Старый 21.02.2009, 12:44   #76
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
По умолчанию Ответ: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
Я так понял, что оптимальный вариант из дублей NGK-NTK OZA624-E4
вообще есть много разных универсальных четырёхпроводных лямбд.. Бош, Kaha, 4max, Scan-tech, ATS и иже с ними.. есть ещё достойные варианты?
хмм.. ни разу честно говоря о них не слышал,но народ то ставит бош/нжк,может быть потому что они по цене более-менее приемлимые?
а по параметрам я думаю мало у кого есть возможность сравнить))
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 18:51   #77
vlas
Авто: американец
По умолчанию Re: Ответ: Замена лямбды на 4G64
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
У меня сетуация была сгорел лямбда зонд банк 1 ...
А на 4G69 сообщение:
*P0138 Зонд лямбда (Банк 1, датчик 2)
высокое напряжение
говорит о выходе из строя второго кислородного датчика MN 163469?
Я правильно понял?
vlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 21:52   #78
latos
По умолчанию Re: Замена лямбды на 4G64
А сколько стоит оригинал на 4G64,что все ищут замену???
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 09:17   #79
Гена-на
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Ответ: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
Гена-на
чет сомневаюсь что дело в лямбде (но я не моторист).
а чек горит я правильно понял?
И всетаки диагностика выявила ЛЯМБДУ, буду менять, благо у нас их как грязи в магазинах
Гена-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 14:35   #80
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
А вот и нет. Русский человек всегда уверен в своей правоте =))) Кстати, если вы вынете лямбду, система адекватно работать не будет. Это раз. Во вторых, Вам привести пример Айртрек Турбор-Р 2002 года с двумя лямбдами? От выхода из строя второй на котором расход в 1,5 раза больше стал.
dreamcat87 добавил 20.02.2009 в 08:49
Поздравляю ещё раз =)))) Хорошо, что нашёлся такой относительно дешёвый выход из ситуации..
cu2w-0304524 мой вин. и лямбды после катализатора нет!
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 20:36   #81
Artemix
Аватар для Artemix
[/COLOR]
Сообщение от vlas Посмотреть сообщение
высокое напряжение
Я правильно понял?
нет!... банк 1 это и есть первый датчик (MN 153035) цена 6700р
банк 2 (MN 163469) цена 6500 р
и самое интересное после замены 1 банка, спустя неделю и банк 2 наебнулся
вот бошевский лямбда зонд широполосный на который я заменил, и менять надо на него! цена такого лямбда 1000р ....
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 13:25   #82
Voron outlander
Аватар для Voron outlander
на 4G64 (америкос 2003) Bank1 sensor2 это какой лямбда? подскажите пжл. А то человек который мне ошибку смотрел сказал что это после катализатора
Voron outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 15:33   #83
Artemix
Аватар для Artemix
надеюсь поймете Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2009, 23:44   #84
kobra
Аватар для kobra
По умолчанию Re: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
доброго всем времени суток! немало полезного черпаю из описаний опытных одноклубников. все вроде обходилось на моем треке-2001 без болячек - и вот на тебе....chek загорелся. приятного мало, даж жутики привидились (типа двигун заболел смертельно и т.д.)... протестировали - лямбда передняя. и тут я особо не думая, заказал, как многие, NGK-NTK OZA624-E4, который на матерой СТО отказались ставить - а вдруг бабахнет, купите у нас родной датчик (12000-15000 руб.).
Спасибо!!! уважаемые одноклубники треководы и аутоводы!!!
машина резвее стала, и чувствую, что благодарна именно за NGK-NTK OZA624-E4...
kobra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 12:27   #85
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Вчера у Мека тоже поменял лямбду. Дмитрий Юрьевич поставил бошевскую. Будем посмотреть, как работает
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 14:04   #86
Voron outlander
спасибо, но у меня вот так
Старый 22.03.2009, 20:04   #87
AntonSergeevich
ребята, ну хоть не смешите.. ну покажите мне на турбо 2-ую лямбду!!! смотрю очень внимательно!
человек сам привел ссылку на которой ОДНА лямбда на турбе и при этом говорит что их 2!
мой номер кузова cu2w-0304524
лямбда ОДНА и на рисунке она - 14925P
Старый 23.03.2009, 15:55   #88
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
банк 1 это до катализатора это 100%, а банк 2 это после катализатора. просто если 4 датчика то есть правый и левый. а если 2 датчика то передний и задний. сгоняй в другой сервис может там лучше объяснят
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 01:48   #89
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
Банк 1- это левый катализатор с 2-мя лямбдами до и после катализатора, а банк 2 - правый катализатор с 2-мя лямбдами до и после него. И ЭТО ТОЧНО! Компьютер в CHECK-ENGINE так расшифровывает.
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 09:31   #90
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
я на этих выходных менял датчик ошибка была Р0431 - банк 2 и менял задний правый датчик после катализатора
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:30 ----------
так что банк 2 это 2 задних датчика после катализатора (мое мнение). Вот интересно еще один вопрос возможно ли все 4 датчика заменить на одинаковые универсальные??? как я понимаю они же все широкополосные
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
