Старый 06.06.2011, 23:58   #16
the fox
Аватар для the fox
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: болтается шкив коленвала кто сталкивался отликнетесь((((((((((((((
чуть позже сниму на видео и покажу)))))
the fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 02:06   #17
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
Сообщение от Женчик1983 Посмотреть сообщение
Шкив к.в. состоит из двух частей, по первой ходит ремень,а вторая притягивается к колену, а вот между ними резиновый демпфер,который и начинает со временем отслаиваться.!
Да возможно он.
Состоит из серцевины "кружок" который крепится к калену. резиновое кольцо которое наварено на него, и металическая обойма....
---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:06 ----------
Сообщение от the fox Посмотреть сообщение
они оба болтаются что шкив что шестернь под шкивом где датчик коленвала находится а резиновый дэмпфер в идеальном состоянии((((
Визуально так не увидишь, только если он в труху.
я меня так было, только зук был по пыльнику и при движении задним
Ходом.
попробуй монтажкой, пошевелить туда сюда, возможно и увидишь,
а так что занчит "болтается"
Вибрация есть?
Колено погнуть, это ж что надо зделать.
Да вкладыши давно бы уже провернуло...))))
Да и непоздил он толком, 100км, и приехали....
проверь натяжку ремня, возможно перетянули.
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 02:23   #18
kostroma
Аватар для kostroma
Обозначения стрелками:
Красная-резиновое кольно(прослойка между внутренним и внешним частями шкива)
Синяя- посадочное для шпонки
Жёлтая- наружняя обойма(кольцо)
Зелёная-внутреняя часть(крепление к каленвалу)
Небольшой надрыв резинки и будет и вибрация и звук,
зачастую этого надрыва или повреждения резнки не видно.
Только слегка перетянув ремень и запустив двигатель визуально можно увидеть.
Делюсь по собственному опыту.
Старый 07.06.2011, 08:20   #19
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
дак пишет же автор что и без этого шкива болтается колено (или шкив ремня грм).
В общем фото нуно
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 01:57   #20
kostroma
Аватар для kostroma
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
В общем фото нуно
На тему обрати внимание, "болтается шкив коленвала"!!!!!!!!!!!
Старый 08.06.2011, 08:31   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
там два шкива!, ждем видео процесса
Старый 09.06.2011, 14:07   #22
kostroma
Аватар для kostroma
да ждём
Старый 09.06.2011, 14:48   #23
Зырян
Для того чтоб загнуть колено нужно быть Жебатинским при закручивании шкива и второе при загнутом колене сразу разобьет передний корренной вкладыш и т.д.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 17:50   #24
the fox
Аватар для the fox
ребят подскажите я тут чайник совсем а как видос закинуть сюда???)))
Старый 09.06.2011, 20:03   #25
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
выложите на ютубе, а сюда ссылку.
Потом подправлю сам.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 11:36   #26
Аскар 4g64
По умолчанию Re: Outlander. Биение шкива коленвала
Всем привет!
Я тут новенький, но у меня уже есть к Вам куча вопросов.
Начнем с самого главного с замены ГРМ)))
Вчера на моей машине сделали замену ГРМ, то есть:
1) ремень ГРМ, балансировочный ремень, обводной ремень;
2) ролики (3 шт) + ролик на обводном ремне и подшипник в натяжителе обводного ремня
3) сальник 4шт
4) натяжитель.
Все запасные части оригинал.
Когда завели двигатель стало слышно какое то пошаркивание в районе ГРМ.
начали заново разбирать и увидели что на роторе датчика положения коленвала MD187953 который крепится к шестерне привода распредвала MD326852 есть небольшие отметины который оставил предыдущий ремень ГРМ (к слову сказать старый ремень с внутренней стороны был немного выщерблен).
В итоге решили заменить сам ротор датчика положения коленвала. шум значительно уменьшился о не совсем.
Тогда мастера выяснилось что коленвал имеет небольшой люфт, в результате которого ремень ГРМ трется об этот самый ротор.
Будьте добры подскажите что нужно сделать?
Очень признателен будут за скорый ответ, не хочется новый ремень испортить ))))
Аскар 4g64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 13:11   #27
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
возможно шкив коленвала установлен с перекосом
Старый 17.06.2011, 00:45   #28
kostroma
Аватар для kostroma
Сообщение от Аскар 4g64 Посмотреть сообщение
Всем привет!
3) сальник 4шт
4) натяжитель.
Люфт, это когда шкив или скажем, пожшипник болтается.
Если перекос, то это биение.
посмотри внимательно что у тебя из двух вариантов.
люфт то меняй шкив, если биение то косо криво поставили, или заятянули.
Старый 17.06.2011, 12:19   #29
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Всем привет!
Ну то что терся старый это может быть.
Но вот новый не будет тереться пока натяжитель не даст слабину.
Но вот пошаркивание в районе ГРМ после замены,
говорит о том что, вы приобрели родной (качественный) ремень.
Он еще не приобрел нужную форму, вот и вибрирует.
Через час-два, максимум день он замолчит.
Вообще то об это спецы должны были знать.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:19 ----------
Скорее всего либо шкив кривой,
либо собрано было криво
(может мусор какой туда попал)
когда затягивали шкив..
Ну или реально демпфер развалился
(это резиновая прослойка в шкиву).
Про кривой коленвал забудьте.
Мотор бы давно уже вылетел из под капота.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 01:25   #30
kostroma
Аватар для kostroma
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
эт точно, что мотор бы выскочил из под капота....
а на счёт ремня то что не принял нужую форму слышу впервые.
это ж резина с нитками.
сколько ставили ремень такого небыло.
только звук нехороший если Перетянули...)))
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Биение в руль и слабые рывки (не тормозные диски) uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 16.07.2011 23:59
Биение тормозных дисков на 5000 км пробега, норма ? Мне впарили *АВНО Outlander XL - Запчасти и ремонт 47 13.04.2010 17:56
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
