Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 15:38   #526
mihaylv
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
такая же херня у меня! хочу разбирать уже обшивку сзади....
mihaylv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 19:41   #527
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
заезжал к дилеру, "хрюканье" услышали,посмотрели на подъемнике -ничего по ходовке не нашли... помыли авто, сказали понаблюдать ,и "если что", к ним , уже на более плотный разбор зада машины..))
хрип остался, записался опять к ним на 27,07,15, приеду с пустым багажником..
Привет! С нетерпением будем ждать инфу.
Старый 24.07.2015, 14:57   #528
clean
Аватар для clean
Сообщение от mihaylv Посмотреть сообщение
также хрюкает слева в районе заднего крыла?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 15:10   #529
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Парни, а как снять плафон освещения? Кажись и у меня начал дребезжать...
Нашёл... https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=57
Последний раз редактировалось Михалч; 24.07.2015 в 15:26.
Старый 24.07.2015, 15:29   #530
Серегей
Аватар для Серегей
Михалч, Берем 2 пластиковые карточки (можно и одну но лучше две)
и суем каждую в щель между плафоном и потолком, под место что обозначено стрелками на фото, и немного надавливаем, чтоб отжать два фиксатора металлических, нажали оба и тянем ту сторону где вставили карты вниз потихоньку.
Эх, долго писал, опоздал
Последний раз редактировалось Серегей; 24.07.2015 в 15:30. Причина: дополнение
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 15:41   #531
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Серегей, Спасибо, дружище!
Последние 3 дня какой-то др-р-рынь появился в районе зеркала- надо проверить, может плафон?
Хотя судя по фотке там и дрынькать вроде нечему...
Старый 24.07.2015, 15:54   #532
Серегей
Аватар для Серегей
Перечитал вчера все в этой теме, что связано с плафонами, сегодня поехал в магазин и проделал все что писали все авторы, купил шайбы ( болты с шайбами по очереди поставил ) и тканевым скотчем все что можно обклеил, особенно потолок ( там материал на металл каркасе,вот его по кругу где плафон вставляется все проклеил и все штекера, люфт где был все обмотал аккуратно чтоб защелкивались, осталось проверить помогла или нет , у меня на скорости около 100км/ч проявлялся сверчок
Старый 24.07.2015, 16:34   #533
$edoi
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Протягивай 2 болта за плафоном,пока не знал,тоже заклеил все ,что можно,но нет это они зараза!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 11:28   #534
mihaylv
да да... и так же иногда пропадает и так же неожиданно возвращается...
звук в районе заднего левого крыла)
Старый 27.07.2015, 16:53   #535
clean
Аватар для clean
приезжал сегодня к дилеру...у них везде асфальт ровный.. кое как нашли гравийную дорогу, прокатил двух челов, при них всего два раза хрюкнуло...
сказали приезжать теперь в пт с утра и на полный день...
выехал от них, " хрюк" как испугался, всего один раз проявился, хотя утром когда ехал к дилеру во всю шумел.
п.с. органайзер я демонтировал по просьбе дилера, в багажнике стали очень хорошо слышаться все звуки..
п.п.с сам то к дилеру не наведывался? может у тебя быстрее найдут? при каком пробеге появилось? у меня примерно на 7500 км.
Последний раз редактировалось clean; 27.07.2015 в 17:09.
Старый 28.07.2015, 15:48   #536
mihaylv
Сам не заезжал.. хрен предугадаешь когда снова услышишь его))..да и если честно сомневаюсь я что найдут они..а без машины не могу остаться, разберу на днях посмотрю что там вообще может болтаться, антискрипом может проклеить
Старый 29.07.2015, 09:22   #537
clean
Аватар для clean
еслиб знать что клеить.. но у меня похоже, что то болтается и бъется по кузову... потом подклинится и молчит какое то время, потом на кочках высвободится и опять по новой хрюкать..
п.с. я вот думаю не в задней двери ли это, т.к. обшивку заднего левого крыла я снимал.. все проводки еще раз подтянул стяжками, там уже нечему биться...
Старый 29.07.2015, 10:04   #538
profirem
Всем у кого хрюкает и скрипит на кочках где-то сзади в первую очередь смотрим сообщение #497
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 11:27   #539
clean
Аватар для clean
Сообщение от profirem Посмотреть сообщение
я видел твое сообщение...но ямы нет подлезть под днище..
у тебя также "хрюкало" на мелкой ряби? как ты сообразил что это именно тросик? и надолго ли хватит изоленты, там же тросик то двигается?
Старый 29.07.2015, 11:52   #540
МиНиН
Это не то
Откиньте заднюю сидушку за водителем, снимите пластиковую панель и покатайтесь без нее по неровностям, у меня похожий звук шел от нее, она вибрирует и бьется о металлические прутья каркаса заднего сиденья, сидушка ее не прижимает.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
