Старый 25.01.2010, 21:58   #1
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Airtrek: Включение кондиционера в морозы
Еще не лето, но решил тут проверить.. да и рекомендуют переодически запускать кондей... уху, тыкнул кнопочку, загорелась зеленым цветом - все как обычно, но не услышал щелчка релюшки(?) и не почувствовал потерю мощности.. ок, открываю капот смотрю.. завел, включаю кондей, вентиляторы не крутятся.. в окошке(то которое на трубке) ничего не "пузырится".. проверил предохранитель(под капотом) - целый.. на улице -15C / -20C.. где копать? что то накрылось? или мб он такой умный и при -15C не включается?
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 22:14   #2
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: климат контрол / кондей
тогда надо на парковочку теплого гипермаркета с плюсовой температурой зарулить, да и повторить попыточку, ведь при таких минусовых температурах кондей не должен включиться.
Старый 25.01.2010, 22:47   #3
paffni
Аватар для paffni
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от zEn Посмотреть сообщение
Похоже на то, потому как давеча тоже пробовал вклбчить - никакой реакции (минус 20).
paffni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 23:26   #4
Delox
Авто: Airtrek 2.4 Sport Gear 4WD
попробуй поставить обдув только на лобовое стекло(крайнее правое положение), в этом случае кондюк должен включаться автоматически и в любом случае должен работать. По замыслу покимонцев, кондюк таким образом сушит стекло и оно махом отпотевает. Короче попробуй, если не помогло, добро пожаловать к мастерам!!! :-)
Delox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 23:45   #5
zEn
Сообщение от Delox Посмотреть сообщение
пробовал - зеленым загорается, а на деле не работает, в смысле вентиляторы не крутит .. дождусь с начало потепления.. мб реально он думает что и так дубак на улице, какой нафиг еще и кондей.. или мб просто чего примерзло там в трубках )))
Старый 26.01.2010, 06:30   #6
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Дак венты включаются по Т, зачем им обдувать, когда на улице -20))))).
Зеленая лампа же не механически связана с приводом кондея, она предупреждает, что в случае необходимости кондей зароботает.
Забейте и ждите лета, а там уж смотреть будете
Старый 26.01.2010, 07:57   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
не забывайте что у вас климат а не кондей - он включается когда надо охладить воздух для поддержания заданной температуры, поэтому чтобы включился - надо в тепло (мойка например) и выставить температуру на минимум (синий кружок)
Старый 27.01.2010, 01:25   #8
zEn
о спасиб! я тоже склонялся к этому, к тому же (сейчас вспомнил) той зимой похожий случай был, но тогда я как то не придал этому значению и не смотрел что и где )
ждем потепления
Старый 27.01.2010, 12:53   #9
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
При жёстком включении режима обдува только стекла - должон заработать при любой температуре... я недавно включал... на лице было -32.. работал...
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 04:45   #10
Sportsman
Аватар для Sportsman
Когда бегут пузырьки, значит, если не ошибаюсь, практически на исходе фрион и в систему воздух. Попробуй посидеть и подождать, послушать выключив музыку. подскочившие чутка обороты покажут о включившемся кондее. Вентиляторы работать и не должны, они охлаждают радиатор ДВС, а кондей охлаждаетася потоком возжуха и фрионом, точнее химическим процессом полчается холод. Холодильник потрогай сзади, он горячий
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 12:47   #11
DmirtyVS
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
..., точнее химическим процессом полчается холод. ...
Процесс испарения не химический, а физический, т.к. изменяется состояние вещества (из жидкого в газообразное), а не само вещество.
Старый 09.02.2010, 12:58   #12
Fileek
Авто: Mazda 626
Насколько мне известно, при включении кондея вентилятор должен работать постоянно...
Fileek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 13:40   #13
DmirtyVS
В систему кондиционирования заправляется не чистый фрион (или его заменитель), а смесь фриона с маслом, т.к. эта смесь является рабочим телом и сама обеспечивает смазку элементов компрессора. На сильном морозе масло густеет и не в состоянии обеспечить смазывание компрессора, что негативно сказывается на на его остаточном ресурсе. По этой причине крайне не рекомендуется зимой включать кондей без специальной подготовки (электрический подогрев рабочей смеси), но в авто, насколько мне известно, такую подготовку не делают.
Исходя из этого, профилактику системы кондеционирования нужно выполнять в теплом боксе либо подземной парковке.
Старый 09.02.2010, 15:35   #14
Sportsman
да я не спорю про процессы или состав фриона....
Старый 09.02.2010, 18:24   #15
Axly
Аватар для Axly
Согласен на все 100%,
для домашних кондиционеров системы подогрева называться "зимний комплект" и без него уже при -10 кондер включать не рекомендуют.
1.дренажная трубка замерзнет
2.Снижается холодопроизводительность и теплопроизводительность работы кондиционера из-за ухудшения условий кипения хладагента (фреона).
3.Из-за того что весь жидкий хладагент не выкипает в испарителе - он попадает в компрессор и повреждает его клапаны и подшипники - происходит так называемый " гидравлический удар".
Круглогодичная , всесезонная работа кондиционера только на холод возможна - при установке дополнительной опции - ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ КОНДИЦИОНЕРА включает в себя : вариатор скорости, обогрев картера и обогрев дренажа.
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Компрессор кондиционера, стук, скрежет Правый Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 28.08.2015 16:14
Outlander-Airtrek. Промывка испарителя кондиционера AirDimka Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 12.08.2015 00:53
Airtrek. Вой при движении в морозы Кирилл Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.02.2010 09:31
Самопроизвольное включение штатной магнитолы MaxXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 16 19.03.2009 09:54
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
