заменил полет нормальный.
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 13:46   #20
ДядяВася
тоже дует теплый,причем начинается все в пробке...как выскочишь из нее-опять холодный...и снежинка не мигает....ппц какой-то
ДядяВася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 19:10   #21
kirkr
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Проверить на заполненость фрионом, может симофорит где и не так много фриона осталось. Обычно мигает из-за отсутсвия в системе фриона.
kirkr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 20:03   #22
Oligarh
Комрады, самое простое - промойте радиаторы снаружи и со стороны двигателя. Тоже мигала снежинка, фреон проверил - под завязку, течей нет. муфта в порядке. Промыл радиаторы и двигателя и кондея и все встало на свои места. Щаз холодит как с завода. Удачи.
Oligarh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 15:26   #23
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
Сообщение от scream Посмотреть сообщение
где можно почитать как ставить фильтр на Трек?
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 07:43   #24
Fyl_66
Аватар для Fyl_66
Авто: MMC Lancer VI 1.5 DOHC
Убираешь бардачок, а за ним вентилятор и фильтр салона.
У меня после покупки тоже звездочка моргала. В итоге оказалось, что забит радиатор. Система перегревалась и автоматически отключалась. Сигнализируя морганием звездочки. Помыл, почистил все заработало. Через месяц перед поездкой на юг опять заморгала, выяснилось что накрылась муфта. Поменял и все стало ОК. НО! кондер работал. трубки были холодные. Дул прохладненько но как-то не так. Периодически начинал дуть горячим влажным воздухом. Поехали в итоге так в конце июля. Осили таким образом только 650 км до Ижевска (по дороге заезжали к родне). Решили там отдохнуть. И посмотреть чего может не работать. Подозрения пали на забитый салонный радиатор, т.к к Ижевску вообще перестало дуть из патрубков. Разобрали пол панели. И в итоге выяснилось, что во весь радиатор у нас одна огромная ледышка, которая образовалась на мусоре который туда попадала еще с самого завода, а наш уральский топлиный пух окончательно все забил. В общем все почистили, помыли радиатор салона и двигателя и все стало ОК!
Fyl_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 13:26   #25
DimarikDimarik
уже поставил
вот подробное описание
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...51842932/#post
Старый 16.11.2010, 13:31   #26
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Еще бы почистил испаритель, забит он за годы езды без фильтра 100%)
Старый 16.11.2010, 18:52   #27
DimarikDimarik
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
ша прохладно уже на улице
будет тепло по весне почищу
Старый 03.05.2015, 18:55   #28
superzeif
По умолчанию Re: Airtrek. Микроклимат. Кондиционер - мигает "снежинка"
Здравствуйте форумчане!
Ситуация такая. Поменял блок управления вентиляторами охлаждения (причина вентиляторы постоянно работали.) и заодно антифриз и крышку радиатора. После этого начала мигать "снежинка". Провели диагностику оказалось нет фреона и при этом есть мизерная утечка. Все проверили не смогли найти утечку. Поэтому заправили цветным фреоном. Кондиционер заработал, дул холодным воздухом.
Днем позже включил кондиционер "снежинка" загорается но через 2-3 минуты начинает моргать. Дует теплый воздух и вентиляторы не включаются.
Сам посмотрел в моторный отсек утечки не выявил. Фреон есть.
В чем может быть проблема?
superzeif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 14:15   #29
BrambuS
Аватар для BrambuS
Авто: Nissan
Сообщение от superzeif Посмотреть сообщение
Такая же фигня. Лампочка мигает, фреон есть, вентиляторы не включаются. На реле включения муфты кондея не приходит управляющее напряжение. Диагностикой не удается проверить что с системой охлаждения. Ощущение, что ЭБУ не дает сигнал на включение муфты по какой-то причине. Вопрос еще про датчик давления. Кто-нибудь знает что на его трех ножках должно присутствовать при нормально заправленной системе?
BrambuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 21:40   #30
Сергий 13
Может кто подскажет где схему электропроводки кондея скопировать, лампочка моргает реле молчит нет контакта на муфту. Фреон полный, осенью включал все работало, может провод какой нибудь отвалился?...
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Проблемы с кондиционером (сборная тема) Счастливая Airtrek - Эксплуатация и ремонт 66 01.08.2012 17:44
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Кондиционер Veryval Краснодар 9 30.04.2009 16:43
Про кондиционер Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 07.04.2009 22:20
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
