Старый 20.05.2016, 14:28   #16
WarGamer
По умолчанию Re: Клапан EGR. Вентиляция картера.
@amel, Про прошивки я не знаю. Но EGR влияет на температуру во впуске. Логично было бы компенсировать это программно. А дальше, каждый Кулибин решает сам....
Старый 20.05.2016, 20:19   #17
Greendizer
На температуру он влияет не очень сильно. Газы проходят через корпус клапана, который омывается ОЖ. Те там температура близкая к температуре агрегата.
Важнее то, что на впуск подаётся инертная среда и вот это в прошивке должно быть учтено.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 20:23   #18
МиНиН
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Другими словами, концентрация кислорода меньше, отсюда и температура горения ТВС в КС ниже, что в целом и влияет на ресурс ЦПГ, только работает он на средних оборотах.
Старый 20.05.2016, 21:44   #19
Greendizer
Не только кислорода. Общий заряд меньше. Дальше все так - снижается температура на цикле рабочего хода меньше нагрузка на ЦПГ.
Работает оно в режиме частичных нагрузок, к оборотам привязано опосредованно.
Старый 22.03.2017, 17:57   #20
МиНиН
Хочу развить тему про систему вентиляции картера, в частности про клапан PCV. В разделе XL-я, в теме про масла появилась информация, что данный клапан, а точнее его неисправность, может влиять на устойчивую работу двигателя, расход топлива, ну и конечно же, интересующая многих тема с масложером. Пока делать какие-то выводы рано, т.к. статистика примеров замены неисправного клапана на новый, после чего масложер снижался или исчезал полностью, не велика, но имеет место быть.
Пример, с которого и началось обсуждение темы с масложером. Продолжение... и еще...
А это пример замены клапана на аналог, на фото видно в каком состоянии был родной клапан. Кстати, он же в разобранном виде.
Так что, как говорит один известный в инете блогер из Якутска: "Включайте голову!"
ПС: продолжение следует...
Последний раз редактировалось МиНиН; 22.03.2017 в 18:07.
Старый 22.03.2017, 18:23   #21
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
глушить, или нет - есть и плюсы, есть и минусы, ОДНАКО... напомню, что в первых партиях 3.0 XL-я вообще нет этого клапана (EGR). от слова совершенно.
не знаю, на сколько грамм на 100км он ест у меня больше, но то, что заслонка на моих почтенных 270тык у меня чистая - это факт...
Старый 23.03.2017, 16:22   #22
МиНиН
Клапан PCV в продольном разрезе.
Старый 07.06.2017, 00:20   #23
SilverBlade
Ребят, а можно ссылочку на тему про ВТОРЫЕ ауты, с мотором 4b12 и объёмом 2.4, года эдак 2007 в котором 100% есть засратый в усмерть клапан егр?
Добавлено через 11 минут
Всё, спасибо, сам внимательнее почитал. и нашёл. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=84616
Я просто не понял сразу прикола про отсутствие егр на 2.4(тема-то про OUT III оказалась), когда я его лично своими руками снимал, обливая пальцы антифризом с дроссельной заслонки. А затем, тщетно пытаясь вымыть карбклинерами, просто вырезал прокладку для него из 1мм стали в которой не было входного и выходного отверстия. После сей процедуры я уже проехал на авто 90000 км. И недавно угорел на прокладку ГБЦ (начало давить антифриз в расш бак) поменяв прокладку, всё снова стало хорошо, но вот начался масложёр.. при чём дикий. 2000км на литр. Ну вы поняли. Оказывается ещё есть какой-то PVC.. завтра гляну. Пробег 195000 км. Варик не трогал пока. Масло только менял. Последний раз Равенол CVT.
SilverBlade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 11:11   #24
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
По умолчанию клапан EGR
@Электромеханик, Я заглушил EGR. Получив тем самым все тоже самое, но бесплатно)))
Это как самому заглушить можно?
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 11:14   #25
По умолчанию Re: Чип тюнинг Аутлендер 3
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Кто то уже выкладывал отчёт, но искать лень. Нужно вырезать металлическую прокладку. Вот тут посмотрите, принцип тот же.
Старый 08.11.2017, 11:18   #26
WarGamer
@OUT Petr, Вырезаете из жести заглушку по размеру прокладки клапана EGR и все. Ничего в мозгах отключать не надо. А вам зачем? У вас вроде нету EGR.
Старый 08.11.2017, 11:24   #27
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
@OUT Petr, А вам зачем? У вас вроде нету EGR.
Как нету, я уже глушить собрался
Т.е. он стоит только на XL ?
Старый 08.11.2017, 11:29   #28
На Ауте 3.0
Старый 08.11.2017, 11:37   #29
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
На Ауте 3.0
Аут у меня третий, но двухлитровый, значит есть клапан?
Старый 08.11.2017, 11:51   #30
Двигатель 3.0 литра, на них он есть, а на 2.0 и 2.4 нет.
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
