Старый 17.08.2016, 20:18   #16
По умолчанию Re: Как правильно переделать ПТФ в ДХО?
А кто мешает купить туманки со встроенными лампами ДХО и реализовать функционал?
Старый 17.08.2016, 21:33   #17
WarGamer
@Электромеханик, Проще включить у туманок режим ДХО. Дешевле и быстрее.
Старый 18.08.2016, 06:54   #18
А.И.Мухаметшин
есть вариант проще и дешевле, снять туманки или фары, кому как больше нравится, я снимал фары, АККУРАТНО греем феном по краю, снимаем стекло (на ПТФ) или пластик (на фаре), на алиэкспрессе или автокоте заказать встраиваемые ДХО и вкорячить непосредственно в саму фару и запитать от габаритов, себе ставил ДХО+доп поворотник. прикольно получилось, цена вопроса 3 к.р. и 4 часа вдумчивой работы, никаких проводов снаружи не остается)))
Добавлено через 53 секунды
Если что пишите в личку, расскажу подробнее
А.И.Мухаметшин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 10:33   #19
salexey
Сообщение от А.И.Мухаметшин Посмотреть сообщение
Фото бы. Интересно.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 18.08.2016, 10:49   #20
А.И.Мухаметшин
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=86614
Инфу и фото добавлю
Старый 18.08.2016, 17:38   #21
Да конечно проще и дешевле если туманки уже стоят. Я имел в виду, что если покупать, то, на мой взгляд, комбинированные.
Старый 18.08.2016, 20:43   #22
А.И.Мухаметшин
При любом раскладе дешевле поставить в фары, комбинированные ДХО и ПТФ хорошего качества стоят не дешевле 8000, другой вопрос, если ПТФ нужны отдельно как таковые...
Старый 18.08.2016, 21:18   #23
Mobilis
Аватар для Mobilis
@А.И.Мухаметшин, Если вас устраивают такие огни то я бы посоветовал вам активировать функцию ДХО, установить реле в штатное место и и запитаться от разъема ДХО под капотом в районе верхнего бачка радиатора. Тогда ваши огни будут включаться при запуске двигателя и снятии с "ручника", как и положено ДХО.
Старый 18.08.2016, 22:46   #24
WarGamer
@Электромеханик, При таком раскладе, конечно проще купить уже комбинированные. Тем более их великое множество))
Старый 19.08.2016, 16:53   #25
А как производить замену при перегорании и выходе из строя если установить в головные фары? И чем Вы руководствуетесь, если предлагаете установить ПТФ в фары?
Старый 19.08.2016, 21:26   #26
А.И.Мухаметшин
При перегорании замена аналогично установке, по гарантии 10000 часов работы, ломается абсолютно все и ничего вечного нет. ДХО в фарах устанавливается согласно ГОСТ, о ПТФ речи не было.
Старый 26.08.2016, 07:34   #27
Начальник
Аватар для Начальник
Авто: Outlander III Ultimate 4WD
@Dark-Angel, Ничего там не нужно перепиновывать. Ставится перемычка на проводку перед фальшь-решеткой и вуаля.
Добрый день. А можно поподробнее узнать где и как перемычку поставить.
Начальник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 07:57   #28
Сообщение от Начальник Посмотреть сообщение
Легко, вот здесь посмотрите.
Старый 26.08.2016, 10:37   #29
WarGamer
@chundga,
@Начальник, Только паять и скрутки делать не надо. Существуют специальные перемычки для установки которых нужны только плоскогубцы и 10сек времени. Суть в том, что провода укладываются в пазы и заживаются с усилием в этом клемнике. Устройство клемника таково, что он прокалывает изоляцию и замыкает в себе два провода. Получается герметично и минимум по времени.
Старый 26.08.2016, 11:44   #30
@chundga,
Эти клемники удобны, не спорю, но со временем в местах прокола изоляции может окислится, и контакта не будет. Поэтому лучше пропаять. ИМХО.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
