Старый 31.01.2011, 21:18   #271
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
не думал что там стальные провода, на ощупь медные
На Мицах,на различных датчиках(кислородный,температуры "ката",датчики раздатки(на Паджерах)) как правило стальные,сталистые,упругие проводники,чтоб при случае держали нагрузку на разрыв.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 11:14   #272
Zloykostian
Аватар для Zloykostian
Авто: Опель Корса
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
ТАМ НА РАСПЕЧАТКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ,ЧТО ТО ТИПО ЭТОГО :Р0130,Р0135 И ТОМУ ПОДОБНОЕ. НУЖЕН КОД НЕИСПРАВНОСТИ ЧТОБЫ ТОЧНО ЗНАТЬ КАКОЙ ДАТЧИК ПОЛЕТЕЛ.А ТО БЫВАЕТ НА ОБУМ ЗАМЕНЯТ ,ДА НЕ ТОТ.СФОТКАЙ РАСПЕЧАТКУ И ВЫЛОЖИ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО.ЕСЛИ ТРУДНО ,ТО ЗАЕДЬ В АВТОСЕРВИС И ПОПРОСИ РАСШИФРОВАТЬ ЕЕ
Вечером гляну.
Но в экзисте показал им распечатку они сказали верхняя лямбда.
Zloykostian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 18:06   #273
multik
Аватар для multik
Сообщение от Zloykostian Посмотреть сообщение
Вечером гляну.
В экзисте теперь и коды ошибок расшифровывают ???!!
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 20:19   #274
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Мой Аут требует замены 2 датчиков верхнего и нижнего на 2 и 4 цилиндре выше нашёл инфу и в поисках наткнулся вот на что OZA624-E5 это 1919 нжний, а OZA624-E4 это 1952 верхний, но почему по разным кодам разные цены если это одни и те-же лябды? Тоесть OZA624-E5 это 1919 а OZA624-E5 это 1919 притмер http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F6D05081
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 06:48   #275
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
OZA624-E4 - 4е провода
OZA624-E5 - 5ть проводов
если индексы последние правильно написал, то они действительно разные
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 07:49   #276
uta
Аватар для uta
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Я о двойной маркировке OZA624-E4 это 1952 то есть один и тот-же зонд правильно?
Старый 06.02.2011, 12:34   #277
Zk_kr
как быть мне, может подскажет кто?
ошибка p0135, датчик после катализатора, катализатор выбит, это не лямбда, это температурный датчик, два проводка от него идет, как обойти или чек потушить, купить ни где не могу
двиг 4g64 gdi
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:34 ----------
в мануале вот такая деталь MR578054
Zk_kr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 17:47   #278
cedia
Аватар для cedia
Посмотри на www.http://pinin.ru/ там что-то подобное мутили,типа впаивали вместо датчика сопротивление ~700-900 Ом,точно не помню.
А скорей всего придётся покупать на Экзисте,Эмексе или Микадо(интернет магазинах).
Старый 07.02.2011, 11:19   #279
Zk_kr
думаю нет толку покупать его, опять перегорит, катализатора то нет, на экзитсе около 5000руб ценник
Старый 07.02.2011, 13:06   #280
Zloykostian
Авто: Опель Корса
Все поменял на NGK чек погас.
Перепаивать пришлось.(делал не я)
Старый 09.02.2011, 07:14   #281
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
1952 это короткий номер Производителя!!!
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 10:04   #282
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
В последнее время расход так и не снизился, не смотря ни на каие раскоксовки и.т.п. действия...и
у меня возникла мысль, прошу подсказать кто знает, можно ли снять датчик не сломав его? можно ли его промыть и в чем, чтобы не смыть платину? и сколько их вобще стоит (интернета почти нет, поиск отпадает(().
Пока нахожусь на ДВ есть возможность подешевле его купить, если действия описанные выше не помогут.
Старый 09.02.2011, 10:09   #283
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у тебя один датчик, он легкодоступен, снять его можно с большой вероятностью (хотя всякое бывает). Но ты бы для начала проверил его на грамотном сервисе
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 10:17   #284
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Да знаешь, че то устал уже на сервисах бабло платить за диагностики, еще и у ОД в ремзону не всегда есть возможность попасть, а диагност хз посмотрит или нет)
Как думаешь чем промыть его можно, чтоб не ушатать? Читал где то что он загаживается со временем и начинает врать.
И еще, на родном посмотри у себя если не трудно маркировка есть какая нибудь? ато он у меня какой то на вид подозрительно новым выглядит, проверить то теперь никак меняли его или нет. Это я к тому что может он не родной и просто по тех. характеристикам мне не подходит...
Старый 09.02.2011, 10:59   #285
Amd
Сообщение от Zk_kr Посмотреть сообщение
двиг 4g64 gdi
У меня такая же проблема, езжу уже полгода с ней. Много чего перелопатил, но аналога не нашел. У меня он дает сопротивление около 20 Ом, а должно быть МегаОмы (точные значения есть в книге по Аиртреку в соответствующем разделе). Еще удалось найти, что некоторые мировые производители делали эти датчики (датчик температуры катализатора), я смотрел по их каталогам - ничего не нашел, даже писал письма с просьбой помочь, но никто не ответил. Сейчас эта деталь не популярна, так как вместо нее на новых моделях ставят вторую лямбду.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
