Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 22.06.2014, 16:10   #3121
Sam1511
Аватар для Sam1511
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
В итоге и новый гена и ремень на 2020 ? Я правильно понял ?
Совершенно верно! И геник с муфтой и ремень 2020. Я уже по телефону говорил с ОД и те согласны поменять геник без проблем, на счёт ремня верну старый, поменяю генератор и затем уж точно опять установлю короткий 2020.
Sam1511 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 18:55   #3122
Беленький
После замены генератора по гарантии, появился странный свист (похож на трение резины) на холодную. Проявляется на маленькой скорости при торможении и разгоне. Похож на свист ремня, но значительно тише. Примерно через 20 мин после начала движение пропадает. Что может быть?
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 11:10   #3123
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
У меня последние сомнения уже отпали полностью по замене генератора. Боялся немного что в сильную жару с кондеем будет опять что то не так. Но нет - все ок. Месяц летний уже отъездил во всех режимах и в городе и за городом. Ездил в том числе на дальняк по трассе 1000 км за день. Думал после такого броска что то вылезет. В итоге ничего. Нет никаких притензий вобще по новому генератору.
Так что мои имхо:
Ремень 2020 с новым генератором - лишняя блажь.
Ремень 2020 со старым генератором - вполне жизнеспособное решение. Сам прошлое лето так отъездил без проблем. Если бы у меня дико не завизжало осенью при наступлении минусовых температур , я бы вобще не дергался.
Так что каждый сам по ситуации решает. Благо по этой проблеме вариантов решения сейчас более чем достаточно. Я поменял генератор и полностью удовлетворен..
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 11:53   #3124
noname1985
Свист генератора проявился в жару. ОД Рольф Восток сначала предложили подождать до осени и проверить потом (очень умнО), после того как мастер сам сел за руль и услышал свист, выписал заказ наряд на гарантийную замену. Ждал почти месяц. После замены свист пропал, но через 3 недели как заливал воду в бачок омывателя увидел что провод дублирующий массу не прикручен к генератору и вообще обмотан вокруг патрубка кондиционера. Разнос ОД, претензионное письмо на полную проверку электрики авто, работы генератора и аккумулятора. Почитали и пригласили на выполнение работ, поеду на неделе. А так вообще по качеству работ тихий ужас, уже боюсь сдавать машину. Как продиагностируют напишу, чтобы люди знали своих "героев".
noname1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 19:15   #3125
Счастье Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от noname1985 Посмотреть сообщение
Что за контора?
Старый 23.06.2014, 19:21   #3126
dmitr70
Что за контора?
Так вроде не секрет
ОД Рольф Восток
Старый 23.06.2014, 19:46   #3127
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Так вроде не секрет
Сильная конторка.Мне в РОЛЬФ-ДИАМАНТЕ меняли генератор,KOS блок,радиатор варика.Всё было сделано быстро и качественно.За это им огромное спасибо.
Старый 23.06.2014, 20:00   #3128
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
радиатор
А на радиатор то КАК Вы смогли их спровоцировать? Ни чего же не помогает! Даже истерика, с валянием на спине, с маханием руками и ногами, по полу, с эффектным разбрызгиванием соплей со слюнями - не работает!
Старый 23.06.2014, 20:03   #3129
Фото и видео перегрева.
Старый 24.06.2014, 11:01   #3130
Abvgd
Около 12т. поставил ремень 2020 со старым генератором по новой схеме прокладки, немного посвистывал при минусовых температур пока не нагреется, К ТО45 поставил заводской ремень, озвучил проблему свиста при включенном кондея, немного помявшись мастер заказал новый генератор с муфтой. Жду замены.
Ремень 2020 gates отходивший 35т. внутри весь потрескавшийся.
Наверно куплю новый штатный и поменяю вместе с генератором.
Последний раз редактировалось Abvgd; 24.06.2014 в 11:11.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 14:53   #3131
Plohish01
был сегодня на ТО 45000. практически без проблем сделали заказ на новый генератор. срок 1-2 месяца.
Старый 24.06.2014, 18:33   #3132
Erdvaer
Аватар для Erdvaer
Доброго вечера. Сегодня с данной проблемой обратился в Рольф-Восток Москва. Замена генератора по гарантии без вопросов. Ждать только генератор 3 недели. Общий "налет" 7060км.
Последний раз редактировалось Erdvaer; 24.06.2014 в 18:34. Причина: Добавил пробег
Erdvaer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 18:39   #3133
Сообщение от Erdvaer Посмотреть сообщение
Скажите,а диагностику делали?Приехали без звонка или звонили и записывались?Наверно и мне имеет смысл обратиться с данной проблемой!Общий "налет" 4500 км.
Старый 24.06.2014, 18:56   #3134
noname1985
Мне меняли как раз на 4800
Старый 24.06.2014, 21:53   #3135
Erdvaer
Аватар для Erdvaer
На диагностику записывался заранее, очень важно сразу "девушкам" на телефоне объяснить суть проблемы. Далее диалог с матером на месте. И не забывайте сервисную книжку. А то в диагностике могут отказать. Обратиться безусловно необходимо. Тем более проблема ОД известна и все по гарантии.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
