Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 09.12.2013, 16:09   #2146
hermanos
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
OUT Petr,
Приезжал со штатной прокладкой, и катались и на стоячем показывал. У меня вибрация аж на глушитель передавалась. Мастер снимал всё что может дребезжать с двигателя, лазил под низом, тряс, качал, прыгал ))))). Согласились, что ремень )))) Завел проблему ещё в августе. Потом признались, они ждали решение к Ноябрю, тянули время. Решение появилось, мне устранили.
Если не секрет что за ОД? И есть ли смысл менять ? Сейчас просто катаю с новой схемой прокладки ремня , этого хрюканья нету. Есть какие то преимущества нового гена , по сравнению , если просто проложить ремень РК2020? Веснгй тоже думаю поехать со штатной схемой показывать , дребезг.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 16:12   #2147
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
hermanos, понимаете, тут как сказать. Мое мнение, узлы, которые крутит ремень остались от XL, так что думаю восстановление штатного положения вещей самый оптимальный вариант (узлы испытывали именно с генератором на муфте), так как с новой прокладкой мы не убрали причины дребезга, мы убрали сам дребезг, спрятав его за роликом.
Старый 09.12.2013, 16:39   #2148
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Ну а я так рассуждаю. Имхо.
Если под причинами дребезга подразумевается воздействие шкива компрессора (ведь компрессор в основном выступает как неожиданная нагрузка на ремень), то .. с ремнем 2020 это явно сведено к минимуму. Потому как ремень лучше обхватывает шкив компрессора. Это раз. И стал стоять ролик между шкивами компрессора и генератора. (Между двумя нагрузками). Так что причины дребезга с ремнем 2020 даже не возникает. Признаем это. Еще и исключается свист на шкиве компрессора.
Обгонка на генераторе - исключает передачу нагрузки от момента вращения якоря на .. ремень .. и тоже убирает ситуацию воздействия между двумя нагрузками .. и возможно спасает якорь генератора. Но воздействие шкива компрессора на ремень .. остается в прежнем виде ..
Вот поставить обгонку и ремень 2020 - тогда полный комфорт видать ..
Старый 09.12.2013, 16:42   #2149
Kuzenkakol
v888v, вот как раз из-за обхвата удар сильнее идет. Так как проскользнуть не дает, а обгонная муфта в данном случае является демпфером, которая дает генератору провернуться после ударного включения кондиционера, а не тянуть ремень инерцией.
Старый 09.12.2013, 19:20   #2150
v888v
Аватар для v888v
Что, типа япы обхват для шкива компрессора спецом уменьшили? Чтоб удары проскальзывали, задуманный режим? Что то не то.
Проскальзывание возможно из за малого обхвата. Вибрация ремня возможна из за малого обхвата. Плюс провисы ремня в местах где сталкиваются нагрузки волной.
Поэтому я согласен если меньше обхват - удар будет сильнее. Он возникает конструктивно - провисы, расположение шкивов и роликов, нагрузка ..
Старый 09.12.2013, 19:35   #2151
Барисыч
Аватар для Барисыч
Пошла вторая волна обсуждения?)))))
Старый 09.12.2013, 19:46   #2152
Kuzenkakol
v888v, вот если бы проскальзовало, тогда бы не дребезжало, а так резонанс из-за этого и начинается. Кондиционер - ремень тормозит, генератор - толкает. Почему с ОБГОННОЙ муфтой этого и нет, кондиционер приостановил ремень, а генератор свободно провернулся.
Старый 09.12.2013, 22:27   #2153
alinghi
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
а он точно с обгонной муфтой?
вот тут фото http://clck.ru/8wNmk
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 18:40   #2154
zuk767
igorche, какой ОД у вас?
zuk767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 12:53   #2155
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
zuk767, оками
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 18:33   #2156
SERGEI 1963
Сегодня поменял обратно ремень надо ехать на ТО. дребезжания Н Е Т !а раньше было!! !я делал чиповку может это ка кто повлияло после завтра ехать на ТО что сделать чтоб задребезжал ?
SERGEI 1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 18:35   #2157
Барисыч
Аватар для Барисыч
SERGEI 1963, придется и расчиповываться...
Добавлено через 30 секунд
Кондей включали?
Старый 11.12.2013, 18:39   #2158
SERGEI 1963
климат включал
Старый 11.12.2013, 18:40   #2159
Барисыч
Аватар для Барисыч
Ну стало быть ждем объяснений сего факта. Страницы на 4...)))
Старый 11.12.2013, 18:40   #2160
Kuzenkakol
Барисыч, холодно блин, вот и всё объяснение
Добавлено через 12 секунд
Весны ждать или тепла.
Летом когда кондень включаешь, сразу два вентилятора под нагрузку идут, предохранители по 40а на каждый, вот и думайте какая пиковая нагрузка.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
