14.12.2010, 11:38
#1
Outlander. Не работает подсветка кнопки аварийки
Менял сигналку и что-то накосячил, не работает кнопка аварийки подскажите горит она при включении гобаритов или нет, и когда работает сама аварийка кнопка мигает?
14.12.2010, 12:05
#2
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Re: не работает кнопка аварийки
Кнопка подсвечивается.
Но не мигает!
На табло только повороты мигают.
Посмотри предохранители под рулем.
А если ставил сигу то ты ведь подцеплялся с поворотникам.
Проверь еще раз соединение.
14.12.2010, 23:41
#3
СпасиБо!
15.12.2010, 07:40
#4
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Что-то не понял, кнопка не работает или подсветка кнопки?
Если подсветка - то больше чем у половины Аутов она перегоревшая и надо менять лампочку, а то что ставили сигналку, наверное совпадние.
Если кнопка, смотреть соединения, предохранители.
15.12.2010, 08:44
#5
Авто: Outlander 2.4 2WD
А у меня наоборот...при включении габаритов она не горит, а при включении аварийки она мигает...нонсенс!!!!
15.12.2010, 12:24
#6
Не работает подсветка кнопки, что-то я не помню была-ли лампа в этой кнопке, в выходные доберусь до гаража все проверю, то что кнопка не мигала до моего вмешательства это точно.
15.12.2010, 13:29
#7
Сообщение от
PIPE
Аналогично и у меня
15.12.2010, 13:34
#8
У меня и не горит и не мигает
15.12.2010, 13:50
#9
Лампа там сгорела. В разделе Аиртрек есть отчет о замене, года 2 назад делали ребята.
15.12.2010, 20:07
#10
от нечего делать тоже заменил лампу, теперь она светится ночью, маячит, отвлекает. Зря сделал, буду убирать
16.12.2010, 11:00
#11
мне кажется и не надо чтоб она горела, найти ее можно и в темноте...
16.12.2010, 11:08
#12
В своей машине, которую долго эксплуатируешь. Все можно найти в темноте. Но по идеи, подсветка должна работать. Хотя у себя менять лампу не буду.
16.12.2010, 15:31
#13
у меня перегоревшая подсветка, и гут... не отвлекает. Расположение удобное - рука находит быстро, чтоб поблагодарить комрада, пустил который ))))
17.12.2010, 13:17
#14
Когда я пускаю и мне не поморгают я начинаю бибикать
Кнопка расположена удобно. Но я все равно ее ищу.
А подсвечиваться она обязательно должна.
А еще каждый раз подхожу к машине с правой стороны.
И дворниками махаю куда собрался поворачивать
п.с 5 лет на праворульках ездил.
Последний раз редактировалось DruhaKam; 17.12.2010 в 13:18 .
Причина: чуть исправил... грамматика так её....
17.12.2010, 17:38
#15
Сообщение от
KoS
+1 я у себя специально убрал, а то как бельмо на одном месте - отвлекает в тёмное время суток
Текущее время: 02:33 . Часовой пояс GMT +3.
