Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 19:41   #481
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
Блин, только собрался туда лезть.
Проехал на пассажирском сидении, там такой же дребезг только справа и потише. С водительского места не слышно.
То же самое и у меня, жена все перетрогала, говорит зудит, а мне с водительского ни чего не слышно.
Старый 13.05.2015, 20:34   #482
Ког
Смех Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Ког вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 21:51   #483
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
А никто не разбирался с потолочным плафоном над передними сиденьями? "Зудит" постоянно. Как-бы его зашумить??
Старый 13.05.2015, 21:59   #484
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Это не плафон. Над плофоном, на крыше со стороны лобового есть два болта, которые имхо так пока и не разобрались что там держат. Их докручивают с усилием, под них прокладки вставляют и т.д. в теме много постов про это, у кого пропадает, у меня реже появлялся стал, но громче. Так пока и не решили окончательно проблему.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 22:08   #485
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Я, Володь, своей так не разрешаю трогать. Особенно во время движения: очень отвлекает (а с вариатором - так еще и аварийно)! Даже если зудит.
Терпим, минимум, до ближайшей остановки.
Старый 13.05.2015, 22:44   #486
Arbit
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Это плафон. Или его сопряжение с кузовом или (и) обивкой автомобиля. Убедиться легко.
1. Слегка прижать плафон вверх или вперед. Звук пропадает.
2. Снять плафон, более ничего не делая. Звук пропадает.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 04:38   #487
rusidalgo
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Конечно возможно и плафон, не удивлюсь.
Старый 14.05.2015, 11:33   #488
RSM 36
[QUOTE=Linuxo;1973329]
Так же сильно дребезжат:
разъемы проводки в кожухе руля (справа, там где ключи - 3 разъема и 1 снизу слева, все на соплях), особенно на машинах с безключевым доступом. Шумится элементарно, изолентой или 1мм антискрипом.
Кожух как можно снять, подскажите пжл.?
Тоже эти скрипы под ним достали уже.
Прижимаю кожух рукой во время движения, все пропадает.
Старый 14.05.2015, 11:42   #489
Heks
Снизу саморез открутить, дальше понятно будет.
В местном faq есть сервис-мануал, файл 52A_ru.pdf
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 13:15   #490
Alexey98rus
Авто: Pajero IV 3.0 AT
про свой стук изложил здесь - в 18м топике: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=47948
Alexey98rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 20:56   #491
Heks
Сообщение от Linuxo Посмотреть сообщение
пластиковые заглушки креплений задних сидений - плохо зафиксированы, трещат
Спасибо добрый человек, Вы сделали мою жизнь немножко лучше.
Фото в семейный альбом ...большой семьи наших багов.
Старый 14.05.2015, 23:42   #492
Linuxo
Аватар для Linuxo
Авто: ASX 1.6 и OUT XL 2.4 и OUT III 3.0
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
На сегодняшний день почти у всех одно и тоже- дребезг слева в углу.
Не дефлектор. 100%.
Да, есть там в левом углу (хотя и в правой его части) еще призвуки неблагородного происхождения.
Сегодня обвиняется: блок управления ЭУР'ом и его свита (проводка и кронштейн)
Следствию удалось собрать вот такие видео-доказательства:
https://youtu.be/663Tio26lFc
Учитывая что современная видеотехника практически не фиксирует звуки этого диапазона (считается шумом и фильтруется) - на записи они получаются (если вообще получаются) крайне безобидными и никчемными, в реальной жизни "поет" так что заслушаться можно.
Причина: блок ЭУРа, весом полтора-два кг подвешен в воздухе на кронштейне, закрепленной только к одной стороне (стенка в моторный отсек). Жутко дребезжит по поводу и без.
Разбор:
PHP код:
1отключить клемму с аккумулятора
снять боковой "треугольник" с левого торца торпедо (высвободить из-под уплотнителя двериподдеть съемником или чем-то пластиковым)
3снять панель отмеченную зеленым цветом на схеме (выкрутить 1 саморезснять лючокснять клоп снизувытащить от торпедо)
4снять панель отмеченную синим цветом на схеме (вытащить на себяможно поддеть съемником со стороны бардачка)
5снять панель отмеченную красным цветом на схеме (вытащить два клопа снизуотцепить крючки от рамки подушки сверху и снизувытянуть на себя)
6снять коленную подушку безопасности (четыре винта на 10 провод можно не отключать
Лечение:
кронштейн можно прикрутить к силовой конструкции, которая держит пластик торпедо. Для этого выдернуть клипсу (придерживает проводку), освободить отверстие. Я использовал стальной прут 11 см длиной, с обеих сторон навернул резьбу на 10 и посадил по контр-гайке. Стянул кронштейн блока ЭУР с рамкой торпедо.
Проводку в изоленту и фикс на силовые рамки.
Больше кронштейн крепить не за что; сверху пусто, снизу пыльник, слева подвижная часть рулевой стойки, справа пластик торпедо (далеко).
Последний раз редактировалось Linuxo; 14.05.2015 в 23:53.
Linuxo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 10:31   #493
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А звук очень похож... Надо проверить.
Старый 02.06.2015, 23:34   #494
ses
Аватар для ses
У кого скрипит как бы сзади при переезде леж.полицеиских и плавных ям на грунтовой дороге, обратите внимание на крепеж тросов ручника под днищем.Где то выше добрый человек уже писал про это.Чего только не делал чтобы найти скрип.И вот вспомнил,что читал где-то и проверил.К баку приварены кронштейны для тросов, а оплетка гуляет в зажиме с большим скрипом, когда рычаг делает ход побольше.Подложил куски велокамеры и тишина,а то новая машина -как телега.Найду топик,обязательно благодарность выпишу.
ses вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 18:06   #495
profirem
Сообщение от ses Посмотреть сообщение
Тоже самое. Скрипела как телега на полицейских. Облазил всё. Поменял задние втулки стабилизатора - не помогло. Ощущение было, что скрипит в багажнике. Подмотал 3 витка изоленты под кронштейн крепления ручного тормоза и теперь тишина. Спасибо первопроходцам.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
