Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 09:23   #436
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
попробуйте поприжимать кожух, который закрывает рулевую колонку снизу.
Не оно. Звук как бы из левого воздуховода.
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Prorock Посмотреть сообщение
найдете какой-то неиспользуемый разъем, который почему-то просто висит на проводе
Попробую. Но уменя все примотаны. Я всё разбирал, когда сигналку ставил...
Старый 26.03.2015, 19:28   #437
Нашел оригинальное решение устранения хрюков и хряков подвески при проезде по неровностям. Один раз забылся и не заметил хороший ухаб, хряк - бряк и после этого тишина при дальнейшей поездке. После этого пробовал специально брякнуть машину об ухаб-всегда помогает. Предлагаю производителю дополнить инструкцию по эксплуатации автомобиля "Перед началом движения нужно как следует "хряпнуть" машину об ухаб и будет Вам в дальнейшем наслаждение"
Старый 26.03.2015, 19:44   #438
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
После этого пробовал специально брякнуть машину об ухаб-всегда помогает. "Перед началом движения нужно как следует "хряпнуть" машину об ухаб и будет Вам в дальнейшем наслаждение"
Очень радикальный метод,позволю заметить...
Если ежедневно как следует "хряпать" машину об ухаб,в дальнейшем наступит не наслаждение,а "испарина/охлаждение" от счета за ремонт подвески.
Р/S:"Для достижения результата все варианты хороши"(с).
Старый 27.03.2015, 23:06   #439
Вы же прекрасно поняли, что это горькая ирония.
Старый 28.03.2015, 04:47   #440
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
+100500 Есть такое, сам замечал, особенно в длительных поездках, в начале где-нибудь шмяк-бряк, и все дальше тишина, потом денёк в городе и опять дзынь-блям пока опять где-нибудь ни шмяк-бряк. Эх только внутренние сверчки от этого не разбегаются. В последнюю поездку (1500км) почти всю дорогу рулил левой рукой, а правой прижимал козырёк приборки чтобы не зудел, а вот под плафонного заткнуть было нечем.
Добавлено через 43 минуты
Заметили что который под козырьком начинает задеть при скорости около 70 км/ч, и зудит до 120 в левое ухо. Под плафонный начинает дребезжать от 100 в правое ухо. В диапазоне от 100 до 120 один зудит другой дребезжит, сигнал в оба уха. Поняли - автомобиль оснащён механической сигнализацией превышения допустимой скорости. Толи ржали толи плакали.
Добавлено через 48 минут
P.S. порог срабатывания под плафонного регулируется болтами.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 06:52   #441
алекс 069
Аватар для алекс 069
Доброго время суток! Кто касался с такой проблемой, скрип обшивки дверей и чтото на панели в левом углу, как с этим боротся?
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 10:14   #442
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
Никто пока не нашёл...
Добавлено через 9 часов 7 минут
По-моему дребезг раздаётся из-под обшивки. Может там какой-то тросик или разъем дребезжит?
Как обивку снимать? Точнее- ручку стеклоподъемника?
Старый 28.03.2015, 19:49   #443
алекс 069
Михалч, пока незнаю завтра если время будет попробую разоброть если получится отпишусь
Старый 30.03.2015, 13:48   #444
константинусс
Аватар для константинусс
Всех приветствую! У меня на скорости по трассе начинает зудеть клавиша регулировки звука и она же переключения треков/станций, пальцем прижимаеш и чуствуеш вибрацию. Сначала так-же искал и в козырьке и в двери.
константинусс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 20:38   #445
Heks
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Heks,Не нашёл.
Дребезг идет не всегда. Только на мелком гравии. И при тихой магнитоле.
Тоже кажется, что из-под обшивки двери. Хотя не уверен.
Удалось таки добиться очень характерного дребезга в стоячем состоянии.
Где-то на 130 Гц дверь начинает петь (на 80-и Гц тоже поет, но не так звонко). Певец затыкается ,если кнопку открытия-закрытия водительского окна потянуть наверх, т.е. как бы "закрыть". Сама кнопка виновна, или мех-мы ею приводимые пока не понятно. Если приоткрыть окно, характер меняется, т.ч. пока склоняюсь к версии стеклоподъемника и прилежащих к нему предметов. На ходу рецепт не работает, проверял сто раз...Из пассажирской двери звук извлечь не удалось, как не старался.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 22:55   #446
алекс 069
Доброго время суток. Подскажите как боротся с скрипом водительского сиденья, скрипит пока непрогреется салон а дальше все норм , дастал этот скрип
Старый 11.04.2015, 23:56   #447
Сообщение от константинусс Посмотреть сообщение
Вам сюда.
Склоняюсь к тому,что это гремит стекло приборки.Или что-то в самой приборке.Сначала тоже думал,что гремит что-то в передней левой стойке.
Старый 12.04.2015, 05:38   #448
Всем привет и с праздником Пасхи. Во время поездок жена постоянно жалуется, что где-то справа как кузнечик стрекочет, перетрогала все, не локализовала. Со стороны водителя я это не слышу, но жена вынесла мне все мозги. Что это может быть?
Старый 13.04.2015, 23:18   #449
Avtandil
Аватар для Avtandil
Поменяйтесь местами и сами локализуйте. Большинство не умеет гадать на кофейной гуще...
Может быть все что угодно. Провод под накладкой, мышь пьяная, психоневрологические галлюцинации пассажира...
Старый 14.04.2015, 22:02   #450
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Электромеханик, право, как угадать - где справа, дружище?
В передней панели? В двери? Под креслом? В передней стойке? Может в задней правой двери? Может в бардачке?
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
