Старый 27.01.2014, 12:38   #31
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Автопрогрев и морозы((
хбз. Машина стояла на улице с 19:00 субботы до 14:00 воскресенья без единой заводки. Ночью доходило до -34, днем поднялась до -27. С сигналки заводиться отказалась напрочь, а с ключа - со второго прокрута (если не считать, что "глохнет после длительной стоянки" ).
Масло густое, но не в солидол... 5W30.
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 12:43   #32
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
В -27 я с брелка завожу.
При -40, наклон банки градусов 40-45, масло мобил 0w40. Расстояние 2см преодолело примерно за 40-50 секунд.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 19:01   #33
Adroitness
Авто: Airtrek 2.0 2WD
у другана на чайнике та же фигня была, затащили в теплый бокс, выкрутили 4 из 6 свечей, одна была в масле другие залиты бензом. Прочистили и просушили их и кое как завелась, сейччас полет нормальный...
Adroitness вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 20:45   #34
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
у мну батарейка подсаженная ((( зарядить нечем пока, кроме генератора...
Старый 27.01.2014, 21:47   #35
DmirtyVS
... С сигналки заводиться отказалась напрочь, а с ключа - со второго прокрута (если не считать, что "глохнет после длительной стоянки" ).
Если контроль работы двигателя для сигналки взяли с контрольной лампы давления масла - это ожидаемо. Лампа гаснет раньше
Старый 28.01.2014, 06:47   #36
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
взят с форсунок (тахосигнал). У сигналки есть особенность - при просадке напряжения на аккуме (разряжен или замерз) автозапуски/дистанционные запуски не работают
Старый 28.01.2014, 07:55   #37
Dramwer
Аватар для Dramwer
Я пока вообще снял аккум. -42 у нас....
Есть такое дело. При чем, в -25 -27 запускается даже без всяких подогревов, а в -30 уже не может. Давно это заметил.
Старый 28.01.2014, 09:49   #38
DmirtyVS
А есть возможность включить АЗ по просадке напряжения? На Пандоре, например, можно настроить АЗ при падении до 11,5В... Только порог этот там настраивать нельзя (можно только "сдвинуть" тарировку ее вольтметра)
Старый 28.01.2014, 10:39   #39
lieuten
Аватар для lieuten
на моей сигналке, в мануале написано, ниже 9В отключается (регулировок нет) )) однако, "побаловавшись" предварительно ближним светом, видимо, батарейка оживилась
Старый 30.01.2014, 22:48   #40
vitaliy777
Всем доброго времени суток!!!
У меня вот какая беда: сегодня с утра пришлось прикуривать из-за мороза, все норм, потом решил сменить аккумулятор, тоже все норм через 1км. заехал на мойку опять все норм... Но через 15км на драйве при полной остановке трясёт машину так как будто движок в салоне на соседнем сиденье лежит. покатался не помогло оставил на улице... решил вечером проверить она теперь и на газ не реагирует (очень вяло) ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??? ТЕПЛЫЙ БОКС??? СВЕЧИ??? ДИАГНОСТИКА???
vitaliy777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 10:09   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
под капотом мыл?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 17:07   #42
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от vitaliy777 Посмотреть сообщение
И чек не горит?
А так, похоже, что троит, или свечи (наконечники).
Старый 31.01.2014, 17:14   #43
vitaliy777
всёёёё нашёл проблему!!! катушку (наконечник) пробило!!! просто глупое стечение обстоятельств))) завтра на разборочку и готово!!!
Добавлено через 31 секунду
не под капотом не мыл!)
Airtrek: Включение кондиционера в морозы zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 26 26.01.2025 09:43
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Airtrek. Вой при движении в морозы Кирилл Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.02.2010 09:31
Заводитесь ли вы в морозы? ВладЪ Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 06.02.2010 11:23
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
