Старый 11.02.2011, 07:28   #301
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю что джекичан загорается именно из-за температурника, а лямбда на джекичан не влияет?
наоборот.
у меня такой вот
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 08:50   #302
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
В обоих случая будет гореть ошибка.
И они обе лямбды!
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:50 ----------
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
На второй фотке жутко похож на мой, по крайней мере верхней частью. Sneg у тебя так же выглядит?
P.S. Че то я запутался, у нас их все таки два? Или второй это датчик перегрева ката?
Я наверно неправильно все объяснил.
На Фото я указал как должна выглядеть
та часть лямбды что важна для корректной работы.
А форма корпуса может быть любой., потолще,
поуже, вытянутая или укороченная.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 12:25   #303
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
[QUOTE=DruhaKam;948443]В обоих случая будет гореть ошибка.
И они обе лямбды![COLOR=Silver]
Ну если они обе лямбды, тогда почему на ту которая в коллекторе море аналогов а на вторую вообще ни одного.. только оригинал за бешеные деньги?
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:25 ----------
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
наоборот.
у меня такой вот
Ну это лямбда.. это понятно.. а за катализатором что торчит??
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 12:33   #304
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у GDI за катализатором термодатчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 11.02.2011, 13:44   #305
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Можно номерок или ссылку на http://www.japancats.ru
На Галанте 2,4 GDI`после ката ставили 133 бош.
Правда иногда сопротивление ставили 23 ома.
Старый 11.02.2011, 14:18   #306
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=42500022
14927
Старый 11.02.2011, 14:36   #307
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
От и я про то же.
Старый 11.02.2011, 22:25   #308
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Кстати, кто нибудь подскажет есть ли на родном маркировка какая нибудь?
У меня родной датчик был DENSO 234000 8442 (по MMC ASA номер MR560318).
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 02:02   #309
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Я тебя понял, мне было интересно узнать менял ли предыдущий хозяин датчик до меня или нет. Маркировку теперь знаю.
А на счет промывки, после раскоксовки думаю стоит помыть, т.к. даже свечи на тех что заводил покрылись черным слоем налета)
P.S. Я вот думаю родную(если она таковой является), выкрутить и бош что ли для эксперимента поставить, может тогда расход упадет...
Старый 16.02.2011, 14:42   #310
Бэрик
Аватар для Бэрик
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от scream Посмотреть сообщение
Феерверк эмоций!
Все!!!!! поменял зонд, встал NGK/NGK - 4S- OZA624-E4 как родной (s=2200руб, г. Новосибирск, Трикотажная, 47 "Олми-Сервис")
ВСЕМ КТО НА ТУРБО ТРЕКАХ С ОДНОЙ ЛЯМБДОЙ перед катализатором
Правила соединения 4-х проводного Л-зонда:
Черный - Белый - Нагреватель
Синий - Черный - Синий
Белый -Серый - Питание
За черную пару с белой парой - можно не переживать! Да, и если случайно замкнуть все провода ничего страшного не произойдет, на компах стоит достаточная защита чтобы по разным ошибкам эксплуотаторов не горели схемы на платах.
Да, расход с 35литров на 100 упал до 9!!! Кто не верит я опровергать свои наблюдения не буду. Теперь беремся за подключение датчиков по считыванию параметров с: ДВС, Турбо, Температура.....))) Всем удачи!
Все хвалят NGK/NTK-4S-OZA624-E4.Поставил себе такой.Горит чек.На диагностике говорят что проблемы с подогревом,скорее всего сопротивление отличается от родного.Что интересно перед заменой машина не ехала,но чек при этом не горел,диагностика указывала на лямбду.Теперь машина едет и чек горит.Второй вариант конечно лучше.
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 17:21   #311
Avtogen
Аватар для Avtogen
ну вообще-то не "за", а "перед"
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 18:54   #312
Бэрик
Аватар для Бэрик
Померил сопротивление:на родном 13 Ом на NGK/NTK-4S-OZA624-E4-7,5Ом.Но оказалось всё гараздо проще-один из проводов плохо зажал и он отскочил.Прижал как следует и чек погас!!!
Старый 13.03.2011, 15:03   #313
НиколаЧ
Аватар для НиколаЧ
Здравствуйте! Подскажите! У меня ошибка Р0135 неисправен датчик М 02. Какой датчик верхний или нижний?
НиколаЧ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 19:59   #314
cedia
Аватар для cedia
Скорее верхний.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 21:28   #315
Groooz
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Привет всем у меня токая проблема горит чек Машинка с двиглом 4G63 2вд, подключил компьютер пишет ошибка: 141 02sensor B1 S2 heater malfunction? что такое В1? и что такое S2? кто знает дайте разъяснение в итоге какую лямду менять веть они разные.
Groooz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
