Старый 05.08.2011, 07:34   #61
Kirill911
Аватар для Kirill911
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатация. Замена топливного фильтра
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Нет. Это не фишка питания. Фишка питания как раз не обведенная на фото. В этой фишке сразу и провода питания и датчик топлива. А вот обведенное на фото это датчик давления в баке. Он стоит как раз на американцах. И из за него то и появляются проблемы (не раз здесь обсуждаемые) с заводкой двигателя и ошибкой при открытой пробке заливной горловины. Так как при открытой горловине этот датчик сразу реагирует на отсутствие (или избыток) давления в баке. Сам дошел до этого опытным путем при замене топливного фильтра. Кстати я все таки сделал выносной фильтр под днищем, чтобы больше не лазить в бак.
Кручу стартер 5 секунд чтобы завести, спецы сказали что не работает регулятор давления топлива в топливной рейке, это случайно не он? Как его проверить?
Было бы интересно ознакомиться с описанием установки и фото выносного фильтра
Kirill911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 07:57   #62
Kirill911
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
Сообщение от GnUsMaS Посмотреть сообщение
Я конечно сильно извиняюсь, но я не нашел в своей машине по каталогу сеточку MB 890047, по каталогу три фильтра:
1. MB 129895 - Фильтр топливный грубой очистки
2. MR 514676 - Фильтр топливный в топливном баке;
3. MR 464469 - Фильтр топливный в топливопроводе (кстати кто-нибудь знает где он находится? я предполагаю, что под капотом!)
Кто нибудь менял 1. MB 129895 - Фильтр топливный грубой очистки?
Нашел на схеме MR 464469 - Фильтр топливный в топливопроводе, стоит на японцах, европейцах, азия и южная америка, на америкосах нету его, как думаете можно его в америкоса вживить?
Старый 05.08.2011, 17:24   #63
palik
Аватар для palik
Сообщение от Kirill911 Посмотреть сообщение
Это не фильтр. Это адсорбер - улавливатель паров топлива.
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 17:40   #64
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
И на америкосах он есть, загляни под бампер в районе заднего правого колеса. Такая квадратная коробка.
Старый 05.08.2011, 21:43   #65
Kirill911
Адсорбер выглядит по другому:
Старый 02.10.2011, 15:02   #66
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
Вот и я почистил фильтр. Как оказалось не сильно внутри колбы было загажено но сеточка всеж была черная. Все этапы сфотал, вот отчет.
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 15:13   #67
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Александр, пожалуйста поподробнее. что крутить, где снимать, как чистить и собирать обратно. за фотки +!!!
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 16:01   #68
lostmedia
Подробно в первом сообщении написано.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 03:16   #69
Александр 28rus
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Да правильно в первом посте описано очень подробно и по очереди. Свои фото я начал уже после как снял сиденье. Когда задереш обшиву верх фильтра будет грязный. Мыть его надо сразу до разбора. На моей фоте он уже чистый. Откручиваешь шесть гаек и вытаскиваешь колбу только аккуратно а то можно сломать поплавок датчика уровня топлива. И все, там видно где защелки, при разборе запоминай как и где что крепится. Собирать в обратном порядке. Говорю как на духу, совсем не сложно.
Дольше сидение заднее снимать. Единственный нюанс уже описанный - действительно надо приступать к данному процессу с почти пустым баком, иначе вытащиш полную бенза колбу и все зальеш в салоне. Удачи.
Старый 03.10.2011, 03:24   #70
Александр 28rus
Доложу фотки снятия сидений.
Старый 03.10.2011, 03:56   #71
Александр 28rus
В первом посте описание снятия немного другое. Описан Аут в старом кузове. У меня Японец праворукий, тотже леворукий XL кузов CW5W. У нас даже проще. Лючек без саморезов а на липкой ленте, топливная трубка сверху одна, никаких пломб внутри. Гайки на шпильках откручиваются легко. Все легко снимается и ставится. Защелки мощные но все равно поаккуратней с ними, сломаешь капец. Сам делал все первый раз.
По времени дольше сидение заднее снимать и несколько раз пшикать на сеточку и ждать пока откиснет. Балончика не жалей, пшикай на сеточку пока не закончится или пока сеточка не станет беленькая, все зависит от загрязнения сеточки.
Старый 14.10.2011, 09:29   #72
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
вчера поменял на своем 4G69. машину не узнать. предпосылки - вялый разгон и всегда при обгоне или ускорении приходилось давать кикдаун. и срабатывал он не всегда. сейчас все в норме и со стоянки не замечаю как 80 на спидометре образуется. после замены завелась со второго раза.
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 11:14   #73
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Доброе утро.
Решил сменить фильтр топливный (основной, и фильтр насоса), отломилась 1 шпилька под корень думаю изнутри вставить болт с такой же резьбой из нержавейки (на будущее оставшиеся шпильки очистил от ржавчины и залепил автомобильным пластеином что-бы не ржавели (очень помогает, в подвеске менял стойки стабилизаторов залепил тем-же пластеином, когда заново менял были как новые)).
Заменил эти 2 фильтра собрал, и тут началось...
Завожу, даже стартер не шелохнётся, а только звук (ЦОК-ЦОК-ЦОК) после 4 попыток решил подождать (потому-что даже странный звук (ЦОК-ЦОК-ЦОК) вообще пропал и кажется только реле щёлкает) . Начал опускать водительское стекло, оно очень медленно опускается секунд 10 так же и поднималось, (решил что сел акум, но только как и почему я не понял, проверить нечем было) закрыл машину и пошёл домой.
Утром попытался завести (чудо, стартер начал прокручиваться, но машина не заводиться) раз 5 пробовал...
Заметил нюанс: поворачиваю ключ зажигания, до второго положения стрелка уровня бензина поднимается, начинаю заводить, стартер прокручивает, вроде начинает цеплять, но почему-то всё гаснет и стрелка уровня бензина падает до нижней отметки (раньше не замечал такого).
Так должно быть?
От чего мог сесть акум?
И сколько нужно тыркать стартер чтобы завести после смены фильтров?
Если кто что знает прошу помощи!!!
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 11:41   #74
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Для начала я бы подзарядил аккумулятор, походу он разряжен.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 12:23   #75
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Как бенз в систему накачает, так и заведется. У меня завелся с 3 прокрутки кажется. 1 и 2 раз секунд по 5 крутил, но у меня аккум не засаженный, а тебе надо или зарядить или новый брать, тем более впереди зима, а с плохим аккумом это не езда, как говорил герой фильма "Берегись автомобиля"
Отчего сел аккум? Может время пришло, ты заглядывал в его внутренности, может там уже давно нет электролита, а вообще, сколько он у тебя работает.
Про шпильки правильно сделал, у меня две сразу умерли, ну я до кучи и остальные приговорил, сделал новую рассверловку и вставил новые болты и прилепил их на холодную сварку, все хорошо держит, бенз не сифонит, я правда для надежности еще красным герметиком все замазал.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 31.03.2014 15:55
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
