Старый 14.05.2007, 12:42   #1
endru
Аватар для endru
Восклицание Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
FROM DREAMCAT87
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.
Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63
ремень ГРМ - MD326059
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69
ремень ГРМ - 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69
Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей - ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан - просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень - на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо - на СТО.
Какое СТО выбрать - в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN).
Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.
Последний раз редактировалось Vladimir; 15.06.2011 в 19:48.
endru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
201 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-SerSH-, 17serega05, a1exey, Abel007, Addis, akapros, Aleks-samara, Aleksader, Alex 27, Alex769, alexey1962, ALGIS, Aliensolo, Andrew1975, Andrey_MMC, Andy Rey, APTEMA, arsenide, ARTEM Ko, Artem SA, artem138, arturw, Assasssin569, astashov, astmik, atlet, avt705210, Bart2, beretta, BigM, bubaglonti, centurio, DDG26, Dedaco, dengraf013, DenisNV86, Deonis, Depeche, DmirtyVS, Dmoonx, DreamWind_72, Driver71, dr_baltazar, DSaint, DSD, dvz, E.L.V.I.S, eskylap, Fastmotor, FattahovAS, feuer, FinnFull, Freeman22rus, Frozen Ashes, geecha, gonz1k, gorelov.serj, gralecs, grec, grozman, hanter72, hases, hookOFF, ignabus, ilia., infomania, Isynia, Ivanov N.A., jekakac2009, Jep, jon777, ken1980, Kirill911, Klerk_ku, knn7, korolkov11, kostyan34, kpax, kub1c, Kudryaviy, Kyctik, Lalex, Leha2772, Leon39, Leonidze, LexaSum, Lexxir, Lexxx2, lexx_lexx, Lordaa, LYN, M.O.11, Mabutu, madmax181, Marfey, mark1vek, MEA, mehfak, Mishanya1177, MITSUBer_013, mivet, mrgoga67, MSN973, navigator, NIKOLYA_SPB, oleg52, oops140, outalmaty, Outlanded, oyt2005, palik, paparatza, Parfen, Pastor.72, posset, Pyotr, p_gelo, rambul, REDNALTUO, romik279, sacha7676, sammaxx, samurai_kin, SANYAYALTA, secret49, Serega33, serg, shaly, Shamannn, Sibro, skipin_v, slap22, SlaVAT, Soon88, StaniSLXXL, Student2112, studioppr, Taurus112, VadimV3x, ViktorVV, Vitax, vkv, XAWERMAK, yey, yopo, yurak, yura_m, YuriyNsk, zaq_zaq, Zarr1212, Zhban1975, Zmei3313, автолюбитель, Алексей 76, алмар939, Андрей_55, Аня Ли, Аркадьевич, Артем1988, Артем39, АутЛекс, Балтиец, Бенджамин, Гали, Денис82, Дмитрий 27, Дмитрий52, дядяВиталик, Е601вгений, Евгений 296, жека горный, Жека15, Женя Анатольевич, Зеркало, Иуда, кожемякин, Константин 74, КонстантинБ, Косарев Сергей, лёха 62, Максим 0203, МаратК, Митя 81, неудаляй, Олег 68, Пашпек, Рамиль, Ренат68, рома37, Роман 154, Руслан38, самадиар, СамСамыч62, Сергей Ка, Сергей1983, Сергей_59, Татар, Тима174, Шмидт, Ю Ю, Яков
Старый 10.09.2015, 21:50   #481
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
По умолчанию Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
В моем случае skf был дешевле остальных, aisin в два раза дороже. Завтра с утра еду устанавливать всё это в сервис. Как правильно установить натяжитель ГРМ? Какие нюансы есть?
Последний раз редактировалось pavel4402; 10.09.2015 в 22:09.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 22:54   #482
madmax181
Штука нежная. Это больше гидравлический гаситель колебаний, чем натяжитель.
По технологии специальная приспособа должна быть ( специальный винт). На сколько я знаю, скорость перемещения штока ограничена и если слишком быстро его сжимать, то он выходит из строя. Все операции описаны в руководстве по ремонту. Тут, на сайте тоже есть, поищи поиском. Сам не менял, врать не буду, лучше прочесть в руководстве.
Старый 11.09.2015, 18:03   #483
pavel4402
Отремонтировался. Двигатель стал заметно тише работать. Но как кажется, есть какой-то шоркающий звук, где-то читал что это о крышку может задевать, которая закрывает ГРМ. Как это исправляется?
Старый 21.09.2015, 17:22   #484
Apisst
Гидронатяжитель надо ли менять если на него жалоб нет ? Ставил 38000 назад комплект skf весь в трещинах . симптомы каковы для замены гидронятяжителя уж прилично дорогая запчасть
Да и еще про натяжитель ремня навесного отдельно на ролик есть артикул ? Желательно оригинал
Спасибо
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 13:23   #485
Z013
А без отворачивания опоры двигателя кожух грм ни как не снять?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 19:04   #486
lostmedia
Сообщение от Apisst Посмотреть сообщение
Посмотри здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21395
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 09:02   #487
pavel4402
Спасибо
Не знаю одинаковый ли этот ролик на двигателе 2,0 и 2,4. Совсем недавно ставил ролик Caffaro 49800. В аналоги ещё выходил китайский Optimal. Но при установке выяснилось что новый ролик люфтит не меньше чем старый. Или брак попался или так и должно быть. Поставили его, езжу так. При запуске на холодную слышен цокот, потом пропадает, со снятым обводным ремнем цокота нет. В сервисе сказали что шумит именно этот ролик. В идеале лучше конечно новый натяжитель оригинальный поставить, но он стоит не малых денег.
Старый 24.09.2015, 16:50   #488
lysak
Авто: Outlander 2.4 2WD
где обводной ролик ремня грм?
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 09:37   #489
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от lysak Посмотреть сообщение
Тут его нет.
На 4G69 вот тут он:
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 09:47   #490
lostmedia
Деталь под номером 03158
Добавлено через 5 минут
Деталь под номером 03158.
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
На 4G69 вот тут он
То же самое, только вид сзади.
Старый 25.09.2015, 10:16   #491
lysak
MD156604 этот ролик кто знает оригинал фирмы NTN?
Последний раз редактировалось lysak; 25.09.2015 в 10:24.
Старый 25.09.2015, 10:52   #492
hanter72
Аватар для hanter72
посмотри здесь: http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsu...5/art/MD156604
Старый 28.09.2015, 08:21   #493
sadnic
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Не согласен. 03158 - это натяжной ролик. Если присмотреться, на нем даже дополнительные отверстия для натяжения видны. Опорный ролик на этом рисунке на самом деле есть, просто он не обозначен никак
Старый 20.10.2015, 23:35   #494
t0rrent
Злость Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
Сообщение от endru Посмотреть сообщение
FROM DREAMCAT87
Не загнуло. Стоял на светофоре - 700 оборотов. Просто мотор заглох.
t0rrent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 07:41   #495
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от t0rrent Посмотреть сообщение
Двиг какой?
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
