Старый 30.07.2012, 09:58   #1
glebka
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера - >>>
Идеи:
александр аа, >>>
cyprus, >>>
ВиталийА, >>>
granol, >>>
Samsashuk, >>>
zahar99, >>>
Tima2010, >>>
E_I_G, >>>
boyan, >>>
gorbva, >>>
ersh2010, >>>, >>>
Evgen808, >>>
ящик "Мегатрон" - >>>
про запаску - >>>
про крепость штатного - >>>
про размеры:
gcastle, >>>
Семён 79, >>>
Sludnov, >>>
ersh2010, >>>
размер площади багажника - >>>
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35.
glebka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 19:44   #676
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
@ekaleo, Екатерина, добрый вечер, я бы посоветовал все-таки разобрать и посмотреть внутренности, да и направляющую легче выпрямить будет. Внутри выглядит примерно так.
Последний раз редактировалось МиНиН; 18.03.2017 в 19:56.
Старый 18.03.2017, 19:46   #677
Как на ножах?
На кухонном столе берется четыре по возможности одинаковых ножа и две картофелины (для фиксации ножей). Втыкаем два ножа под углом в одну картофелину, с другой стороны то же самое (главное что бы срез картошки был ниже лезвий). Укладываем вал, прокручиваем и смотрим, можно для точности применить линейки, колумбусы и т.д. Все зависит от фантазии
Старый 18.03.2017, 19:48   #678
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Электромеханик, еще над тем, что написано, надо пофантазировать)
Старый 18.03.2017, 19:56   #679
Да сколько угодно, наверняка будут лучшие предложения.
Старый 18.03.2017, 20:31   #680
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Электромеханик, Владимир, а как ее попробовать самостоятельно согнуть? Мужикам, конечно. Вот ещё фото. Чтобы она не покорежилась. Куда и чем приложить усилие, если есть предложения
Старый 18.03.2017, 21:42   #681
МиНиН
@ekaleo, Екатерина, можно попросить сделать несколько фото, отогнув шторку с противоположной стороны изгиба, и чуть ближе в месте изгиба.
Старый 18.03.2017, 21:46   #682
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, ща все будет))
Старый 18.03.2017, 21:53   #683
ekaleo
Аватар для ekaleo
Вооот
Старый 18.03.2017, 22:10   #684
МиНиН
Теперь понятно, можно подобрать брусок по размерам профиля направляющей и вставить его вовнутрь, дойдя до изгиба, аккуратно надавливать на направляющую, при этом дальше просовывать брусок, чтобы он полностью влез.
Старый 18.03.2017, 22:13   #685
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, думаю, рейка пойдет сантиметра на 2?
Или она прогибаться будет?..
Старый 18.03.2017, 22:17   #686
МиНиН
сантиметра на 2?
Нет, надо именно брусок. Екатерина, замерьте сейчас внешние размеры и, примерно, толщину стенки профиля, если нет штангенциркуля.
Старый 18.03.2017, 22:25   #687
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, если совсем примерно, то в нормальном негнутом месте вставляется мой палец свободно, скажем, это 1см. Дальше он постепенно перестает там помещаться. Но при этом внутри профиля двигается, то есть как бы отжимается, сама намотанная на --- шторка. Как-то так есть сомнение, что брусок, если его туда вставлять, будет просто вжимать шторку внутрь профиля, где есть место.
Блин, кто почитает, что подумает)
@МиНиН, честно говоря, охота по ней постучать чем-нибудь, но, боюсь, деформируется
Старый 18.03.2017, 22:31   #688
МиНиН
Катя, не надо вставлять пальцы. Брусок надо вставлять, разобрав внутренности, т.е. с торца направляющей, а не в щель откуда выходит шторка. Нужны размеры квадрата профиля.
Старый 18.03.2017, 22:33   #689
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, вечер перестает быть томным)))
Я ее еще не разбирала, но теперь поняла, спасибо
Сейчас замерю)
Добавлено через 8 минут
@МиНиН, квадрат (прямоугольник) по наружному обмену 44 на 41 мм, толщина стенки около 2 мм.то есть внутри квадрат 40 на 37. Такой брусок мне нужен, да, Миш? А длина - на всю шторку? И заколачивать его туда с ровной стороны?
Последний раз редактировалось ekaleo; 18.03.2017 в 22:42.
Старый 18.03.2017, 22:46   #690
МиНиН
Вот это то, что нужно. Только при выборе проверить, чтобы брусок ровный был, положив на ровный пол всеми сторонами.
Добавлено через 5 минут
Длина бруска 2 м, самое то.
Добавлено через 6 минут
Да.
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
