Старый 16.02.2011, 23:36   #436
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Сообщение от apodrez Посмотреть сообщение
всем привет!
может уже было - но подскажите, как кроме VIN и документов от продавца проверить какой двигатель установлен у аута? 2,0 или 2,4?
Может, по марке двигателя (4В11, 4В12)?
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:17   #437
apodrez
Аватар для apodrez
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
и где марка двигателя указана?
apodrez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:36   #438
am_z
Сообщение от vik7824 Посмотреть сообщение
ковырялся в телефоне и набрёл на фотки которые делал примерно через неделю после покупки авто, проблема решилась снятием клемы с акб и забылась! вопрос было ли что нибудь подобное у кого нибудь и вообще изза чего это могло произойти?
Скорее всего клемма АКБ была плохо прикручена, плохой контакт - у мозгов крыша поехала.
am_z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 12:26   #439
Komdim
Аватар для Komdim
всем привет!
Вопрос как раз в тему, был вчера в салоне Рольф-Юг, там стоит XL: тканевый салон, CVT, передний привод (заглушка вместо вертушки выбора режимов трансмиссии) получается 2.0, комплектация S24, НО на табличке под крышкой капота двигатель указан 4В12 т.е. 2,4 и комплектация S28. Менеджер по этому вопросу не в курсе, и говорит что двигатель 2.0, но почему тогда указан 4В12. Какие будут предположения? Табличку не от той машины прикрепили? А то ведь кто-нибудь купит 2,4 по документам, а на самом деле окажется там 2.0
Komdim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 16:47   #440
vik7824
Сообщение от am_z Посмотреть сообщение
Закручено было нормально!
Вспомнил как всё началось (щелканье реле, кратковременное отключение-включение фар, приборов, mmcs и неприятный такой треск как будто что то коротит)!
vik7824 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 20:09   #441
RedRed
Аватар для RedRed
Там же, где и номер двигателя: на горизонтальной площадке под блоком цилиндров.
Старый 18.02.2011, 14:08   #442
apodrez
Аватар для apodrez
ок, посмотрю. спасибо.
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:08 ----------
Сообщение от Buzz Посмотреть сообщение
Являюсь обладателем Аутлендером XL 2010г.выпуска 2.0, передний привод. Вопрос заключается вот в чем: На сколько машина должна держать прямую траекторию движения? Т.к. если руль отпустить то её немного уводит в право. Если руль не отпускать то для движения строго прямо например за городом, постоянно приходиться немного подруливать вправо-влево. Резина новая, давление в норме, но машина успела побывать в небольшом ДТП (помято крыло и сломано крепление фары). На сервисе сказали про подвеску что всё отлично. За мой счет сделали развал-схождение, левое переднее было чуть за пределами нормы. Кстати только с 4 раза регулировки развала-схождения смогли выставить руль идеально прямо. У меня просто это первый автомобиль такого класса, до этого были заднеприводные седаны, там таких проблем не наблюдал. Так вот меня все терзают сомнения что, всё-таки что-то не так. Что вы думаете по этому поводу?
Тоже очень щепетильно отношусь к этому вопросу, посему выложу пару своих наблюдений:
1. на опеле жены поставил новую резину - стало тянуть автос вправо, поменял задние колеса с передними - все стало ОК.
2. у самого на ауте после влета на скорости в две ямы подряд правой стороной появилось "ощущение" что авто подтягивает влево. однако не всегда.
в первом и втором случае грешу на резину. в первом скорее всего брак попался незначительный, во втором разбил немного резину об ямы. попробую отбалансировать и поменять местами резину.
3. ездя на высоких машинах - очень влияет ветер. иногда сидя в авто его не слышно, но глядя как переметает снег через дорогу и какими резкими порывами понимаешь, почему подруливать приходится.
4. на широких шинах - колейность здорово кидает авто.
5. при проверке давления выставляем вроде одинаково во всех колесах, однако после простоя авто на солнце - разница давления колес с солнечной стороны иногда достигала 0,5 ! на моей крайслер пасифике проверено.
6. не умеют, по крайне мере в нашем небольшом городке, правильно делать развал-схождение.
7. езжу по трассе в основном держа руль левой рукой снизу - слева (на на 7-40). подруливаю автос вправо. поменял ради интереса руку на правую, тем же хватом, но справа (4-20) - через некоторое время стал замечать что подруливаю влево. наверное чисто психологические аспекты.
вот как-то так....
Старый 19.02.2011, 23:28   #443
Buzz
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
После покупки у меня кстати тоже раза три было щелканье реле, кратковременное отключение-включение фар, приборов, mmcs и неприятный такой треск как будто что то коротит
И еще из наблюдений на прошлой неделе на т-образном перекрестке при подъезде на небольшой скорости машина перестала тормозить, а продолжила ехать прямо, я то вырулил вправо что бы на пересекаемую дорогу не выскочить под машину. Ну из причин почему машина могла перестать тормозить на определенном участке на ум приходит лёд. Но самое интересное что при этом АБС никак не отреагировал. Мне казалось что она должна тормозить, если нет то обязательно работать абс и всеравно пытаться тормозить. А если АБС неисправен то я понимаю должна лампочка абс гореть если есть такая. Просто АБС помню только как работал в первые недели после покупки, а сейчас в последнее время только антипробуксовочная бывает срабатывает. Надо будет специально где нибудь на льду потормозить, перепроверить прежде чем на станцию ехать. А то месяц назад так же на небольшой скорости на перекресте смог затормозить только об впереди стоящий опель. Вроде вожу уже 5 лет, даж чуть больше и таких явных ситуаций без тормозов небыло. Так что пока впечатления о машине непонятные, она у меня уже 2 месяца.
Buzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 02:35   #444
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
зачем лед искать - абс сейчас срабатывает практически везде, если порезче нажать на тормоз.
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 12:58   #445
RedRed
Аватар для RedRed
Проблема в резине.
АБС не тормозит, а лишь не допускает полную блокировку колес при торможении.
А чтобы проверить работу АБС, не обязательно искать лед: на любой дороге резко затормозить и почувствовать "как голыми пятками по асфальту".
Старый 20.02.2011, 20:11   #446
CADR
Аватар для CADR
У нас разве есть такая?
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 22:19   #447
RedRed
Аватар для RedRed
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Есть и такая:
Старый 25.02.2011, 16:41   #448
Американец 2,4
Аватар для Американец 2,4
Лампочка Вопрос по багажнику нового Aut
Пользователи обновленного XL-я, ездившие раньше на 1-ом Ауте!
Как вам багажник в новой машинке? Больше чем у "дедушки" ?
Я барахольщик тот еще (куча детей + дача + постоянные вылазки с ночевкой в дикие места), и вопрос зело важен для меня.
Американец 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 17:11   #449
Alex01
Аватар для Alex01
По умолчанию Re: Вопрос по багажнику нового Aut
решил взять 1-й аут? Или ты первым зовешь тот что было до 2010 года? Он второй а не первый. И багажники у них не могут отличаться - это один и тот же авто.
Старый 26.02.2011, 08:38   #450
Американец 2,4
Сообщение от Alex01 Посмотреть сообщение
Не. у меня совсем 1-й, совсем-совсем
Вот я интересуюсь - на новом XL по сравнению с моим дедушкой каков багажник?
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
