Старый 07.11.2010, 18:41   #196
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с заводимостью, не заводится!
Тут просто ВСЁ, думать приходится.....
Вроде как МЕК тоже на форсунки указывает.
Тут хочется из 2х зол выбирать....
Верю я Вам. Пойду чистить форсы., и менять фильтрик.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 21:07   #197
AleKS@ndR
Аватар для AleKS@ndR
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от Сообщение от [B
ig0r4[/B]]
http://www.youtube.com/watch?v=QCD17oHXZtI
Вот посмотрите.
Сообщение от AleKS@ndR Посмотреть сообщение
Точно так же заводится по утрам. Только чек у меня не горит.
ДЗ у меня чистая, филтр в ТНВД новый, свечи новые. А когда прогреется заводится отлично.
И куда копать даже не знаю.
Решил проблему заводимости на холодную.
Поменял топливный фильтр в баке и сеточку. И теперь машина отлично заводится.
AleKS@ndR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 18:59   #198
ig0r4
Менял, мне не помогло.((((
Старый 18.11.2010, 05:53   #199
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
вопрос??? сеточка меняется или чистится?!?!?
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 07:07   #200
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
меняется, но можно и почистить
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 23:09   #201
TrueAlex
Авто: Outlander 2.4 2WD
я тоже менял и фильтр и сетку - не помогло, более того, через пару мес сдох насос поменял насос, заводится хорошо
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 16:08   #202
Айрат елабуга
Аватар для Айрат елабуга
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ!!!!у меня такая проблема,помыл движок джидаевский 2 недели работала нормально,ничего не трогал,заводилась отлично,проблем не было...сегодня приехал на работу заглушил,и все....через 3 часа собрался прокатиться.....НО ОНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!:-(((((( кто знает нет в чем проблема????
Айрат елабуга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:43   #203
GARBAGE
Авто: Airtrek 2.0 4WD
3 года ездию на треке первые два года заводилась в -25 с полтычка с автозапуска не вопрос-заводилась, а вот этой зимой где-то уже в -5 с утра на холодной машине очень туго крутит (такое чувство что аккумулятор сел - поставил новый не помогло никак)!
в сильные морозы приходиться раскручивать двигатель потихоньку (были мысли что масло в двигатели подмерзает так я как лил оригинал 5 w30 так и лью)!
Самое интересное что пока машина теплая заводиться отлично, но после 4-5 часов простоя все заново!
GARBAGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:47   #204
TrueAlex
У меня кстати снова стала плохо заводиться не с первого раза, т.е. ключ поворачиваешь и можно хоть сколько ждать, стартер крутит, но не заводит. Выключаю зажигание снова поворачиваю и практически с полоборота заводится! ДОСТАЛО!!!
Старый 02.06.2011, 07:14   #205
GENGEN
Ребята, собрался менять фильтр топливный и сеточку в баке, номер фильтра нашел (MR 514676), а номерок сеточки не могу найти. Подскажите!?
CU2W, 4G63, 2WD
GENGEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 21:30   #206
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
Народ такая проблема...в один прекрасный момент, не с того не с сяго не смог завести машину...до этого катался, заглушил минут на 10...заводить и ХОП...не схватывает...через пол часа дрочки она завилась...еду, педаль в пол, а она начинает дергаться...как будто бенз плохо поступает...вчера проездил весь день нормально (как будто пробило пробку какую то) и вот сегодня опять...еле завел (около часа), даешь газулю на холостых до 3-4 тыщ начинает глохнуть...если 2-2500 держать то держит обороты нормально....на холостых обороты не падают... что может быть ? насос ? или все таки может фильтр ?
Микрофильтрик заменил недавно...да и сегодня на всякий случай разобрал,посмотрел на него, он в хорошем состоянии...
и еще вопрос как можно проверить в гаражных условиях работает насос или нет ?
открыл капот, пошевелил все шлейфы...вроде завелась...начал ехать, до 2-2500 тысяч оборотов хорошо идет после 3500 и до упора на любой передаче, провалы такие как будто двигатель глохнет на секунду а потом заводится! Если плавно нажимаешь то нормально разгоняется...оставил машину заведенной,ушел на пару часиков, прихожу заглохла и аккумулятор сел...поставил на зарядку, завтра продолжу танцы с бубном 8( может у кого есть какие идеи ?
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:30 ----------
все, машина заглохла сама возле гаража и не заводится... пошел я вешаться...
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 20:13   #207
янина
здравствуйте!!!!! нужна помощь. Два месяца назад аиртрек не завёлся с утра,отогнали в ремонт-завели, но не сказали причину как не просили.Сейчас тоже самое вечером поставили, утром не завелась.Позвонили в ту же мастерскую сказали, тащите но будет стоить в три раза дороже. В тот раз мы задавали вопросы наводящие сказали что где-то в районе датчика распредвала, но не он.Подскажите, что может быть стартер крутится, но маховик не цепляет
янина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 11:47   #208
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Советую сменить сервис, мастер обязан сказать что он с машиной делал т.к. деньги за это получает.
Там все просто, либо нет бензина либо искры...датчики сразу из строя не выходят т.е. он бы худо бедно заводился и работал...вобщем проверять подачу топлива и искру посмотреть...
Старый 27.12.2011, 22:56   #209
lostmedia
Стартер крутится,но маховик не цепляет- навернулся "бендикс".
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 19:34   #210
янина
ну вот!!! опять завели. сказали что нет компрессии, и надо менять кольца на поршнях , сказали всё поменяют за 25000 при этом мне уже привезли кольца 3500 и РЕМ. КОМЛЕКТ 2800. ИТОГО 31300. ОЙ КАК ДОРОГО
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
