Старый 09.08.2013, 11:33   #16
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
По умолчанию Re: Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС
Если интересна статистика, то могу рассказать как у меня.
Так вот, после замены радиатора на китайский, пришлось вообще доработать пробку радиатора, ослабить пружину. Клапан срабатывает при 0.7. Иначе ОЖ выступала из-под завальцовки верхней крышки радиатора.
Так вот, даже при такой доработке, при низком давлении ничего не клокочет при остановке двигателя, просто тихонечко выдавливается в расширительный бачок полстакана ОЖ.
На улице нынче +30 в пробках и кондиционер работает постоянно.
Так что ищи неисправность, диагностируйся.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 06:43   #17
taunex
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет! Проблему с закипанием решил продувкой радиатора.
Теперь выше 107 гр. температура не поднималась. При этой температуре двигатель не закипал.
Заменил термостат. Стоит не дорого поэтому заменил просто так.. =) Вроде тоже помогло )
taunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 07:59   #18
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
выше 95 не должна подыматься
а у мну до 97-98 доходит (вчера лог записал), уже можно беспокоиться?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 03:23   #19
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
В тяжелых условиях может больше быть но лучше радиаторы продуть-промыть. У меня на Сотом перевале на высоте 2200 м мультитроникс 101 градус показал, но стрелка на приборной панели на своём месте была.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 05:21   #20
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Это в рамках допустимого!!такая же тема была и у меня, когда ехал из новосиба в Кызыл по перевалам!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Штатная сигнализация koschey Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 207 22.06.2017 10:08
Outlander. Защита. Сигнализация ПЫХ Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 30.10.2014 23:27
Airtrek, сигнализация с автозапуском, спрашивайте - отвечаю vd_home Защита от угона 2 10.11.2012 00:48
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
