Старый 04.04.2013, 01:56   #16
Ласковый зверь
Аватар для Ласковый зверь
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
По умолчанию Re: __ глохнет при давлении газа в пол и ошибка двишателя горит__
Сообщение от Mission"Trans" Посмотреть сообщение
Ну я же не сказал - обратно прикручивать. Я сказал - зря открутили - и всё.
Хотя... может стоит обратно прикрутить но исправный? Может, родной уже полудохлый был - поэтому и ошибка выскакивала (а без него - тем более)? Тем более если ошибка связана с системой рециркуляции обработаных газов - по моему, это прямая каталиковская вотчина...
Ессно оригинал дороговастенький - ну хотя бы универсал или там пламягас какой...
Суть в том,что катализатор пока ошибки и не пишет,а пишет датчик egr и датчик скорости,но если посмотреть то упк работает и его я почистил ещё..хз что делать..поеду к специалистам другим а не нашим деревенским
Ласковый зверь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 12:09   #17
megaaxel
Аватар для megaaxel
БЕНЗИН СВЕЖИЙ ЗАЛЕЙ УЖЕ.
может никуда ехать и не надо будет.
Старый 05.04.2013, 01:12   #18
Ласковый зверь
сегодня почистил дросильную заслонку,ошибка всёравно не пропала.но машина едет лучше чем новая (тюфу тюфу чтоб не сглазить) она так никогда не разгонялась до чистки egr, топливного фильтра,дросельной заслонки и отрезания катализатора,перестала глохнуть на высокихоборотах,но ошибка горит и иногда сама подгазовывет пока холодная,то 600 то 1100 оборотов
Старый 05.04.2013, 12:43   #19
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Ласковый зверь,
Сообщение от Ласковый зверь Посмотреть сообщение
А гляньте, пожалуйста, если это еще возможно, на ГЕОМЕТРИЮ отверстия дроссельной заслонки и на саму др.заслонку. Есть предположение, что у Вас на этих деталях появилась выработка. Не знаю, как у нас, а на предыдущем поколении Аутов, от 50 до 100 тыкм, это было одним из камней преткновения. Этот износ имеет выраженную форму эллипса. Максимальный износ всего в 1 мм — и машина перестает заводиться по утрам, плавают обороты, глохнет на светофорах.
Что-то типа этого. Только, будьте внимательны, при чистке не смойте калибровочный слой молибдена на лопатках. И вообще, помните, что наш электронный дроссель в чистке и промывке почти не нуждается. Ну, а уж если чистите, то важно соблюдать основные правила:
3. Remove the throttle body assembly. Сaution: Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4. Spray the cleaning fluid on a clean cloth. Сaution: Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5. Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
p.s. Вчера и сегодня был на Bosch-сервисе, там стоит Ланцер "такой", я, вспомнив про Вас, поговорил с бригадиром мастеров.
Старый 05.04.2013, 17:54   #20
Ласковый зверь
калибровочного слоя молибдена там нету у меня и заслонка чистая была почти,дело не в ней
Последний раз редактировалось Ласковый зверь; 05.04.2013 в 18:01.
Старый 05.04.2013, 22:44   #21
eGreyWolf
Ласковый зверь,
И слава Богу. Я не о ней и не этом говорил. Я о неконтролируемом подсосе воздуха, об эллипсе, об изменении геометрии камеры.
Старый 06.04.2013, 02:49   #22
Ласковый зверь
Ласковый зверь,
она в норме,сегодня смотрел..дело главное не в ней..у меня ошибка горит двигателя((
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:49 ----------
я всегда лил 92 бензин,так в автосалоне сказали,а эту неделю 95 лить начал,это не могло никак повлиять?
Старый 06.04.2013, 17:08   #23
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Зря по моему каталик оторвали, девайс полезный как ни крути
Исключительно только для нашей Природы, а так только геморрой. А нам геморрой не нужен.
Старый 08.04.2013, 21:13   #24
Ласковый зверь
по поводу бензина,как оказалось что все кто заправился на тнк в тотже день как ак и я также мучаются с ошибкой движка,а у некоторых авто по месяцу всего,городок маленький,все в шоке
Старый 09.04.2013, 10:33   #25
megaaxel
Аватар для megaaxel
так бензин-то поменял уже?
Старый 10.04.2013, 12:30   #26
Ласковый зверь
как его поменять?я просто докатал почти весь старый и заправился на новый и всё..а толку нету
Старый 14.04.2013, 23:19   #27
Ласковый зверь
так и горит ошибка,заправлялся и в другом городе,толку нет,ошибка горит.может датчик лям дезон? где он и сколько на него проводов идёт?
Старый 15.04.2013, 08:37   #28
Саша ч
Аватар для Саша ч
Слушай у меня была проблема такая на Цефиро, все облазил с компьютерщиками. Потом один наш парень , который в этом петрит нашел причину- был подсос в прокладку между коллектором впрыска топлива и цилиндрами. Она не обтягивается так как на болтах ограничители, выписал новую - 2 месяца шла, а временно её (старую) на герметик ставили. Может поможет мой совет?
Саша ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 11:30   #29
megaaxel
Аватар для megaaxel
так и горит ошибка
а код ошибки какой?
Старый 15.04.2013, 21:19   #30
Grigor6761
Авто: Outlander 2.0 2WD
Уважаемые форумчане помогите (или дайте ссылку): машину не заводил около месяца, завел-вроде все нормально, пока выезжал из гаражных рядов пришлось немного побуксовать - и тут загорелась Контрольная лампа диагностики двигателя. Пробывал снимать клемму с аккумулятора на 1,5ч. - не помогло. Двигатель работает нормально. Что может быть?
Grigor6761 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
