Старый 11.01.2018, 00:24   #61
SBR
По умолчанию Re: Установка климат-контроля Аутлендер 2002 Американец
Еще не разбирался в ней.
Но расплел уже датчик температуры на улице который.
1 провод-зелено-серый с двумя белыми точками.
2 провод сиренево-белый с двумя белыми точками
Приходит в двойную большую фишку в салоне.Там два номера 38 и 43.
Подходят два провода в фишку 43.
Привет!
1. Маленькую косу, с корпуса климата, вместе с 2 приводами, двумя датчиками (пометь их, чтобы не перепутать), приводом заслонки и разъемом двигателя - снимаешь и откладываешь в сторону. Вся коса должна заканчиваться большим разъемом 13-pin
2. Ищешь на основной косе ответный штекер от вышеуказанного разъема и от него начинаешь потрошить косу. Очень быстро упрешся в два черных разъема блока управления климата - на схеме С-26 и С-27
3.От данных разъемов продолжаешь потрошить косу.
в результате должно получиться - коса между БУК и корпусом климата, по 2 провода на 3 датчика, постоянный плюс, минус и подсветка на БУК, плюс и минус от двигателя, управление на компрессор, два провода на диагностический разъем.
По поводу датчика температуры улицы - ЕСЛИ на Ауте есть разъем за передним бампером - тогда подключайся через разъем С-116
пин 12 и 35 на Ауте
Если разъема нет - не делай себе нервы - тяни его напрямую от БУК, как и остальные датчики. Только этот датчик, из-за длины проводов, снабжен промежуточными разъемами.
Сообщение от larrgito Посмотреть сообщение
О чем и речь.
Два провода на диагностику не вижу,обычно один приходит.
ДВА провода на диагностический разъем. Я перепроверил.
SBR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 00:32   #62
SBR
Кодировка цвета проводов
Старый 11.01.2018, 00:39   #63
larrgito
Сообщение от SBR;
Аааа,обд-2 здесь,я с первым работал.Вижу.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 00:51   #64
larrgito
Правку мне продолжить не дали.
Вот сейчас,чесслово,не испытываю пока желания разбираться в схеме климата,пока мой не сломался )
И то,я думаю,что 18 провод транзитом через колодку диагностики приходит в эбу.
Потому что как иначе сообщить эбу,что компрессор включен и нужно поднять обороты холостого хода.
А так,все ,как я и говорил-коса для внутренней коммуникации блоков климата и немного проводов наружу.
Старый 11.01.2018, 01:25   #65
SBR
Да и не дай Бог, чтобы сломался
А 18 провод - похоже на истину
Старый 11.01.2018, 12:01   #66
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от SBR Посмотреть сообщение
Спасибо за подробную инфу.
Но в схемах я чайник.Пока потрошить косу не стану.Не хочу торпеду снимать(гараж занят кузовом донора),а в другом запчасти от него.
Тоже надеюсь,что фишка под датчик есть.Нужно посмотреть на мою большую фишку в салоне.Благо пластик пока снят,все фишки видны.
Старый 11.01.2018, 14:54   #67
SBR
Большая фишка Аута - 43-pin ( С-166 ) от ее контактов №12 фиолетово-белый и № 35 серо-зеленый должный идти на разъем датчика. Если эти провода есть - значит и есть разъем за бампером.
Даже цвет проводов практически такой как у Аута. Только номера pinов другие
Старый 11.01.2018, 22:33   #68
SBR
На всякий случай скинул в личку ссылку на электросхемы Аута. Пригодятся
Старый 11.01.2018, 22:48   #69
Одиссей72
Цвет такой же точно.Это я дальтоник.
Схемы видел,спасибо.Если сам не осилю,придется нанимать электрика.
Старый 11.01.2018, 22:59   #70
SBR
Ничего сложного в схемах нет, нужно просто найти время, чтобы спокойно сесть и разобраться. Разъемы на схемах изображены - надо только пины реального разъема считать и по количеству пинов найти изображенный. Цвет проводов тоже обозначен. Берешь один из проводов кондея, смотришь на схеме, что за провод - определил его функционал - переходишь на схему климата и смотришь куда он идет и перетыкаешь его (или сращиваешь) к нужному разъему. Очень муторно сначала, но потом, с каждым подключенным, проводов становиться меньше и становиться проще.
Попробуй найти любого электрика, не обязательно АВТОэлектрика, хоть по бытовой технике - как показывает практика, у них более умеренные "аппетиты".
Старый 28.02.2019, 09:12   #71
shagggy
Авто: Altezza 3.0
SBR,
Привет! Подскажи, пожалуйста, не нашёл ли ты номер вентилятора с корпусом для климата, который нужно купить? А то на первой странице ты писал, что не записывал нигде его. Вдруг где-то нашёл)) Буду очень благодарен!
shagggy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 12:43   #72
SBR
Сообщение от shagggy Посмотреть сообщение
SBR,
Привет! Посмотрел по каталогам и фото - MR568592. У нас он одинаковый с Лансером. Чтобы не ошибиться - фото прилагаю
Старый 26.04.2019, 14:33   #73
shagggy
Авто: Altezza 3.0
SBR
Блин, от души огромное спасибо! Теперь наконец-то все элементы можно будет собрать и сделать маме нормальный климат в машине, а то мучается с этими тросиками уже 3-й год!
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
