Старый 29.07.2009, 15:22   #181
ДСТ
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Установка стоек от Аута на CU4W + ремонт ходовой
У меня кузов CU4W полный привод. Когда менял переднюю правую стойку, а т.к. с финансами был напряг решил менять только одну - ту что пришла в негодность, то столкнулся с проблемой - стойка Каяба, подобранная по каталогу, оказалась существенно длиннее родной. Если ее поставить, то тачку перекосит на один бок, но проблема в первую очередь была в том, что при установке ее (в сборе) на место, приходилось очень сильно опускать вниз нижний рычаг, при этом привод выскакивал, да и рычаг на столько не опускается. Поехал менять, искали-искали по каталогу, оказалось, что стойка практически идентичная родной (короче на 0,5 см.) стоит на MMC Dion, номер ее не знаю но заканчивается на ххх68 (длинная кажется на ххх98). Поставил - проблем нет!
ДСТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 14:27   #182
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Сообщение от ДСТ Посмотреть сообщение
На ДИОН что 2.0, что 2.4 стоят стойки MR491421 или MN100089. Ни у той, ни у другой замены на Каябу нет... Может быть, вы что - то путаете?..
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 14:46   #183
рустик
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Амортизаторы от Outlander ?
я опустил чашки на стойках от аута на 2 см а зад приподнял .
рустик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 15:35   #184
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
как ты это сделал, если сваркой то неужели жидкость не закипела а газ не улетучился?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 09:20   #185
рустик
распелил свою старую стойку посмотрел как она устроенна понял что возможно.сварной шов чашки сточил болгаркой.набрал большой таз воды и приступил к работе.варил по несколько секунд потом охлаждал стойку в тазе с водой.жидкость в стойке во время проведения работ даже не успела толком нагреться.
Старый 10.08.2009, 14:10   #186
ДСТ
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Может и путаю, про то что Дион, продавец магазина Rossko сказал, сам я в каталог не смотрел. Но что подошли - это факт!
Старый 11.08.2009, 14:38   #187
dreamcat87
Так вот это ключевой момент =((( А надпись на теле стойки посмотреть можете?
Старый 12.08.2009, 14:38   #188
McGree
Аватар для McGree
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Радость А вот с пыльником/отбойником что?
Уважаемые новаторы,
Я уже уяснил что на мой CU2W 4WD нормально встанут назад аморты от аутлендера (KYB 341361). Да он и сейчас визуально выше других версий Айра. Вопрос такой, кто уже менял:
1. Нужно ли пыльники-отбойники закупать при смене амортизатора? На мазде я их помница сайгаком бегал искать на рынок при смене амортов, ибо одноразовые.
2. Если да, какой партнамбер у них? Здесь в теме нашел какой-то номер MR272833, который есть в экзисте, но на схеме задней подвески я его не вижу ни 2.0 ни 2.4 литра. Там светится MR519724 какой-то вроде пыльник и все.
Номер кузова CU2W-0003579.
McGree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 20:37   #189
KoS
Аватар для KoS
Меня заинтересовал такой момент, вот если Трека поднять, поставить стойки от Аута или спорт гира то надо же будет регулировать развал? В задней подвеске понятно как, есть корректирующий рычаг. А как же в переднеей?
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 21:44   #190
рустик
По умолчанию Re: А вот с пыльником/отбойником что?
про задние не могу сказать.зад приподнимал без замены.в перёд подходят от десятки как родные.только отбойник укоротил на одно звено.
Старый 13.08.2009, 12:13   #191
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Не понял. Стойки передние от ВАЗ 2110 подходят к Аиртреку?
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 12:37   #192
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Тут наверно про пыльники идет речь
Старый 13.08.2009, 14:05   #193
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от kexc Посмотреть сообщение
Доброго дня!
После замены стоек на 334398/341361 вылез отчетливо видный отрицательный развал, что спереди что сзади, колеса стоят явно "вовнутрь", устойчивость страдает по сравнению с тем что было
Машина CU2W турбо, 2003 год, подвеска обычная была с клиренсом в районе 15 см, поднялась на те же 4 см что и у всех тут на форуме.
Сзади понятно как бороться - там регулировочные болты-эксцентрики в месте крепления нижних рычагов к кузову, а вот спереди никаких регулировок не нашел, да видимо их там и нет как у большинства япономобилей.
Вопрос - кто как боролся с такой проблемой?
Прочитав всю тему, изучив соответствующий раздел книги по Треку (а она у меня есть в твердом виде ) я понял что развал на передней подвеске не регулируется, он выставлен на заводе и постоянен. Тут конечно можете меня поправить, но есть мнение что какие бы амортизаторы не ставили развал остается постоянным!
Старый 13.08.2009, 20:40   #194
driver032
Аватар для driver032
Авто: Kia Sportage III
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
+100 Поставил от аута (стойки пер... зад...) развал и схождения перед и зад в норме!!!
driver032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 21:20   #195
рустик
когда я заменил передние стойки и покатавшись месяца три стал замечать повышенный износ шины по краю с наружней стороны.после того как опустил перед на 2см.стало лучше.чем выше приподнимаешь перед машины тем больше передние колёса заваливаются во внутрь.
Airtrek: Стойки стабилизатора mmc Airtrek - Эксплуатация и ремонт 219 19.02.2017 10:45
Airtrek: Амортизаторы RANCHO! Багдад Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 5 10.06.2013 05:18
Airtrek. Амортизаторы KONI Багдад Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 0 07.04.2009 22:11
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
