Старый 22.12.2014, 00:23   #46
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: На XL 3 л на морозе выгнало масло из двигателя. Полностью.
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Хорошо, масло поменяю, но близится ТО 60т, хочу все вместе
После НГ планировал сделать.
Как считаете, ничего страшного, если пока так покатаюсь.
ошибка уходит, как только движок чутка прогреется.
таки 0W-30 или 5W30?
Вообще там где обслуживаюсь 5w50 0w40, как быть?
что то не верится мне про 5-50 масло! может просто не часто меняете? а вообще масло очень хорошее!
я бы и себе лил его, но дороговато, т.к меняю каждые 5 тыс. км
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 21:31   #47
martinleo
Аватар для martinleo
Желающим"повысить планку" рекомендую ..W60!
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 07:47   #48
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
да чего уж там... давайте от мотоциклов 0w70
зы у Мобила для драгов 0w100 задумки были
зызызы и чего эту тему из нафталина 2012 года выдернули???
Старый 22.01.2017, 18:49   #49
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
К сожалению не увидел эту тему раньше.. .
При движении по трассе в минус 48 перемерзла вентиляция картера (думаю на входе в гофрированный патрубок у дросселя) и выдавило снизу прокладку правой клапанной крышки. Соответственно выбросило все (4л) масло на правый выхлопной коллектор. Дыма и вони было как будто двигатель взорвался и горит синим пламенем. Моторный отсек совсем не утеплен был, если не считать металлической защиты снизу.
После установки прокладки на место и заливки масла, одели теплоизоляцию от водопроводных труб на все три патрубка вентиляции картера и закрыли нижнюю и верхнюю решетки "мордочки". Температурный режим стабилизировался 93-98С. Датчик забортной температуры стал врать (на время закрытия решеток мордочки).
Но похоже повредился гидронатяжитель ремня- стрекотал иногда при нажатии на газ, а может и не он стрекотал.
При минус 20 стрекот перестал появляться.
При минус 43 и открытии багажника с шипением закончились амортизаторы задней двери.
Ну, и при последующем (после этой поездки на север) осмотре машины выяснилось, что потек лев.зад.амортизатор и переломилась пополам стойка зад.датчика регулятора наклона фар.
Сижу и думаю, каким образом сделать что бы воздух в возд.фильтр теплый (ну хоть из под капотного пространства) поступал при следующих поездках в такой (не дай бог) мороз.
1,5 часа ожидания эвакуации при минус 48 и 3 часа самостоятельного ремонта в гараже при 0 не доставило кайфа. Хорошо еще не сгорела машина.
Проехал после этого уже 1 500км, мыл три раза двигатель и сверху и снизу и днище и выхлоп, а все еще в машине паленым маслом воняет.. .
Сам конечно виноват - расслабился в тепличных калининградских условиях.. .
Добавлено через 5 минут
Вообще Эта тема просится в "Эксплуатацию и дополнительное оборудование"!
Никак Это не "Запчасти и ремонт"!
Ответственные люди перенесите пожалуйста!
Может по этому и не увидел эту тему раньше.. .
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 23:01   #50
DEK
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Вот вы вопрос задаете...У нас как то была зимняя экспедиция в области Норильска,ездили по зимникакам и т.д.,так у нас на джипах пальцы крепления аммортизаторов лопались от мороза.То что вы продержались в такой мороз почти два часа это сродни подвигу.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 23:13   #51
stinger777
Аватар для stinger777
Теоретически можно это осуществить. Необходимо смастерить что то типа заслонки в тракте воздухозабора. При сильном морозе заслонка перекрывается и воздух забирается из подкапотного пространства.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 00:54   #52
DEK
Обрезаем часть воздуховода и та которая ведет наружу "глушим". Получится забор теплого воздуха из подкапотного пространства. Далее для соединения " в тепло" пользуемся "гофрой" и хомутами, размер можно подыскать без проблем. Только это не решит проблему замерзания вентиляции картера. Надо всю морду закрыть от холода,и на двигатель (между двигателем и капотом) термоизоляцию.Это из опыта зимних экспедиций по северу.
Старый 23.01.2017, 09:56   #53
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от stinger777 Посмотреть сообщение
Те же мысли.
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Обрезать - там штатные заклепки есть, которые можно переделать на разбираемые элементы.
Глушить воздуховод - слишком радикально и забор теплого воздуха из подкапотного пространства не получится.. .
Старый 23.01.2017, 10:25   #54
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Вариант - ставить подогрев сапуна, как на дизельных Спортах до 2013 года (потом его зачем-то ампутировали).
Ну и утеплять как следует все, что можно в подкапотном от радиатора, до картера двигателя. У нас на Ямале только так готовят машины к морозам.
Еще можно посмотреть подогревы от фирмы Номакон. Они делают всякие подогреватели для фильтров, баков, топлива и т.д. Возможно есть и для картера и пр.
Старый 24.01.2017, 13:50   #55
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Еще раз прошу перенести Эту тему в "Эксплуатацию и дополнительное оборудование"!
Старый 19.01.2018, 20:42   #56
Potable
Аватар для Potable
Подниму тему, напомню о имеющейся проблеме в предверии надвигающихся морозов. Может кому мотор спасёт.
Себе пару картонок между радиаторами воткнул. Почему пару? Там цельную не всунуть. Пришлось пополам разрезать, по центру впихнуть по очереди и развести вправо/влево.
Старый 20.01.2018, 05:01   #57
KugaS
Аватар для KugaS
Себе патрубок между фильтром и радиатором на зиму вообще убрал. Снимается легко, дело пяти минут. Единственно нужно что-то придумать, чтобы одеяло не провисало перед входом в короб фильтра. Себе натянул пару проволочек. Разок одеяло засасывало в фильтр. Думал что-то серьёзное случилось. Загорелся чек, пропала тяга и коробка перешла в аварийный режим.
Старый 23.01.2018, 04:37   #58
igkkrsk
@Potable, разве картонки вставляются не перед радиаторами?
Старый 23.01.2018, 05:10   #59
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
Там, перед радиаторами сложно что-либо засунуть - нужно решетку снимать. А между радиаторами картонка даже двойная легко входит.
Старый 23.01.2018, 05:30   #60
igkkrsk
@KugaS, у меня же засунуто. Делаешь небольшой радиус закругления и вставляешь. Засовывал вытаскивал уже раз 7 где-то одну и туже картонку, так как вытаскиваю ее перед мойкой. Закрывает где-то 2/3 радиатора.
Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе. tolivan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1476 02.07.2020 04:03
ОЖ. Как полностью слить? двс Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 06.04.2014 12:34
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
Jaguar и Land Rover стали полностью индийскими Игорь_spb Автоновости 0 04.06.2008 10:40
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
