Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 09:54   #421
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
глянь на всякий случай накладку "твитер/писчалка-высокочастотника" та,что в уголке двери.
Я после покупки машина поменял пищалки первым делом. Обернул новые войлоком и закрепил полоской из жести на саморезик. Играют теперь хорошо и всё прочно.
Старый 06.02.2015, 12:00   #422
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Во, люди заморачиваются! Вы музыкант?
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 15:13   #423
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Не. Высокие плохие были на штатном варианте.
Люблю когда звук прозрачный, а стоковые, как правило, слабенькие...
Всегда пищалки меняю. Тем более, что это очень просто и занимает 40 минут.
Старый 06.02.2015, 15:41   #424
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Ну, значит, профессию выбрали не правильно))) Надо вам было с музыкой жизнь связать.
Вот мне, к примеру, вообще пофигу, бубнит диктор что-то, да и ладно. Если начинается музыка, стараюсь переключить на станцию, где говорильня.
Старый 06.02.2015, 16:10   #425
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
У вас там с этим проще. У нас тут из говорильни- только Эхомацы, которое не по мне. Остальное- только музыка...
Старый 07.02.2015, 10:23   #426
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
music, у нас даже отдельная тема есть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55244, где "музыканты" только общаются.
Старый 07.02.2015, 23:32   #427
Sukhor.VM
Музыкантам обычно пофиг..... "музыка звучит в голове. " ....."хорошая крыша летает сама......" Заморачиваются обычно лишенные музыкального слуха и памяти.
Sukhor.VM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 11:59   #428
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не, немного не так. Я инженер. А чистота звука- это от прежнего увлечения схемотехникой, по воспроизведению и усилению звука в том числе. Так, что профессия у меня выбрана правильно.
Старый 13.02.2015, 14:33   #429
Heks
Антонио Б., Спасибо, проверю.
Есть успехи?
У меня пока нет, но это точно НЕ:
Пищалка
Левый воздуховод
Козырек
Накладка на левую стойку с потрохами
Внутрянка торпеды (в левой части)
Склоняюсь к тому, что это что-то с дверью связанное.
Проявляется не всегда, иногда тихо...на стоячей выявить пока не удалось.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 15:10   #430
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Heks,Не нашёл.
Дребезг идет не всегда. Только на мелком гравии. И при тихой магнитоле.
Тоже кажется, что из-под обшивки двери. Хотя не уверен.
Старый 24.02.2015, 00:48   #431
Specnazik
Господа, что то удалось выяснить? Сам страдаю с этим дребезжанием, ОД грит - это норм, на ход не влияет - не гарантийный случай... Типа делай шумку дверей и будет Вам счастье
Specnazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 15:50   #432
garrick
Михалч, попробуйте поприжимать кожух, который закрывает рулевую колонку снизу.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 15:56   #433
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от Specnazik Посмотреть сообщение
Ну да, делай шумку, но только у них, а если не у них, то потом все что вокруг (замки, стеклоподъемники и т.д.) тоже станут не гарантийными.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 10:12   #434
Rexby
У себя дребезг нашел в поднятых подголовниках заднего ряда. Теперь они у меня опущены до упора всегда. Может кому поможет еще.
Rexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 19:14   #435
Prorock
Heks,Не нашёл.
Снимите крышку предохранителей в салоне, просуньте руку, пошарьте - найдете какой-то неиспользуемый разъем, который почему-то просто висит на проводе и колотит по пластику изнутри при неровной дороге. И именно дребезжание получается. Я уже и обшивку двери разбирал и стойку с потрохами, а оказалось проще все.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
