Старый 21.01.2011, 22:03   #256
Persk96
Аватар для Persk96
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сегодня поставил датчик второй,который за катализатором двиг 4G63.NGK-NTK OZA 624-E4.чек гореть перестал,а обороты при нажатии на тормоз перед остановкой падают почти до нуля ,но авто не глохнет
Persk96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 13:09   #257
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Аккум снимал? Переобучить попробуй)
Старый 22.01.2011, 14:19   #258
Persk96
Аватар для Persk96
Я когда сам датчик ставил клемму скидывал
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:19 ----------
Всё гуд датчик заработал как надо
Старый 24.01.2011, 07:16   #259
witlen
Авто: Airtrek 4G69 MIVEC
Про расход топлива = Двигло 4G69: по японским расписаловкам и обещаловкам - в городском цикле - 13,8 литра на сотню, по трассе когда раскатишься и без резких ускорений в гору - да, 9,5-11 литров. Не надо забывать что машина на автомате и полноприводная.
---------- Добавлено в 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:16 ----------
У кого стоит трип японческий - там считается сколько километров можно проехать на одном литре. Чем больше цифра - тем лучше. Для 4G69 считаю нормальным показания от 6,8-7,2 км на литр. Пересчитайте сами.
witlen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 17:58   #260
Aleks_Kab
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Поменял на кузов CU4W 0000683, двигатель 4G64,GDI. Лямбда зонд BOSCH 0 258 005 704 стоимость 1600руб. работа у электрика 800 руб. сказал,поять нельзя, только скручивать.У меня аналог стоял, церконевый, а поменял на обычный, говорит, что принцип работы у них разный, не отвечает как будет работать, но тьфу, тьфу все окей и не жрет и едит, все нормально, чек погас как кайфова, что все хорошо. Как фотоотчет сделать пока не знаю!? НО ФОТОК НАДЕЛАЛ подскажите куда чего!!!
Aleks_Kab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 18:22   #261
KoS
Аватар для KoS
почему паять нельзя?
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 18:31   #262
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Aleks_Kab Посмотреть сообщение
Расширенный режим - управление вложениями - обзор - загрузить.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 21:51   #263
O.K.
Аватар для O.K.
... Лямбда зонд BOSCH 0 258 005 704 ...У меня аналог стоял, церконевый, а поменял на обычный, говорит, что принцип работы у них разный, не отвечает как будет работать...
Хороший электрик, ладно хоть провода не попутал "Обычный" - он и есть циркониевый, и то, что у тебя все нормально заработало, как раз говорит о том, что твой бош - обычный циркониевый кислородный датчик.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 22:52   #264
Zloykostian
Аватар для Zloykostian
Авто: Опель Корса
Ребята может не сюда но все же, сделали диагностику.
Рекомендации замена верхнего кислородника- что это за фигня? это не лямбда зонд?
двигатель 2.0 скажите если это он номер детали.
Заранее спасибо.Если что сорри за оф топ.
Zloykostian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 06:46   #265
multik
Аватар для multik
Сообщение от Zloykostian Посмотреть сообщение
Какой код ошибки выдала диагностика?
Кислородный датчик он же лямбдазонд!
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 08:15   #266
Zloykostian
Авто: Опель Корса
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
А бог его знает какой код. Мне вместе с машиной отдали распечатку компьютерную но код ошибки там не написан.
Старый 31.01.2011, 13:59   #267
Aleks_Kab
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Как я знаю, потому что контакт стальных проводков от припоя плохой, следовательно сопротивление проводов меняется и работа не корректна или вообще работать не будет.
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ----------
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
Электрик замечательный и прежде чем провода подсоединять он их прозвонил. А на счет церконевый или обычный информация как говориться за что купил за то и , продаю.в фотоотчете покажу
Старый 31.01.2011, 14:45   #268
Aleks_Kab
ID:	50411 родной Л.З белое на головке говорит о том, что он так сказать душил двигло, не давал ему полностью раскачегариться ( проблема была только в том, что не работал нагреватель). номер его DENSO 2340008442 06С01
этот датчик я преобрел
соединение без пайки
Старый 31.01.2011, 19:18   #269
multik
Аватар для multik
ТАМ НА РАСПЕЧАТКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ,ЧТО ТО ТИПО ЭТОГО :Р0130,Р0135 И ТОМУ ПОДОБНОЕ. НУЖЕН КОД НЕИСПРАВНОСТИ ЧТОБЫ ТОЧНО ЗНАТЬ КАКОЙ ДАТЧИК ПОЛЕТЕЛ.А ТО БЫВАЕТ НА ОБУМ ЗАМЕНЯТ ,ДА НЕ ТОТ.СФОТКАЙ РАСПЕЧАТКУ И ВЫЛОЖИ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО.ЕСЛИ ТРУДНО ,ТО ЗАЕДЬ В АВТОСЕРВИС И ПОПРОСИ РАСШИФРОВАТЬ ЕЕ
Последний раз редактировалось multik; 31.01.2011 в 19:20. Причина: ДОПОЛНЕНИЕ
Старый 31.01.2011, 19:24   #270
KoS
Аватар для KoS
не думал что там стальные провода, на ощупь медные
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
