Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 02.09.2016, 11:33   #4771
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Перед отпуском залил valvolain FE 5w-30 после 9 тыщь трассы масло ушло примерно на 1 литр при езде 140-180 (редко) это нормально ? В отпуске заменил на тоже самое масло только на 0w30, приехал домой после ночной стоянки посмотрел масло, его как будто ваще нет на кончике щупа, масло почернело очень даже быстро.
Щас думаю либо уровень не так проверил или масло все таки скушало но за 3000 км судя по показаниям щупа это минус литра полтора и может и больше. Кто что думает по этому поводу ?
это, скорей всего, последствия замены масла по регламенту - раз в 15 тыс.
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 12:59   #4772
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Valvoline Maxlife 5W-30 full synthetic вам в помощь, только тот что без FE (жидковат). Он вроде как относительно новый и с молибденом. Арт. 872370
Последний раз редактировалось Alex-himki; 02.09.2016 в 13:07.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 17:58   #4773
multik
Аватар для multik
Да как и обещал продолжу опус про Лукоил. Так вот коллеги (форум не дает сделать вставку ссылки так что попробую как то сам).Короче после перехода на него тыс через 2 пробега заметил такую же хрень как и у парня из статьи.На прогретом двигателе на холостых оборотах появился стук в двигателе . Причем при добавлении оборотов он пропадает. Масло вполне нормальное и по запаху и по цвету. Но вот что меня смутило в этот раз я поставил карейский фильтр 415(дешманский некогда было поставить VIK) А так как кенты работают в сервисе то сказали что такой фильтр только на лето пойдет,зимой он сопливит из за хренового клапана и резинки.К 4-5 тыс звук стал на прогретом двигателе практически постоянным. Но как бы не меттталлический а глухой и по прежмему при добавлении оборотов пропадает. Предполагаю что лукоил вымыл всю грязь с движка (хотя он был чистый как мне казалось) и вся эта хрень осела в фильтре а так как клапан там походу хреновый то он перестал просто срабатывать на холостых оборотах а только впринудиловку (продавливание его при повышении давления).Сейчас порядка 7.5 тыс скоро замена фильтр обязательно разберу и выложу фотки. Может еще кто то сталкивался с похожим отпишитесь
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 18:11   #4774
tolivan
multik привет земляк, о каком лукойле идет речь?
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 18:14   #4775
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@multik, какой именно Лукойл?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 18:20   #4776
tolivan
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
@multik,
Я правильно понял, арматек? А в масле ли дело?
Зачем поставил какой то левый фильтр, когда тот же Vic 270 руб, в городе, бери не хочу.
Старый 02.09.2016, 19:02   #4777
MARS051
@multik, мож адсорбер барабанит?
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 19:04   #4778
multik
Аватар для multik
Да Армортек 5w-30 . Фильтр фильтром (приехал к друзьям менять масло а фильтр обычно у них был) А тут кончились а я уже все слил и что было делать поставил это ггг. Но дело не совсем конечно в фильтре а в моющих (офигенно ) свойствах самого масла. Жаль не могу скинуть ссылку на статью.На VIKe думаю ситуация была бы та же только появилась бы не к 2 а к 5000 тыс. #24 Лукойл, CFNA, СТУК! Как я движок Armortech-ом убивал…))) Наберите в поисковике
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
А это где? Подробнее
Старый 02.09.2016, 20:19   #4779
amel
Аватар для amel
Адсорбер особенно слышно в салоне, его не спутать с движком. А вот если слышно на улице периодическое цоканье, обычно как бы волнами, как раз тема этого топика.
Старый 02.09.2016, 20:37   #4780
CyberStorm
@amel, у адсорбера глухое постукивание, которое не зависит от оборотов двигателя.
В то, что Армортеч обладает некими чудодейственными моющими свойствами не верю тем более, что хим. состав не показывает в этом масле ничего выдающегося - просто обычное масло с не самым лучшим пакетом присадок.
То, что появился стук на прогретом двигателе это очень плохо и экономия и скорее говорит только о том, что 1-2 тыс. руб. на масле тут явно не уместна.
Причиной стука вполне может быть масляное голодание. Тешить себя мыслью, что Армортеч моет на уровне промывочного масла с конским пакетом моющих компонентов я бы не стал, более вероятным кажется то, что масло не настолько стабильно каким должно быть и просто быстро окисляется и меняет свою вязкость на рабочей температуре (стабилизирующие присадки не работают или быстро вырабатываются).
Я бы не экономил штуку рублей, а заменил масло на другое и ездил спокойно без стука.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 20:52   #4781
multik
Аватар для multik
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Возможно возможно вполе слышно как раз в салоне
@CyberStorm, Это как раз не факт куча тестов есть лукоил моет отлично.Несмотря на свою недорогую цену.Может эти стуки и были раньше (хотя врят ли) Поможет разборка масляного фильтра. Как раз и получается что то вроде масляного голодания я про это и говорил.Много людей уже перешли на него и ни чего все гуд. Скорее всего проблема комплексная фильтр +масло и возможно абсорбер. Через 1000 км заменю и проверю теорию
Последний раз редактировалось multik; 02.09.2016 в 20:57.
Старый 02.09.2016, 20:58   #4782
CyberStorm
@multik, стук адсорбера проверяется очень просто: плавно увеличивайте обороты двигателя и если частота стука не увеличивается вместе с увеличением оборотов двигателя - значит это адсорбер. Можно просто положить руку на корпус адсорбера по капотом (прямоугольная коробка на моторном щите рядом с тормозным цилиндром) у почувствуете постукивания.
Старый 02.09.2016, 20:59   #4783
amel
Аватар для amel
@CyberStorm, у меня стук тоже есть, даже не стук, а цоконье, то есть то нет. 60 т.км. лил 0-W20 Idemitsu Zepro, потом 8 т.км Ravenol 0-W20, сейчас лью Uzatoil (Лукойл) 5W-30. Меняю 7-8 т.км.
Движок масло не ест, не подливаю. Считаю просто надо не катать более 10 т. км, и все будет ок, даже на довольно бюджетном (Uzatoil 170 р за 1 л) масле.
Пробег 170 т.км.
Старый 02.09.2016, 21:01   #4784
multik
Аватар для multik
Проверю коллега только стук вот не всегда проявляется а в зависимости от температуры наружного воздуха при высокой + а у нас сейчас похолодание
@amel, Анологично (стук то есть то нет) собираюсь менять 8000-8500
Старый 02.09.2016, 21:03   #4785
CyberStorm
@multik, будем ждать проверки Вашей теории. Моет он может быть хорошо, но не лучше полнозольника M1 FE 0W30 с зашкаливающим щелочным и мощным пакетом присадок, который априори лучше лукойловского. Я ездил на нем аккурат после пробега 70 тыс. км. на M1 0W40 и Mitsubishi 0W30 с диллеровским интервалом в 15 тыс. км. Никаких стуков не было и в помине!
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
