Старый 26.01.2011, 20:14   #31
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Подсветка кнопки аварийной сигнализации
Сообщение от glektor Посмотреть сообщение
я чё то привык что не горит...
ужены на турбо горит.. у меня нет...
ехал тут как-то ночью на турбовом, дак этот красный шар светит оочень непривычно ) отвлекает )
Гы.... я бы поменялся с женой
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 20:27   #32
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Зачем мучится подбором сопротивления?
В продаже есть светодиоды на 12 вольт.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 21:49   #33
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
А напряжение бортовой сети 13,6 В. не долго будет светить светодиод если ездить со включенными фарами
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 11:04   #34
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
На девятке с ее перепадами напряжения три года вся подсветка была на светодиодах, ни один ни разу не перегорел....
Вчера тож озадачился подсветкой кнопки аварийки, разобрал, вынул лампочку с пластиковым цоколем. Лампа к нему припаяна. Оторвал ее. В пластике там есть два маленьких отверстия возле контактов. Взял синего света светодиод, купленный за 20 рэ еще в девятку для замены ламп подсветки, снял с него пластиковый корпус. Усики СД просунул в отверстия цоколя лампы, загнул, обрезал лишнее и хорошенько прижал усики к цоколю. Воткнул на место - горит. Только сам СД торчит сильно от плоскости платы кнопки, но ничего: в корпусе кнопки большая выемка под лампу, влезло нормально. Собрал, поставил. Все отлично: видно, в глаза не бьет, благодаря синему свету диода.
То же самое проделал для кнопки туманок, только там пришлось СД загибать параллельно платке, иначе не влазил.
На все ушло минут 25-30.
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 00:14   #35
MARMAR
плин... я пружинку мелкую потерял... что купить чтоб вынуть похожую?
мож какой переключатель или кнопку от таза , как донора использовать?
спасайте клубни!!!
... уже спасся пружинкой от зажигалки, спасибо всем!
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 07:01   #36
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
спасайте клубни!!!
Хе, не успел
Старый 22.02.2011, 09:24   #37
САНЯ В.-58
ЗАБАНЕН
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
кнопка туманок тоже должна светиться?
САНЯ В.-58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 10:02   #38
MARMAR
Сообщение от САНЯ В.-58 Посмотреть сообщение
да. должна. и колечко вокруг прикуривателя тоже.
Старый 25.02.2011, 14:13   #39
САНЯ В.-58
ЗАБАНЕН
вырвал старую лампочку и воткнул светодиод 12вольтовый.там уже стоит сопротивление.пробовал такойже в подсветку приборов вставить.Светит!пробовал один,не знаю равномерно будет или нет.Но у нас в магазинах таких ламп нет,в Пензе такие 150рэ за штуку.а это-дома, и за 40р.
Старый 03.03.2011, 11:04   #40
MARMAR
[QUOTE=САНЯ В.-58;958226]вырвал старую лампочку и воткнул светодиод 12вольтовый.там
Подскажи пжлст, как вынуть кнопку противотуманок? У меня на днях тоже лапочка подсветки потухла, зря я хвастался...
Старый 03.03.2011, 11:17   #41
KoS
Аватар для KoS
[QUOTE=MARMAR;961698]
слева уголок декоративный подковырни аккуратно, под ним увидишь саморез крепящий рамку приборной панели, его откручиваешь, руль опускаешь вниз и всю рамку приборной панели тянешь на себя. Все.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 19:10   #42
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
При разборе НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ПРУЖИНКУ под блестящим контактом хитрой формы.
Вынимаете старую лампочку.
Дешевый(на 1 диод) светодиод габаритов разборной.
Например такой
В нем есть сопротивления.
Разбирается.
И не обрезая длинных контактов сопротивлений припаиваете (на авто нужно предварительно полярность проверить, для светодиодов это обязательно)
Светодиод с сопротивлениями вставляете в полость белой движущейся части кнопки. Пусть он там свободно висит на контактах.
СОВЕТ: поверните светодиод внутрь кнопки, будет нормальная не яркая подсветка.
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 20:45   #43
lav300
Аватар для lav300
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Я купил светодиод для автомобилей, 12 вольт, как положено. не вижу проблемы. бывают даже для грузовиков 24 вольта
lav300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 19:24   #44
MARMAR
проблема в паяльнике. Не у всех есть гараж и навыки пайщика. Да и колхоз не всегда хочется разводить. Эти лампы должны быть в продаже. Сам видел в Экзисте (тьфу на него) как в коробке была куча пакетиков с такими мелкими лампами. Надо только код знать...
Старый 09.10.2012, 10:40   #45
MARMAR
ну чего, код лампочки никто не нашел?
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Подсветка кнопки управления люком filip Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.06.2010 20:33
Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 04.12.2009 11:38
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
