Старый 24.06.2011, 10:33   #31
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Не работает кондиционер
Если давление в норме то либо забитый испаритель(скорее всего т.к. нет фильтра салонного), либо конденсатор.
Старый 28.06.2011, 13:02   #32
Сергей_59
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А что за конденсатор? Испаритель помыт(чистый).
Сергей_59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 13:32   #33
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Конденсатор, это радиатор который стоит перед радиатором двигателя.
Старый 28.06.2011, 13:59   #34
Алек$
Аватар для Алек$
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Вот именно про него я писал, был забит пухом и всякой дорожной нечестью
Алек$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 09:55   #35
Сергей_59
как испаритель можно прочистить,как до него добраться?
Старый 29.06.2011, 22:52   #36
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ищи фотоотчет, я как то чистил фотки тоже скидывал...)
Старый 11.07.2011, 20:30   #37
lav300
Аватар для lav300
у меня при движении на скорости работает отлично, в пробках гонит горячий воздух. конденсатор с виду чист. все равно попробую помыть, может поможет.
lav300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 10:08   #38
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
вот все пишут про мигающую снежинку при проблемах с давлением фреона - у меня закралось сомнение что тут что-то не так.
У меня фреона в системе нет - после ремонта подкапотного.
Включаю кондер, снежинка горит, муфта не включается
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 12:37   #39
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
По умолчанию Re: Airtrek. Не работает кондиционер
Сообщение от Power54 Посмотреть сообщение
У меня, оказывается тоже кондер не работает (((
Снежинка загорается, но обороты не проседают и включения компрессора не слышно...
Более того, обнаружил, что при переключении регулятора в синюю зону похоже не срабатывает заслонка и теплый воздух не отсекается до конца (((
Куда копать? Блок другой искать или еще чего посмотреть?
решили проблему?
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 14:30   #40
vorker
Аватар для vorker
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Компрессор напрямую проверь.Снежинка моргает только в том случае если нет давления в системе.
vorker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 09:25   #41
Karlos_che
так ведь давления и нет - система без газа.
а разве компрессор должен включаться когда давления нет?
Старый 29.07.2011, 12:34   #42
ralf
Аватар для ralf
Писал в другой теме,напишу и тут,у меня такая ситуация,тупо не работает левый вентилятор,при включении кондея,по этому по трассе работает в пробках нет,нагревается и сражу отключается на холодную всё хорошо,только заправил ,вот грешу на блок управления ну и может конечно сам вентилятор,так что если у кого в пробке не работает посмотрите на всякий случай вентилятор левый
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 13:32   #43
Алек$
Аватар для Алек$
Давления нет компрессор и вентиляторы включаются. позавчера такая ситуация была, перестал работать кондей дует теплом , вариант с радиатором отпадает мыл его, в глазке под капотом пузырьков нет, на ниппель нажимаю, шипит, озадачился, заехал на диагностику кондея оказался все таки пустой заправили за 900р. морозит на смерть, отъездил 2 дня сегодня зашумел вентилятор у печки, открыт там воды около литра, забило дренажное отверстие , проковырял не помогло, трубку с изгибом, взял автомобильный компрессор подул 2 минуты все вытекло сейчас работает как часики.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:32 ----------
Да забыл добавить, снежинка не мигала, тупо горела
Старый 29.07.2011, 14:27   #44
ralf
Аватар для ralf
компрессор может и не включится а винты закрутятся ,я заправил,щёлкнул компрессор справа закрутился винт,слева нет,отключаю винт не крутится,так же если и щелчка компрессора не слышно на горячей машине
Старый 16.04.2012, 20:12   #45
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Airtrek: Микроклимат. Не работает кондиционер
у меня тоже трабл-вечером на компе +20,включаю кондер,срабатывает два вентилятора а затем включается компрессор,холодит прекрасно.(правда компрессор работал 15сек и отключался,затем через сек 10 вкл и так далее).сегодня стою в пробке,включил кондей а там гонит горячий воздух,смотрю на комп,а на нем +13,хотя на заправке +26.в общем я так понял гонит датчик темп окружающей температуры.подскажите где он находится и как до него добраться???
по поводу мигающей снежинки-зимой подмерзла заслонка(улица салон)-подключили лаунч дал ошибку типо не реагирует в течении опред времени.ошибку стерли -не мигает.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Не работает спидометр. YoRiQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 04.07.2020 15:46
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
