Результаты опроса: У вас на XL отключалась муфта на бездорожье?
Да, на бездорожье отключалась. 48 12.00%
Нет, на бездорожье не отключалась. 242 60.50%
Я не лезу в бездорожье, потому что боюсь отключения муфты. 15 3.75%
Я не лезу в бездорожье, потому что XL купил для езды только по хорошим дорогам. 95 23.75%
Голосовавшие: 400. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 17.06.2009, 17:42   #31
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: У вас на XL отключалась из-за перегрева муфта?
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
чет я не понял... если врубил ручник, то с чего собственно должны были грести задние колеса? ты же их стояночным заблокировал...
Они и не собирались пробовать покрутиться тк муфта сразу откл
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 18:08   #32
tolivan
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
ну а как ты понял то что она собиралась или нет... ты колеса заблокировал задние ручником!
Странные у тебя выводы.. чессслово!
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 19:52   #33
хохол
Авто: out xl
По нагрузке на мотор.(не тянул короче)После загорания "перегрев муфты"двигатель ожил гребя только передом естественно.И на песке следов пробуксовки не было (задних)
Старый 17.06.2009, 20:18   #34
Бэрик
Аватар для Бэрик
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Вот пока "не тянул"муфта момент передавала,
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 20:25   #35
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Бэрик Посмотреть сообщение
Ну так да .Я это и объясняю.Момент пыталась передавать 1-2сек.Но не в силах провернуть задние колеса отрубилась муфта.
Старый 17.06.2009, 21:06   #36
Бэрик
Аватар для Бэрик
Не много могла бы и побольше посопротивляться.
Старый 17.06.2009, 21:44   #37
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Так колеса же не крутились, что было момента - весь в муфте оставался, не вырубилась бы - диски заклинило бы и "постоянный" полный привод обеспечен
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 09:57   #38
Писатель
Авто: старый грузовик
Самый неблагоприятный режим для муфты когда пер. колеса имеют плохое сцепление с дорогой, а задние оч. хорошее, и сила тяги для движения требуется большая по величине. Например, когда пер. колеса ухнули в канаву с водой (или в сугроб и вывесились), а зад на асфальте или когда авта долго лезет в крутую горку. В таком режиме через муфту будет передаваться большой по величине крутящий момент и она потенциально может не выдержать.
Другой пример: долгая езда по песку. Тут обе оси должны развивать приличную силу тяги чтобы двигать машину и муфта сильно нагружена.
Заезды по сугробам журналистами ЗР на Пежо выявили, что быстрее отрубается вариатор, а не муфта.
Кст. в Треиле датчика темп-ры в муфте нет, в Ауте наверное также нет. Пробуксовку опр-т комп по средней угловой ск-ти вращения колес осей.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 12:21   #39
хохол
Авто: out xl
У меня механика.И датчик темп.муфты тоже есть.Комп не определяет разность угловых скоростей.Это Задача блока ASC и ABS.Который посылает сигнал на блокировку например вывешенного колеса или уменьшение подачи топлива.
Старый 20.06.2009, 13:44   #40
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
У меня механика.И датчик темп.муфты тоже есть.Комп не определяет разность угловых скоростей...
Так может кто нибудь из присутствующих внятно описать процесс "распускания" муфты на ХL-е? Что является сигналом: сигнал от датчика температуры, БУ анализирует сигналы от датчиков АВС? Иное?
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 16:37   #41
jacob
Израиль,+38 в тени,неделю назад,проехал по набережной от Ашдода до Ашкелона,10-15 км,сухой-иногда влажный от прибоя средиземного моря песок с колеями внедорожных монстров,на преспущенных шинах.
Аут шел уверенно,буз никаких пробуксовок,в машине двое детей и жена.
Мотор ревел не по-детски,расход за 20 постоянно,сцепление с песком очень надежное,муфта и коробка не перегреись...
Последний раз редактировалось jacob; 21.06.2009 в 16:54. Причина: ошибка
jacob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 08:51   #42
Писатель
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
В теме "устр-во полного привода" я неоднократно просил указать мне хоть одну схему, где показан датчик температуры или указан его каталожный номер. Никто не смог.
Моя версия: комп (назовите это ЭБУ или как угодно) на основе данных, полученных от датчиков скорости определяет среднюю скорость вр-я колес пер. и зад. осей (скорости вращение корпусов межколесных дифференциалов) и при наличии длительного рассогласования скоростей вращения (дифференциалов) "понимает", что наличествует пробуксовка дисков в муфте. После чего муфту размыкает.
Сразу размыкает или дает немного побуксовать - зависит от прошивки.
Старый 23.06.2009, 19:18   #43
хохол
Авто: out xl
Для чего тогда на маршрутнике при отключении зада горит табло ПЕРЕГРЕВ МУФТЫ?Надо тогда было РАССОГЛАСОВАНИЕ ВРАЩЕНИЯ и смайлик.Мой вариант-термопластина(он же датчик) как в пробках(автомат) на электросчетчике.Нагрелась-отрубился .Или вроде этого,но смысл тот же.Я зимой на ровнейшем морском льду решил покрутиться на 4 вд лок и асц офф.Оборотов через 20-25 загорелось табло неисправность асц.Отклычения муфты небыло.Так что рассогласование скоростей вращения (дифференциалов) и скорость вр-я колес пер. и зад. осей ОТПАДАЕТ.
Старый 24.06.2009, 10:48   #44
Писатель
Когда ты крутился на льду, ск-ти вращения корпусов пер. и зад. карданов были одинаковые. На льду (когда сцепление всех колес примерно одинаково плохое) нет условий для проворота муфты - момент через нее идет небольшой по величине.
Иными словами заднему кардану проще провернуть задние колеса, чем диски муфты.
Старый 24.06.2009, 18:45   #45
gameSFERA
Однажды заскочил в большие сугробы и сел на пузо. Ни LOCK, ни отключение ESP, ни переключение на ручной режим не помогли - зато муфта отключилась, т.к. пошел ее перегрев вместе с запахом горелой резины. Немного откопал машину лопатой - за это время муфта остыла и выехал...
gameSFERA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
