Старый 16.12.2010, 10:59   #46
Andreyv
Аватар для Andreyv
По умолчанию Re: Срочно!!!Ручная регулировка подачи топлива
PIPE
Вообще, конечно, жесть...
Но, как говорят, "эксперимент не завершён".
Чисто по теории не понял.
А почему снял резистор? Он же - переменный. Я так понимаю, что это крутилка, которая изменяет сопротивление. Следовательно, можно регулировать сопротивление "онлайн" - т.е. если возникли проблемы, то можно вернуть сопротивление в норму, повернув переключатель.
На форуме ХОВЕРоводов такую хрень реализовывали. Только причина там другая - тупость двигателя в жару из-за длинного воздуховода и забора горячего воздуха из подкапотного пространства.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 11:51   #47
PIPE
Аватар для PIPE
Авто: Outlander 2.4 2WD
да можно конечно его выставить в положение "0" и он якобы не работает...у меня почему-то на месте скрутки проводов резистора и провода от ДМРВ при их шевелении происходили чудеса, машина то глохла то работала или захлебывалась...я решил его снять вообще...но можно ставить его обратно только как быть со скруткой, может я чего не правельно скрутил? что скажите?
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 14:26   #48
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
Не трогай больше ничего там.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 14:33   #49
Andreyv
Аватар для Andreyv
Здесь не подскажу - "правильно" - это как с завода было.
Похоже на плохой контакт. Надо бы сделать на колодке с клеммами. В идеале - пропаять. Если даже и не ставить теперь резистор, то всё равно пропаять место разрыва - иначе закорродирует и, по закону подлости, в самый неподходящий момент пропадёт контакт (где-нибудь в лесу за 300 км. от сервиса ).
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:33 ----------
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
+100!!! С ДВСом ничего не станется, а "мозги" спалить можешь.
Только пропаять отдай. И не забывай, что там косяк.
Старый 16.12.2010, 14:58   #50
PIPE
Аватар для PIPE
как злой папа...
Спасибо всем за понимание и огромную помощь!!!!
я думаю тему не стоит пока закрывать, вдруг чего-нибудь вылезет еще (тьфу-тьфу-тьфу)!!!!!
Запаять точно надо да еще и в термоусадку засуну, да еще и в гофру потом запакую...
Старый 16.12.2010, 15:08   #51
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
Мое мнение противоположно!
С мозгами, ничего не случится.
А вот разрушение поршневой группы из-за
бедной смеси может произойти.
У меня на мотике поршень прогорел из-за бедной смеси.
Она была на столько бедная, что смесь сгорала как автогенная горелка.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 15:39   #52
PIPE
Аватар для PIPE
может почистить ЕГР?нагорело небось во время бедной смеси...
Старый 16.12.2010, 16:03   #53
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Нагорает от богатой смеси и примесей в топливе.
Сам процесс очистки очень трудоемок.
Я подобное уже делал.
Вот видео. прям то что нужно
http://www.youtube.com/watch?v=nZsVFsH2LkA
Старый 16.12.2010, 16:21   #54
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Ню-ню...
Если автор спрашивает "может прикрутил, что-нить неправильно?", то стоит задуматься о том, что в процессе "неправильной" прикрутки может что-нибудь коротнуть. И мозги - в топку.
А с поршневой у нас ничего не случится, так как мозги конт ролируют процесс и не дадут машине работать при критических режимах. На мотоцикле и карбюраторе можно длительное время мучить движку, а вот на инжекторе - нет.
Старый 16.12.2010, 16:38   #55
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Да не сгорят они.
А вот коррекция датчика детонаций может быть
не правильной из-за внедрения резистора.
И будет поршенек юбочкой дзынькать по цилиндру.
Я сам фанат что нить приколхозить.
Но тут желание есть, да стремна так экспериментировать.
Помимо ДМРВ и ЭБУ тут еще куча датчиков которые контролируют
смесеобразование и вносят коррективы.
Мое мнение, экономично было бы отключать 4-везде.
Не не просто отрубить кнопкой кардан, а плюс еще и
муфту на палку каждого привода заднего колеса.
То есть три муфты. Что бы и кардан не вертелся в пустую
и мост задний не крутился. Только колеса сами по себе.
Последний раз редактировалось DruhaKam; 16.12.2010 в 16:40. Причина: Добавил чутка....
Старый 16.12.2010, 17:17   #56
Andreyv
Аватар для Andreyv
Да не сгорят они.
КЗ датчика спалит дорожку, при неумелом подключении. Это я и имею ввиду. когда говорю "мозги сгорят".
А про кардан - сменить машину дешевле, чем всё это реализовать.
4ВД - это фишка нашего авто. Ещё неизвестно, что дешевле в обслуге - X-Trail и Фрилэндер с муфтой, которая горит после лёгкого бездорожья, или наш полный привод.
Старый 17.12.2010, 08:24   #57
PIPE
Аватар для PIPE
у меня до этого был Опель Вектра и я заглушил на нем ЕГР, мучал он меня (ну нет чтоб как-то по другому решить вопрос), короче после этого буквально через день у меня прогорел клапан...
замена клапана принесла мысль разглушить ЕГР и просто его почистить...залил я его на 2 часа ВД-шкой и потом оттер нагар и продул воздухом под давлением...
больше он меня не мучил...
Старый 17.12.2010, 11:28   #58
akapros
Аватар для akapros
Вам, батенька, ХаЭль по-душе придется!
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 11:45   #59
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Мне по душе Аут сейчас.
Я так не особо расстраиваюсь по расходу.
Многовато по сравнению с предыдущей.
По поводу 4-везде я расстроен
Вчера не смог забраться на бордюр.
Буксовало то колесо что еще не забралось на него.
А еще услышал что у меня хрустит шруз.
Я плакаль......
Старый 18.12.2010, 13:30   #60
PIPE
Аватар для PIPE
не расстраивайся...вылечишь свой автомобиль и будешь порхать как прежде...
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Ручная корректировка фар Алексей Lexx Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 22.07.2010 13:15
самостоятельная регулировка фар safracing Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 08.02.2010 15:42
Регулировка противотуманок ? Кроген Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 20.10.2009 08:38
Ford откладывает срок подачи заявок на покупку Jaguar и Land Rover Игорь_spb Автоновости 0 10.10.2007 18:01
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
