Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 12:35   #1051
Aileron
Аватар для Aileron
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
А что за вой? Как отчетливо проявляется? У меня Аут 2018 г.в. пробег почти 50 000. Никакого воя постороннего не слушал. Планирую поменять масло у партнеров в Питере, в джапан боксе.
Кстати, кто то там менял масло?
Старый 24.03.2020, 14:11   #1052
Негромкий,но отчётливо слышимый из салона звук,похожий на звук турбины(вууууууууу с посвистыванием) взлетающего самолёта.Проявляется на небольших скоростях на невысоких оборотах при движении накатом в основном.Вариатор JF011E.
Старый 24.03.2020, 15:07   #1053
А что за вой?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...BD%D1%8B%D0%B9
Старый 24.03.2020, 20:55   #1054
Aileron
Аватар для Aileron
Понял. У меня пока тишина тьфу 3 раза...
Старый 12.04.2020, 20:45   #1055
Valerio
Здравствуйте. При переводе рычага из P в D, в момент запуска движка, он глохнет. Вопрос возник давно, но посчитал, что так и должно быть, наверно надо дать время двигателю "раскрутиться" или есть какая то блокировка. Вчера аналогичная ситуация произошла (поторопился), двигатель не запустился,а из моторного отсека послышался, типа свист или гул, пока кнопкой не заглушил, не пропал. Первый раз такое. АУТ 2014 года, дорестайл. Что может быть, может кто нибудь сталкивался?
Valerio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 21:17   #1056
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от Valerio Посмотреть сообщение
В момент запуска - это как? То есть вы жмете кнопку запуска и одновременно рычаг в D переводите? А ничего, что по инструкции запускать нужно на P, потом, после полного запуска, переводить в D?
Если не так, то опишите подробно, в какой момент глохнет...
Старый 12.04.2020, 21:40   #1057
Valerio
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Рычаг в положении P, жму запуск, движок уже раскрутился, (стартер уже не крутит) но видимо еще не совсем в режиме. Двигатель прогретый.В этот момент, времени достаточно, чтобы начать трогаться (перевести ручку в D). В этом случае и глохнет.
Старый 12.04.2020, 22:38   #1058
Nicolo
Понятно, то есть, если тронуться сразу после запуска...
1. Может глючить сигнализация, нужно ее проверить, может даже секретная кнопка глючить, в-общем, вспомнить, где ставили, если у ОД и авто на гарантии - то к ним.
2. Может дроссельная заслонка. Обороты в других случаях не плавают? Тут целые темы есть, забейте в поиске.
ИМХО. Может круче спецы меня поправят...
Старый 13.04.2020, 08:30   #1059
Aleshka987
В других вариантах трогания есть , что то не нормальное?
Вибрации,толчки , детонация, провалы в оборотах , при торможении до полной остановки обороты держит нормально?
Старый 13.04.2020, 08:41   #1060
Андрей Владимирович
1. А зачем так делать то????
2. Раскрутился, но не завелся наверное?
3. Завел. Если прогрет, включай Д, подожди пока включится передача, 2-3 секунды и дави на газ. Всё.
П.С. А еще есть ооочень грубая ошибка у многих - включает передачу и не дожидаясь характерного для включения передачи мягкого толчка, давят на газ. Это приведет к тому, что "варик" скоро навернется, т.к. раскрученный ремень конусом ведущим со скоростью врезается в конус ведомый - частая причина задиров на конусах и разрыва ремня.
ИМХО
Старый 13.04.2020, 09:15   #1061
Nicolo
[QUOTE=Андрей Владимирович;2889961]1. А зачем так делать то????
:[/QUOTE
Делает не очень правильно, но все равно глохнуть не должен! Это не нормальная ситуация...
Я 12 лет на автомате, как ни трогался, еще ни разу не глох.
Были случаи, авто глохли на вариаторе сразу после пуска - потом находили глюки в сигналке, после их устранения все становилось нормально.
Старый 13.04.2020, 10:10   #1062
Valerio
[QUOTE=Nicolo;2889966]
:[/QUOTE
Здравствуйте. Возможно не точно описал: глохнет (выключается) при переводе ручки, без трогания, нога на тормозе. Сигналка точно исключена.
Обычно всегда делаю как Вы описали, проблем с оборотами и провалами нет. Вибрации и толчков тоже не наблюдал.
Старый 13.04.2020, 10:18   #1063
@Valerio, Так есть сигнализация или нет?если есть то какая с автозапуском или нет.
@Valerio, Как исключена?
Старый 13.04.2020, 10:32   #1064
Valerio
На этот глюк обратил внимание еще до установки сигнализации, сигнализация без автозапуска.
Старый 24.04.2020, 22:36   #1065
Алексей19872011
Доброго времени суток.
Недавно совершенно случайно на холодном двигателе и коробке переводя селектор cvt из положения R в положение P,остановил его посередине,между этими положениями,после чего получил достаточно мощный толчок.
Интересно с технической точки зрения что произошло в этот момент.
Алексей19872011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
