Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 13:58   #286
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
@chundga,
Вариатор при этом, в любом случае, придётся отключать от шлейфа (от питания и от «мозгов» машины). При отключении калибровочные значения блока ТСМ, записанные в блоке управления вариатором, обнуляются
А как же заменять аккумулятор?
Кстати, оттуда же:
Так, если рабочая температура JF011E – от 90 до 110 градусов Цельсия, то рабочая температура JF016E уже в диапазоне от 75 до 90 градусов.
Привет паранойикам, которые спать не могут, если у них счетчик старения масла тикает ))
Старый 19.08.2020, 14:00   #287
Надо подробней у @Jatco, спросить...
Старый 19.08.2020, 14:05   #288
Логично, что из-за калибровоки:
-… гидроблоки JF016E – не ремонтопригодны. По крайней мере – на данный момент.
хотя сам блок проще 11-го
Старый 19.08.2020, 14:05   #289
Гидроблок же при этом не снимаешь, соленоиды остаются на месте.
Старый 19.08.2020, 14:07   #290
там пишут, что именно при обесточивании обнуляются калибровки. ))
Старый 19.08.2020, 14:25   #291
Alxn
[URL="https://out-club.ru/board/showpost.php?p=2700806&postcount=439"][B]
У вас авто какого года?
Ноябрь 2017 года.
При замене масла отсоединялся электрический коннектор гидроблока - я точно помню. Работа выполнялась у ОД на пр. Жукова в СПб.
Только что еще раз переговорил со "звездами youtube-канала про вариаторы". Гидроблок (так же, как и аккумулятор) можно снимать/ставить неограниченное количество раз. Калибровки гидроблока хранятся в памяти устройства (мозгах), которое находится, вероятно, рядом с ЭБУ двигателя. другое дело, что мой собеседник (спасибо ему за терпение!) считает, что в вытряхивать из гидроблока жидкость - занятие бесперспективное (много не вытрясешь).
Старый 19.08.2020, 14:29   #292
вот тут он прав. жидкость лучше вытеснить новой. если масло вовремя менять, то никаких отложений не будет. поэтому снятие гидроблока не нужно, разве что заглянуть поглубже.
Старый 26.08.2020, 14:27   #293
Alxn
В одном из роликов youtube-блоггера с характерным малороссийским акцентом указано, что если снять гидроблок, то из бублика выльется половина находящегося в нем масла. Без снятия гидроблока оно не может покинуть полости гидротрансформатора, т.к. клапаны в гидроблоке закрыты. Наверное, поэтому ОД и снимал у меня гидроблок - чтобы уменьшить долю старого масла, оставшегося в вариаторе после замены.
Старый 26.08.2020, 14:41   #294
Alxn
Обратите внимание на фото:
Резиновое кольцо лежит в пазу слишком свободно - толщина паза в металле крышки явно избыточна для тоненького резинового колечка. Поэтому на колечке есть несколько приливов (выступов), которые центрируют его (кольцо) в широком пазе.
Знакомый снабженец говорит, что, скорее всего колечко (отдельно от крышки) найти можно будет. Но, похоже, что найденное кольцо заполнит паз полностью.
Вопрос:
зачем производитель поставил в широкий паз тощее кольцо? там, случайно, не предусмотрено какое-то движение трансмиссионной жидкости в щели между резинкой и металлом?
Старый 26.08.2020, 15:23   #295
v888v
Аватар для v888v
Вопрос:
вероятно производитель таким образом обеспечил конструктивно, прилагаемую деталь соединять не через резиновое кольцо, а напрямую, металл с металлом? Резина будет не пережата вне зависимости от силы накрученного крепежа. Может ещё какие цели конструкторские. Имхо придется им доверять, конструкторам, ставить оригинальную резину.
Старый 26.08.2020, 18:50   #296
ekaleo
Аватар для ekaleo
Владимир, намекаете, что надо все же крышку с этой резинкой купить? Или существует резинка отдельно? Спрашиваю, так как полный багажник волшебной жидкости и прочего по списку из шапки
Старый 26.08.2020, 20:05   #297
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Добрый вечер, Екатерина!
В вашем случае заменить уплотнительное кольцо теплообменника вариатора, не представляется возможным. Исключительно в сборе, что является конструктивной особенностью последней версии вариатора.
Однако, на собственном примере константирую следующий факт.
При первой замене жидкости вариатора данное кольцо как на предыдущем Outlander Xl, так и на OUTIII не менял.
Старый 26.08.2020, 21:42   #298
shadow_405
Всем привет. У меня Аут 2016 2,0, пробег 59 000, близится ТО-4. Почему-то был уверен, что по регламенту на нем мне масло и заменят, а оказалось, что регламент предусматривает замену только на ТО-5. Что-то терзают меня смутные сомнения, не поздновато ли?
shadow_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 22:02   #299
@shadow_405, Масло в вариаторе лучше менять раньше чем указано в регламенте,60 тысяч нужно менять не задумываясь.
Старый 26.08.2020, 22:12   #300
shadow_405
@Самодел, знал бы, что по регламенту только на 75 000 - поменял бы на ТО-3. А сейчас вот в сомнениях. Я прохожу ТО у официалов, ибо при покупке авто мне дали купоны на хорошие скидки при каждом последующем ТО.
Если я сейчас поменяю масло, мне сделают ТО-5 без его замены? Ну плюс еще есть чисто финансовый момент: на ТО-5 у меня будет скидка на работы и запчасти 50%
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
