Старый 02.10.2010, 17:54   #1
Vaimer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Airtrek. Отключение функции складывания зеркал
Айр 09/2002 год.
Vaimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 20:05   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Как сделать так чтоб при постановке на сигналку не складывались зеркала?
Надо подключать сигналку к зеркалам, только зачем вам это, угробите механизмы складывания зеркал, когда на них лед намерзнет
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 20:49   #3
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У него наоборот складываются все время как я понял.
Если так то, не давить на кнопку закрытия больше 1 раза.
Старый 02.10.2010, 21:13   #4
KoS
Аватар для KoS
я понял у него они складываются от нештатной сиги
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 11:16   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ссори не заметил, значит надо отключить провод от сигналки идущий к зеркалам.
Старый 03.10.2010, 13:28   #6
Vaimer
Стоит нештатная сигналка......
При закрытии закрываются зеркала (так как часто выхожу захожу... напрягает)
Где найти провод идущей на зеркала?
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ----------
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Так.. но давлю один раз.
Старый 03.10.2010, 13:31   #7
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я про штатную говорил...
Старый 03.10.2010, 15:55   #8
Саня!
Авто: Airtrek 2.0 2WD
какая сигналка? лиюо провод с ц.з., либо канал
Саня! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 17:14   #9
Vaimer
сигналка GEMIMAX
когда покупал, под рулём в блоке предохранителей торчала проволочная перемычка. Вынул... всунул реле (лежала в пепельнице) ничего не поменялось.
Старый 03.10.2010, 19:39   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это наверно чтобы стеклоподъемники работали без зажигания.
НАдо искать схему сигналки и смотреть какие провода куда идут от блока сигналки
Старый 04.10.2010, 09:38   #11
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Если это не штатная сигналка должно решаться программированием. На том же тамогавке например могут установить как доп функцию поднятие стекол и закрывание зеркал при постановке на сигнализацию, но даже в этом случае все это отключается перепрограммированием. Надо читать инструкцию и пробовать программировать, это все должно делаться без отключения проводов и т.д.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
Чет яндекс не знает такую сигу GEMIMAX
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 13:22   #12
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Автор скорей всего напутал, cenmax наверное?...
Старый 04.10.2010, 14:13   #13
Vaimer
точно....... но смысл не меняется
Старый 04.10.2010, 15:37   #14
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от Vaimer Посмотреть сообщение
Еще как меняется. еще бы модель указал. Вот например http://www.tkmarket.ru/files/Cenmax.html качаешь свою инструкцию и разбираешься.
Старый 04.10.2010, 16:08   #15
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
или зеркалами управляет штатный блок
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание обогрева боковых зеркал. Trofim Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 76 01.12.2015 04:39
Airtrek: Механизм закрывания зеркал ToToRo Airtrek - Эксплуатация и ремонт 13 02.01.2012 01:47
Airtrek. Сигнализации StarLine, функции, настройки Dj_Plus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 28 27.03.2010 09:09
Отключение ABS Рустам Outlander XL - Запчасти и ремонт 31 19.02.2010 00:21
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
