Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 16.09.2013, 11:37   #1396
Pyany
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
А почему бы и нет? Зимой пуск легче будет.
Олег, проблем с запуском зимой, слава Богу и автомеханику, не было.
Нет ли каких-либо "подводных камней" при использовании 0W-ХХ на 3-х литровом двигателе?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 12:13   #1397
Airborn
Аватар для Airborn
Pyany, не должно быть. Японцы вообще стали переводить свои двигатели на 0W20. И Тойота, и Сузуки, и Хонда, и Митцубиси.
Старый 16.09.2013, 12:15   #1398
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
0W30 или5W30 отличаются только температурой замерзания 0- больше подходит для холодных регионов.Вторая цифра -это вязкость масла при рабочей температуре.Так как вязкость масла при рабочей температуре одинакова, то и замена 5W30 на 0W30 ни к чему плохому не приведет.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 12:33   #1399
Pyany
Попробую Мотюль 8100 ЭкоЭнерджи 0W-30. Думаю, за один интервал в 7-8 тыс. км. ничего случиться недолжно...
Старый 16.09.2013, 23:08   #1400
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Я его лью тысяч так эдак с 60. Сейчас 90 тысяч. Полет отличный! Ни разу никогда не доливал. От замены до замены уровень не падал никогда.
Стараюсь на лето заливать пятерку, а на зиму нулевку. Хотя и на нулевке ездил на море за 3000 км-уровень не изменился ни на грамм. Меняю его раз в 8-9 тысяч (рекомендации мотюлевцев конкретно к этому маслу).
Старый 17.09.2013, 11:04   #1401
Akella
Аватар для Akella
Про IDEMITSU...
Это японская компания и выпускает масла в т.ч. для авто.
Как это модно у япов - имеет завод и в Сингапуре.
В Россию IDEMITSU поставляет масла с Сингапурского завода, потому и цена гуманная.
Никто же не жалуется, что TOYOTA, BMW, VW производятся в России?
Вот их сайт http://www.idemitsu.co.jp
Сейчас пробег 154 тыс. км. Остановил свой выбор на
IDEMITSU EXTREME ECO 5W-30 SM/CF, но и SUMIKO тоже маслице норм...
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 11:25   #1402
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Если вы не слышали про такое, то это не означает что нет жалоб.
На ЮТюбе есть ролик про то, как один покупатель показывает свою свежекупленную Камри... Двери с пятого раза закрываются, при закрытии капота решётка радиатора отваливается...
Старый 18.09.2013, 08:08   #1403
buholcev
До Outlandera была Toyota Cresta. Я на ней на кольце ездил. Масла разные перепробовал, следил за соотношением давления от температуры. Масло менял каждые 5-6 тысяч (иногда чаще), нагревал масла до 130 градусов. Масла только синтетические с вязкостью: 5W-40, 5W-50.
Вывод такой:
Motul 5W-40 - плохо давление держит при температуре, становится очень жидким - при температуре 130 и оборотах 5 тысяч - в 5 цилиндре оборвало шатун (был локальный перегрев). Двигатель под замену. При повышении температуры - начинает гореть масло.
Castrol 5W-40 - при температуре 110-120 тоже очень жидкое. Давление тоже так себе. Пробовал разное: из бочек и просто литрушками - результат один. Сильно угорает даже в городском режиме. Рынок насыщен подделками - возможно и я лил подделку.
Eneos 5W-50 - давление держит отлично при любой температуре. Не угорает. Минус один - пока не прогреется, двигатель туговато на обороты выходит.
Mobil 5W-40 - давление держит отлично при любой температуре. Не угорает. Минусов не нашёл. Ездил на нём 30 тысяч до продажи авто. Ни грамма на подливку - от замены до замены. Двигатель чистый.
Так как Аут не гонка, то сейчас езжу на рекомендованном 5W-30. Фирма масла - Mobil 1. маслом доволен на все 100%. Хоть датчиков и нет, но по ощущениям все ок.
0W-30 - масло для очень холодных регионов для машин без автопрогрева. Лишняя жидкость масла - тоже ни к чему, потому как все стекает в поддон и холодные запуски почти на "сухую" происходят.
Живу в Красноярске, езжу на Севера - где -46 и ниже бывает. C маслом 5W-40 - машины, даже рядные шестёрки заводятся без проблем до -35.
buholcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 09:07   #1404
***ШТИРЛИЦ***
Не исключено, что и Мотюль попался поддельный...
Старый 18.09.2013, 10:35   #1405
buholcev
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Запросто! Хотя масло менял в сервисе у субаристов...
Старый 18.09.2013, 10:39   #1406
Santei
Аватар для Santei
Авто: Outlander XL 2.4 CVT+Opel Astra G+VW Polo Sedan
Всем привет! А кто относительно долго пользовался маслом Fuchs? Какие впечатления?
Отзывов почти не нашел, здесь вообще о нем ни слова, в тестах (http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/) вроде вообще все хорошо, ну по крайней мере у 2-х из 3-х представленных.
Судя по всему, раз никто не отозвался, значит никто масло Fuchs не юзает. Жаль, хотелось узнать о нем хоть какие то отзывы.
Santei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 11:17   #1407
Airborn
Аватар для Airborn
Я с последней замены масла проехал уже почти 6000 км. В том числе 4600 км - в отпуске (то есть и трасса, и город, и обгоны на трассе...). Уровень масла MOTUL Eco-nergy 0W30 ни на миллиметр не снизился.
Старый 18.09.2013, 11:22   #1408
Shadow_asu
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Все таки хочу 0W20 Petro Canada попробовать, интересно... Сейчас на 0W30 откатал все лето с апреля и в отпуск ездил уровень остался прежний. 0W20 родное вроде как стали везде лить по "северам", митсу в черных канистрах.
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 11:38   #1409
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Езжу сейчас на 5W20 Petro Canada - пока доволен, угара нет.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 12:45   #1410
***ШТИРЛИЦ***
Santei, не долго, залил один раз в клубном сервисе. Поскольку вязкость не была предназначена для нашего авто (5W40) больше его не использовал. По субъективным ощущениям двигатель по утрам запускался тяжелее, да и шумнее стал, плюс очень быстро почернело (хотя может это и есть гуд) В итоге больше не лил его...
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
