Старый 20.05.2014, 19:53   #16
James
По умолчанию Re: Где находится датчик положения коленвала?
Сообщение от James Посмотреть сообщение
у меня P0725 при диагностировании выдало.
хотя на борт комп никаких ошибок не вылазило ранее, периодически Check загорался и гас. (думал из за бензина)
Удалили ошибку, прокатился, она опять появилась.
Симптомы : вялая динамика. машина при нажатии на газ будто воздухом захлебывается изначально. Если сильно нажать на газ обороты растут а машина разгоняется"тяжело" будто за зад кто то держит, особенно на скорости от 60ти если резко нажать на газ. Прослушивается такой звук похожий когда пальцы стучат.... , либо это цепь такой звук издает. ранее такого не замечал.
Кожух воздушного фильтра закрыт как положено.
Вчера почистил дроссель. Движка заработала приятно. ехать стала лучше. Но проблему с ошибкой думаю не решило. Все равно машина едет не так, как должна.
Поеду сегодня диагноститься по полной.
На фото диагностика делалась подобным девайсом (http://city-china.ru/forcar/diagnost...icro-bluetooth)
Проблема решена https://out-club.ru/board/showthread...12124&page=311 пост 4660
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 10:50   #17
webatom
Господа, подскажите пожалуйста, может кто знает. Аут 2,4 2008 Вариатор, перестал заводиться, компьютер выдает ошибку "Неисправен датчик коленвала". Разобрали, цепь проскочила на два зуба, поменяли цепь - без результатно. Искра есть, бензонасос качает, компрессия есть, стартер крутит. Может не заводиться из-за неисправности самого датчика?
webatom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 13:07   #18
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от webatom Посмотреть сообщение
Да.
Старый 19.01.2015, 14:06   #19
webatom
Да.
А проверить его каким образом можно? Дабы наверняка знать что покупать, не охота взять датчик и чтоб оказалось дело не в нем)
Старый 19.01.2015, 14:22   #20
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Осцилографом а проще подменой (у кого-нить взять на 5 минут).
Старый 19.01.2015, 15:27   #21
webatom
Ещё небольшой вопрос делитана: А его легко снять своими руками? Ну это нужно поддомкрачивать, снизу залазить? Или так можно через верх?
Спасибо.
Добавлено через 29 минут
Спасибо.
Старый 19.01.2015, 16:21   #22
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
На подъемнике (снизу) - без проблем.
Из под авто лезть надо.
Методика проверки датчика -Code No. P0335: Crank Angle Sensor System
Последний раз редактировалось YesYes; 19.01.2015 в 16:45.
Старый 20.01.2015, 17:24   #23
webatom
Удалось снять его через верх. Однако когда снял оказалось совершенно все плохо: стоявший датчик совершенно отличается от новокупленного оригинального.И что самое хреновое - новый оригинальный тупо не влазит в отверстие и не становиться на место - будто кто-то блок двигателя заменил. У оригинального внизу посадочного места есть расширение, с резинкой, и этим расширением он упирается в корпус блока двигателя не залазит внуть и все тут. Такие вот дела, пока думаю как быть. Скоро прикреплю фотки нового и старого датчика.
там же, насколько я понял, рядом других датчиков нет, так что ошибиться точно не мог. по идее.
Старый 20.01.2015, 17:45   #24
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Там коллектор мешает.
В 15 посту дажж фотку приладили.
А артикул какой?
На снятом датчике тоже артикул выбит. Можно "посмотреть" что вы сняли.
Старый 20.01.2015, 17:54   #25
webatom
Ага, ну лег животом на мотор и левой рукой дотянулся, пролез и снял его. мимо колектора. На том что снялл - тупо вообще нет опознавательных знаков, никаких. На рынке не смогли идентифицировать. У меня возник самый главный вопрос к мастерам и опытным: есть мнение что при поломке этого датчика не бывает искры. В моем случае компьютер говорит что поломан датчик положения коленвала, но искра есть. собственно вопрос: Есть искра при неисправном датчике положения коленвала или нет?
Добавлено через 50 секунд
Артикул чего?
Старый 20.01.2015, 18:03   #26
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Может быть.
Артикул чего?
На датчике должны быть опознавательные знаки. Артикул выгравирован лазером.
На всяк случай а какое у вас двигло??? тут 4B12 в теме обсуждали.
Старый 20.01.2015, 18:06   #27
webatom
эээ. 2,4 а маркировку двигла не знаю, к сожалению. недавно стал обладателем авто просто. Фото сейчас вылажу обоих датчиков.
Старый 20.01.2015, 18:20   #28
webatom
Фото:
- датчик на столе - это новый датчик с разборки, по идее оригинальный, ну или выглядит как оригинальный.
- фото где два датчика - там тот что в шангеле, это новый, а рядом тот что стоял на двигателе, полностью без опознавательных знаков.
Разница только в длине усика, и диаметре посадочного места, там где резинка уплотнительная - на датчике оригинале там идет сперва расширение диаметра, потом на нем размещаеться резинка.
20150119194200.jpg   20150119194237.jpg   20150119194300.jpg   20150120170901.jpg   20150120170910.jpg
Старый 20.01.2015, 20:37   #29
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сфотал бы еще и движок, а то что-то не похож ваш оригинал на датчик от XL 2.4
А вот датчик с разборки(судя по фото), один в один.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 23:30   #30
webatom
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Так датчик с разборки - я и имел в виду что он оригинал.
А то что на двигле стояло - явно не оригинал - полностью без опознавательных знаков.
Как мне сказали ребята из фирменного сто митсубы - что мне с разборки попался датчик более свежей модефикации, он с утолщенным посадочнм местом. Мне же нужно искать старого образца датчик, или заказывать новый по вин коду - тогда придет то шо нада. Вроде как похое на реальность, но решил что все-таки загоню на сто, пусть мастера подтвердят.
И ещё для уверенности решил проверить контакты на скрутке - датчик что стол на двигле был тупо на скрутке проводов и замотан изолентой. Как я понял - эти датчики индукционные, если контакт плохой то и передавать будет не то шо нада, собственно возможно мозги и думают что он не рабочий, решил пропоять контакты и проверить заново завестись.
Airtrek: Датчик положения распределительного вала. Не заводится на горячую lav300 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 76 21.12.2014 06:21
Датчик положения распредвала Stas N Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.01.2011 13:33
Куплю датчик коленвала nick_Z Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 20.12.2010 21:38
Как обучить датчик положения руля ? Pavel56 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 07.03.2010 17:12
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
