Старый 31.12.2013, 10:19   #616
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Откуда в ауте появилась раздатка спереди и муфта сзади? Спереди у него муфта, а сзади ничего нигде не блокируется
ну здрасьте.
вы под машину-то залезьте.
Последний раз редактировалось megaaxel; 31.12.2013 в 10:28.
Старый 31.12.2013, 13:05   #617
alex973
По идее в режиме лок, если муфта жестко соединит редуктор с карданом, то одно вывешеное не провернуть.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 13:06   #618
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
alex973, жесткого соединения нет никогда... https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=559
Старый 31.12.2013, 16:34   #619
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от alex973 Посмотреть сообщение
Не редуктор, а дифференциал. Почувствуй разницу.
Старый 31.12.2013, 16:46   #620
alvo777
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
wrodgerнужно курсовую устойчивость отключить.
Как ее отключить???
alvo777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 16:52   #621
Kuzenkakol
alvo777, кнопочка слева от руля, только держать надо, пока на приборке пьяная машинка не загорится.
Старый 31.12.2013, 20:49   #622
megaaxel
Аватар для megaaxel
только, стоя на месте, даже в режиме ЛОК муфта будет разъединена.
Старый 01.01.2014, 00:56   #623
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Ну понятно, не халдекс же . Тем не менее она быстро подключается.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 02:20   #624
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50590 здесь все
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 19:14   #625
ssafonov
Кстати, вспомнилось, старый Туксон в режиме Lock с трудом поворачивался по малому радиусу из-за разности в длине пробега колес (внешнее колесо пробегает больше чем внутреннее). На Outlander'е такого нет, колоса на одной оси не блокируются относительно друг друга...
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 22:07   #626
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
Так и на Туксоне не блокируются и на 99% кроссоверов так же - нет блокировки межколесных дифференциалов. Однако если заблокировать муфту (или межосевой дифф, что одинаково по последствиям), то авто с трудом поворачивает.
Добавлено через 6 минут
Стоять или ехать не аргумент для блокировки муфты - она разьединена даже на скорости, если газ не нажат. Напряжение на нее пропорционально силе нажатия на газ. То есть нужно несколько условий. Понятно, что без вращения шарики не сожмут диски если даже напряжение подано.
Добавлено через 23 минуты
а задний это как доп опция, развернуться на парковке.
По простому задняя на вариаторе это как 2 передача на механике, вперед на 1 гребет сильнее. Поэтому буксуя может быть ситуация вперед колеса крутятся, а назад ни одно не крутится.
При застревании в песке (плотнной глине) может быть ситуация, что ни одно колесо не крутится ни взад ни вперед при нажатии газа до пола . Обороты двигателя будут около 2500.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 16:40   #627
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
да это всё понятно, просто исходные условия - машина стоит на домкрате. какой тут газ?
Старый 12.01.2014, 17:28   #628
Андрей753
Аватар для Андрей753
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD Instyle Pearl White
Сейчас езжу на 4WD AUTO, лазил по полю и сугробам на 4WD LOCK полет нормальный. Летом попробую ECO тогда будет возможность сравнить с AUTO, зимой считаю AUTO предпочтительней имею опыт эксплуатации субару - идет как по рельсам, сейчас наблюдаю нечто похожее.
Андрей753 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 16:47   #629
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Вот пытаюсь понять в чем разница между W/S-awc и W/O S-AWC и никак не пойму. датчики одинаковые... может кто то объяснит.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 16:50   #630
Kuzenkakol
Dark-Angel, в блоке управления, и раздатке с муфтой, распределяющей момент на передние колеса.
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
