Старый 18.02.2011, 13:50   #1
Shautan
По умолчанию Двигатель ревёт при высоких оборотах
Outlander XL 2009 года объём 2.4. Пробег 3500 км. Выше 2500-3000 оборотов двигатель начинает реветь как дизель. Началось предположительно после замены масла. Залили на сервисе масло Toyota 0w30. Кто сталкивался с такой проблемой, может быть это из за масла?
Shautan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 14:30   #2
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Re: Двигатель ревёт при высоких оборотах
Вполне возможно, хоя маловероятно, плюс ко всему "ревет" - понятие растяжимое, посмотрите, может воздушный фильтр не закрепили.
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 17:17   #3
Shautan
Ну в том смысле что раньше звук двигателя на 5-6 тыс не было практически слышно)) А сейчас очень сильно напрягает.
Старый 18.02.2011, 18:19   #4
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Проверьте правильность установки крышки воздушного фильтра.
Если на закрыто до конца или установлена с перекосом - будут посторонние звуки 100%.
Старый 19.02.2011, 18:00   #5
wicked
+1 фильтр... Такая же ситуация у меня была на лансере десятом...
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 17:01   #6
Private-811
Аватар для Private-811
+1 у мня тоже самое было после замены фильтра у ОД, ездил мычался пока не подсказали.
Private-811 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 17:12   #7
tolivan
Кстати да, был прецедент когда с виду фильтр я поставил нормально, но как потом оказалось нижние защелки кожуха фильтра не встали на место и соответственно был подсос воздуха...
При этом двигатель ревет постоянно, а машина как будь то с 1,6 литровым движком... не едет вообще
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 00:19   #8
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Похоже, недоразумение с фильтром было у каждого второго
XL.CVT какие обороты двигателя на высоких скоростях? pro100r Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 23.08.2019 08:12
поднимается температура на высоких оборотах Сергей996 Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 23.07.2010 10:42
Толчки при разгоне на высоких оборотах??? AHTOXA Airtrek Turbo!!! 15 25.05.2010 11:21
Свист при оборотах... Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 13.05.2009 12:43
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
